Hädas keskavadega...
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Tahan panna E39-le 72,6 keskavaga veljed, nüüd point selle et, lasen treialil teha seda, aga kui jääb mingil põhjusel ava rohkem kui 74,1 mis siis saab??? Mille toel ikkagi auto toetub rattale- kas poltidega või keskavaga? Keskava vist rohkem selleks et lihtsam ratast alla asetada, või kuidas? Kui suurem jääb, siis poltidega hoiab ikka ratast tsentris???
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: Hädas keskavadega...
Võta mõni jämedam lihvpaber (või mõni ümarviil) ja hõõru ühtlaselt, asi see 0.7-0.8mm alumiiniumi maha lihvida on
Rummu keskosa on mõeldud ratta tsentreerimiseks (poldid teevad seda lisaks) ja ilmselgelt on sellest kasu ka ratta paigaldamisel
- Vanapeer
Mõtlesin isegi sellele, aga hakkab vänderdama pärast? Või hoiavad poldid seda ikkagi paigal niipalju kui vaja?
Vähemalt 4 poldi kinnitusega velgesid oli küll väga raske tsentrisse saada(teatud kiirusel hakkas väristama, nagu balansist väjas oleks) kui velje keskava suurem oli
kui keegi teeb suurema ava kui 74,1 siis on sit.tt päev. Pead siis treima juba 75 ning tellima vaherõngad...
Ise olen ühe jookus 72,... teinud 74,1 - e34 siis e39 peale sobivaks. ega ei saanudki aru et midagi viga oleks. Müüsin ka maha- nagu originaal.
Tehtud kõik räästa all- tavaliste tööriistadega (puurid, trell, liivapaberid, otsikud). kõige tähtsam on jägida mõõtu ning et igal pool oleks võrdselt lihvitud.
see töö oleks mulle vähemalt 50e + rehvid peale ja maha. ma arvan ca 80e kokku läinud. Ning iial ei tea et mõõt täpselt 74,1 tuleb.
Edu lihvimisel
Edu lihvimisel
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
terialid peaksid seda ikka suht täpselt tegema.pole vahet kas 74,1 või 75,0 mõlemad ju täpsed mõõdud.
- Vanapeer
Mis mõttes pole vahet??? Kui ma panen otse 74,1 alla, ja 75,0 ei pane, siis on vahe ikka SUUR!!!jargo kirjutas:terialid peaksid seda ikka suht täpselt tegema.pole vahet kas 74,1 või 75,0 mõlemad ju täpsed mõõdud.
Ma arvan ,et Jargo mõtles seda, et korralik treial peaks suutma mõlemat mõõtu treida. Kui vaja, siis 74,1 või kui soovid, ka 75,0.
E61 530D Touring 2008
- Vanapeer
No mida iganes ta siis mõtles, 75,0 pole ammugi mõtet teha! Siis peaks ju niisama oma lõbuks rõngad soetama:)
Sulle üritatakse selgeks teha, et korralik treial suudab kõik mõõdud täpsed teha, nagu sul vaja on. Ja, kui ei suuda siis järelikult kehva treial.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Tuleb ka võtta arvesse et: korralik treija võtab head raha. St. ei hakka mingi mõttetu summa eest jamama.
Valides aga odavat: ei ole lootust täpset mõõtu saada seepärast kui raha ei viitsi maksta- tee parem ise
- Vanapeer
Pole ise teinud, seega ei tea, kui raske see on:) Aga arvan, et tegemata ka ei jääks, aega pole! Teine põhjus, treial teab mis teeb, kui sitasti, siis...
- jargo
kui treial ei suuda 74,1 treida ei ole ta ka treial.treitakse ka sajandikke ja isegi vanade pinkidega.!
samas kui läheb ka natuke üle ja tulebki 74,2-3-4 või mis iganes ei hakka ratas veel vibreerima.!
- Vanapeer
Vot sinnani tahtsingi jõuda, kui ei hakka,siis tore ju:) Proovin siis ise väikse freesiga...jargo kirjutas:kui treial ei suuda 74,1 treida ei ole ta ka treial.treitakse ka sajandikke ja isegi vanade pinkidega.!
Kindlasti ei soovitaks selliselt asjale läheneda. Kogemus olemas selliste ise puuritud velgedega. Sõidumõnust jääb asi kaugele. Hiljem läheb remont kallimaks, kui need veljed maksavad.
Hoiatuseks teistele, et enne velgede ostmist tasub kriitilisema pilguga ka keskava vaadata, et mingi mart ei ole taskunoaga ava suurendada proovinud.
F11
- Vanapeer
No siis ajan ikka treiali asja kallale, lähevad sinnasamusessegi, siis kahju kui palju:)Kalev kirjutas:Kindlasti ei soovitaks selliselt asjale läheneda. Kogemus olemas selliste ise puuritud velgedega. Sõidumõnust jääb asi kaugele. Hiljem läheb remont kallimaks, kui need veljed maksavad.
Käsitsi suurendada ei soovita tõesti, üsna tõenäoline, et lähevad tsentrist välja
Mingi 2-4 millimeetrit ikka mõjutab küll....Velg ei tohi loksuda üldse(seda siis ilma poltideta rummu peal ja üles-alla). Samas ei ole ka hea kui velg rummu peale/maha eriti hästi ei käi,kuna antud juhul võib velg paigaldades viltu jääda..
Jah,on võimalik velg ainult poltide toel tsentrisse saada aga kui kauaks? Lõpuks poldiaugud venivad jne....
Hea sobivus on ühesõnaga väga tähtis ja ei ole mugavaks paigaldamiseks mõeldud. Siis võiks ju kõik autod tikkpoltidega ja ilma rummuta teha,vapsjee mugav oleks paigaldada .
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sõiduki mass ei tohi läbi rattapoltide kanduda. Seda ühesannet täidavad ikkagi rumm ja velje keskava. Nende omavaheline sobitamine peaks jääma ikka kümnendiku mm piiridesse, s.t. loks nende vahel pole lubatud.
Eelmine postitaja mainis tikkpolte - enamus USA päritolu sõidukitel kinnituvad veljed mitte poltide, vaid hoopis mutritega. See muidugi ei välista kuidagi rummu ja velje keskava puudumise.
Ega ma seda ei mõelnudki,et tikkpoltidega autol ei ole keskava oluline,pigem mõtlesin seda,et keegi mainis keskava sobivust kui mugava paigaldamise jaoks mõeldud asjana... Tikkpoltidele on lihtne velge panna ka siis kui keskava on suurem.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=19021
Kuulujuttude järgi pidi see mees veel tegutsema. Hind tundub igati mõistlik.
F11
- Vanapeer
Tundub jah, võtangi ühendust:)Kalev kirjutas:http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=19021
Ei taha kohe uut teemat teha ja proovin siin õnne ...
Autoks 2002a E46 ja igal rattal on turvapolt aga padrunit kaasa ei saanud eelmisel omanikul kadus ära.
Küsimus siis selline ,et kus tallinnas tehakse mõitsliku hinnaga need turvapoldid lahti?
Ja millist komplekti pean asemele ostma ... on seal mingi teatur keere, pikkus vms?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
- Riivo
mine Vianori Peterburi ja Smuuli ristil...seal letis Sergei Peerna nimeline isik...foorumis klubiliige Serka...mind on ta 2 korda aidanud muidu sama asjaga...ehk saad abi ka sina
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Tõstaks selle teema uuesti ülesse, kuna oleks endal vaja keskava suuremaks saada. Kas kedagi tartu kandis ka tegutsemas on?
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Velg kinnitub siiski poltidele oma koonusega, pole mul ükski velg viskama jäänud millel keskauk suurem. Ühtlaselt kinni pingutada ja asi ok.
Ja treimisel oleneb kui suur velg on, kellel vene treipink siis vist 15" oli max, uuematel peaks 17-18" pinki minema, loomulikult ilma rehvita.
Tartus olen käinud treipingil Võru- Aardla ristis Fastersi taga hetkel pole kindel kas tegutseb enam ja jalaka tänaval Würthi taga on ka üks metallitöökoda. Ja väiksemad treitööd olen saanud ühe kohaliku treimehe juures ära tehtud.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
- crapss
Mina sain oma veljed tehtud. Treial tegi haltuura korras ära.Treis 60mm pealt augu 74 peale ja süvendas 1,5cm. Tegi 4 velge 10 euro eest ära. Mina olen rahul.
crapss kirjutas:Mina sain oma veljed tehtud. Treial tegi haltuura korras ära.Treis 60mm pealt augu 74 peale ja süvendas 1,5cm. Tegi 4 velge 10 euro eest ära. Mina olen rahul.
Siis said ikka päris odavalt hakkama. mina käisin oma velgedega tartus aardla ristis ja lasin ainult 72.6-74.1 peale ja läks 10 euri velg ehk siis 40 euri pluss veel 20 euri rehvid maha ja peal. tulemusega rahul.
