Peamine sõiduk: Polestar 2
Võti 0-asendis SRS süsteem ei ole pingestatud, olenemata sellest, et aku on peal.
Ootama ei pea.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Võtit ei tohi peale süüte nulli keeramist süütelukust välja tõmmata. Siis saab ka spido maha. E34 minuteada kontrollib SRS süsteem ka spidobloki olemasolu ja kui seda ei leia siis pärast tuli põleb, ehk ilma spidota ei ole tark süüdet sisse keerata.
terv
eeich
Spidoplokis oleva airbag lambi pärast hakkabki tuli põlema.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Tekkis probleem e36 kupee salongivendiga, vend ei hakka puhuma. Digitaalse displayga variant. Kas asi on reostaadis ?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
hainz kirjutas:Tekkis probleem e36 kupee salongivendiga, vend ei hakka puhuma. Digitaalse displayga variant. Kas asi on reostaadis ?
Kaitsemed korras? Kui mootorile otse pinge peale lased ja töötab seljuhul, siis on reostaat jahe jah
Donald
Postitus Postitas Donald »
VIN koodi järgi on mul S661A Radio BMW Business (C43). Ees on kasseti auk ja pagasnikus CD box.
Kas ja mis moodi saab sellel AUX-i tööle?
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
falckranger
Postitus Postitas falckranger »
BBS RXII
falckranger
Google vastus https://www.google.ee/search?q=BBS+RXII ... 9&ie=UTF-8
Pole nagu päris sama?!?!
BBS RS moodi rohkem?
http://www.splitrims.co.uk/product_info ... e4cdd97410" onclick="window.open(this.href);return false;
Need muidugi laiemad.
falckranger
Minu veljed 8.5" laiad, ET 15. Tunduvad pigem nagu Style 42 - https://www.google.ee/search?q=bmw+styl ... 74&bih=709?
Paistab nii jah.
peitupaik
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds
Re: TSI: E39 525TDS-i (M51) eelsüüte küünalde vahetus
Postitus Postitas peitupaik »
Kas mitte käivitumise põhjus võib olla eelsüüte küünaldes kui isegi -2.5 kraadiga ei käivitu (kaks küündalt töötavad, uued olemas)
97' 525tds
Eif
Postitus Postitas Eif »
E 34 -l oleks vaja ära vahetada salongi filter.
Kust täpsemalt peaks hakkama arutama et selleni jõuda?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Eif kirjutas:E 34 -l oleks vaja ära vahetada salongi filter.
Pead suunduma kõrvalistuja jalge juurde. Eemaldad polstri keskkonsooli alt, siuke pisem. (sealt kust tuleb jalgadele õhku) siis peab veel eemaldama ühe kaane vast, ja seal all ongi filter.
pilt kah:
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad? :D
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad? :D
Crossover läks õigesti vahele?
allan_d kirjutas:Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
Sa tahad seda lahendust, kus trükkplaadile on tinutatud kõrvaklapiotsiku juhtmed?
PS: Yõudu ja yaksu EBK seitsme tuhandenda rumala küsimuse postituse puhul :mrgreen:
Cliche
j.j. kirjutas:
Mingi ristküliku taoline crossover oli küll, selle ühendasin kõlari omadega värv-värvi toonis, ja teise otsa siis originaal juhtmete otsa, loogiliselt sai küll nagu õieti pandud.
j.j.
Cliche kirjutas:
j.j. kirjutas:
Kas originaal võim sai vahelt ära võetud?
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
Minu pooolt siis selline rumal küsimus, et mida stroker endast kujundab/tähendab ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Suurendatud väntvõllitõusuga mootorit (Stroke = väntvõllitõus i.k)
Seda tehakse mõne teise mootori väntvõlli paigaldamisega
Tänu sellele suureneb töömaht
TFL
oo7 kirjutas:Suurendatud väntvõllitõusuga mootorit (Stroke = väntvõllitõus i.k)
tänud vastuse eest :)
j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Selliseid oleks vaja 2tk:
viewtopic.php?f=56&t=195634" onclick="window.open(this.href);return false; €25 koos Smartpostiga ja OEM jupid.
TFL
Mind hakkas see strokeri teema täitsa huvitama. Kas tuleb midagi veel muuta, et teine väntvõll panna või ainult pane teise tõusuga väntvõll ja kõik ?
Tänan.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
E38 katuseluuk oli "tilt" asendis ja nüüd ei sulgu enam ühelt poolt. Ühelt poolt läheb ilusti kinni aga teiselt poolt jääb lahti ning isegi manuaalselt ei saa kinni. Milles võib probleem olla?
allan_d
Telefon: 56667663
arnis kirjutas:
Jah, tahaks originaal maki panna ja et saaks ikka nt telefonist muusikat kuulata. Kusagile sinna kasseti asemele ühendada vms.
Kõige odavam osta adapterkassett. Kui kvaliteediga rahul ei ole,
siis viia makk mõne oskaja juurde.
Vähem kui tund aega tööd. 15-25€ sellise töö eest.
Juhe osta võimalikult kvaliteetne või lausa emane ots
konsooli külge keerata ja siis veel lisaks isane-isane.
endrik_R
Peamine sõiduk: e34 525i
Postitus Postitas endrik_R »
Tead äkki nimetada mõnda oskajat tüüpi Tallinna lähistel, sooviks sama asja e39le. Kassettplönni ei soovi eriti. Või ehk keegi teine teab mõnda tinutusmeistrit, kes seda asja jagab.
Ehk oskad ka seletada, miks oleks emane ots algusesse parem, mitte kohe isane. :)
