Donald kirjutas:Mõlemad esimesed kettad ja klotsid vahetatud. Üks support sai remondikomplekti, teine käis ka lahti. Õhutatud, vedelik normis aga pedaal on ikka pehme. Mida t#£! see veel saada tahab?
Lisaks hakkas roolivõim lambist undama, kõik oli normis. Mis seda vaevab?
Õudne on olla BMW omanik ikka :D
Õhuta kogu süsteem ära, kas klotsid said õigesti vahele? On olnud juhuseid kui klots valesti vahele pandud( üks vedru väljapoole kolbi murtud) Roolivõim annab sul lihtsalt saba ma arvan :) vana bemari ju, 1 asja teed korda 2 läheb katki :)
Paaret
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Paaret »
Paaret kirjutas:Tervist!
Nimelt probleem siis selline,et kui autos kohapeal muusikat kuulata,siis töötab kõik normaalselt,aga nii,kui alustan sõitu ning elektrisüsteemile rohkem tarbijaid järele tuleb,(tuled,konditsioneer jne.) siis jääb muusika vait,kuid navi ekraanil püsib pilt ilusti ees,aga nupud ei reageeri.Süüde korraks välja keerata ning siis uuesti sisse,tuleb heli tagasi ja hakkavad nupud ka uuesti toimima.Ilmselt peaks olema siis mingi pinge probleem?tegemist 4:3 navi ekraani ja originaal helisüsteemiga.Makil vist pidi ka küljes olema mingi pinge andur kui ma ei eksi,võib viga olla selles anduris?Sõidukiks 99' aasta e46 2.0 diisel.
Ei oska keegi targem öelda,milles probleem olla võib,või kuskohast viga otsima hakata? Raadio mooduli trükkplaadil said kõik kontaktid üle tinutatud,aga probleem ei lahenenud.
darklight
Postitus Postitas darklight »
darklight kirjutas:kas m30 õlifiltri kopsikust peaks õli ise ära voolama kui õli välja lasta või peabki tops täis jääma õli kui filtri ja õlivahetust teha?
vanasti valgus tühjas suht kiirelt, viimaste õlivahetuste aeg on õli täis jäänd :roll:
pole kellelgi siis meeles, kas õli väljalastes peab m30l õlifiltri kopsik ka tühjaks voolama või ei?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Plaan teha automaat manuaaliks. Autoks muidu e36. Kas sobivad ka jupid e34 pealt või on nendel miskit erinevat ?
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
Tere,plaan siis autot jäigemaks saada ja tahan kontrollida ennem üle paar asja.Nimelt kas E32 ja E34 v8 vedrud samad? Nimelt kas sobiks ka e32 750 vedrud kuidagi või ei. Plaan siis autol taga ots jäigemaks saada jämedamate vedrude näol. Kui kellelgi enda soovitus või variant välja pakkuda siis võtaksin ka need kuulda:)
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas 328 kupee alt tulnud käändmikud sobivad 318 sedaanile ? e36 mõlemad
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
kuskil e39'ksale TSI pole, kuidas business makile 16:9 navi sisse panna ?
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
etachris kirjutas:kuskil e39'ksale TSI pole, kuidas business makile 16:9 navi sisse panna ?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/479497" onclick="window.open(this.href);return false;
See küll E38 õpetus,aga suht sama asi.Vaata üle ja siis mõtle uuesti,et kas ikka tahad seda teha :D
Omal see tee juba läbi käidud ja kui tahtmist jagub,siis midagi ulmelist seal ka just ei ole :)
Chris.S
MargusRaska kirjutas:
Paistab suht lebo olevat.
Ei saanud eriti aru sellest gps' värgist. Kuhu ta selle pani või kust ta selle võttis.
Kõige keerulisem selleasja juures on vist sebida orignaal e39'ksa juhtmestik :D Muu juba vähe lihtsam variant.
MargusRaska
Telefon: 55966794
etachris kirjutas:
Peaks 38 oma ka sobima.
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Vastab tõele, et e36-le pole saada salongi söefiltrit?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kui mind tillist ei tõmmatud, siis on küll saada. Vähemalt automaatkliimaga/konditsioneeriga mudelile.
On küll olemas, omalgi cortego vms tootja filter kasutusel.
Martti_V
Kütan ühe küsimuse veel:
UM-i lehel hinnakirjas on järgmine info "Auto ajalugu (väljastatakse eranditult ainult auto omanikule) 18,00"
Mis see tähendab, et kui ma kasutatud autot osta tahan ja lähen selle auto vin koodiga kohale, siis mul pole mingit võimalust auto ajalooga tutvuda? Või seal mingid agad sees?
icce
Postitus Postitas icce »
e39 540i, tahaks LSD diffrit.
Kas on mingeid alternatiive peale m5 diffri või kalli quaife sisu ostmist?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Martti_V kirjutas:Kütan ühe küsimuse veel:
Nagu seal kirjas on, siis ainult auto omanikule koos tõendava dokumendi ja auto passiga.
Lähed näiteks koos omanikuga UM´i ja küsid väljavõtet.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
kuidas nullida ära e39 keskmist kütusekulu? 96 aasta. BC kangi otsas nuppu all hoides viskab "prog" kirja ette ja MIDil pole ka SET nuppu..
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Kuidas saab väljalaske kollektori küljest mutrid lahti sumbutaja eemaldamiseks? E36 M52.
Jõumeetodiga tükivad poldid katki minema.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Endal õnnestus need poldid lahti saada würthist ostetud rost of ice-ga. Tuli mitu korda leotada sellega ja siis tulid hõlpsasti lahti.
Pilt ka sellest :
http://www.rbmindustrialsupplies.co.uk/ ... G/1680.jpg
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Raas kirjutas:Kuidas saab väljalaske kollektori küljest mutrid lahti sumbutaja eemaldamiseks? E36 M52.
Mina olen alati poldid leegiga punaseks lasknud. Ja on lahti tulnud.
Chris.S
crapss kirjutas:
Kõige parem ja kindlam variant jah kuumaks ajada.
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
Ja viimane variant siis ketaslõikur.
veix4 kirjutas:Ja viimane variant siis ketaslõikur.
Kergem ju pooleks keerata. Aga tegelt kuion kasutatud vaskmuttreid siis need üldiselt tulevad kenasti lahti. Ärge pange sinna tavalisi terasest muttreid.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
Kuidas tuvastada koduste vahenditega vigane abs andur ( e36 )
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei ole kindel aga äkki takistusi mõõtes
RagnarV
keegi tallinnas airbagi ja piduriklotsi tuld kustutab e36-el ?
Rakz kirjutas:keegi tallinnas airbagi ja piduriklotsi tuld kustutab e36-el ?
piduyriklotsi tuli peab ise ära kustuma.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Pidi vist umbes 30 sek-i süüde sees olema,peale uue anduri panekut.
530d
RagnarV
kas andur tuli ka ära vahetada uue vastu ? tuli läks põlemaja vahetasin piduriklotsid ja kettad ära. Andur ise jäi terveks kui vana klotsi seest välja võtsin
kloox
Loogiliselt võttes,kui tuli põlema läks,kust siis sinu arust see info võeti? :lol:
Ikka vaja uus andur panna.Kui andur oli ilus ja vigastustetta,siis otsi viga mujalt :D
530d
