Kas e46 M47 mootoriga isendi kütusetrass jääb surve alla, kui süüde välja võtta?
2000 a. 320d, e46
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Omal pidin koopaid sendi võrra laiemaks rullima,muidu hakkab rehvi serva sööma.peeter erik kirjutas:Tere kiire loll küsimus.
275/35 r18 ja 9.5 lai velge istub stock e32le alla ?
- Peamine sõiduk: E38 TDS
Kuidas e34 touringul tagumine iste ära käib, just alus, mitte seljatugi.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
oleneb ju ET-st kaMargusRaska kirjutas:Omal pidin koopaid sendi võrra laiemaks rullima,muidu hakkab rehvi serva sööma.peeter erik kirjutas:Tere kiire loll küsimus.
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
prelude20 kirjutas:Kui müüja siis ca 10 mõni küsind. Kui ostja siis üle 5ka ei maksaks. Reaalsus see, et keegi ei taha neid
täname vastuse eest
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
e46l õlitasemeandur kutu. Olen erinevaid pakkumisi võtnud, hinnad 21-178€. Millest selline vahe, milline osta ?
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
eestpoolt tõmbad istmeääre jõuga klambritest üles välja ja ongi käes.hempishemp kirjutas:Kuidas e34 touringul tagumine iste ära käib, just alus, mitte seljatugi.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kuno_T remondib ka neid. Odav ei kesta kaua.Rakz kirjutas:e46l õlitasemeandur kutu. Olen erinevaid pakkumisi võtnud, hinnad 21-178€. Millest selline vahe, milline osta ?
E36 328'l vahepeal paneb tahhomeeter hullu, kui süüde sisse keerata, lööb põhja ja jääb kuskil 400-500rpm.
No ja kui mootor tööle panna siis selle võrra näitab ka tahho valesti. Kui teeb nalja siis tavaliselt hommikuti või üldse ei tee mitu päeva.
Kas viga kelladeplokis või mujal ?
- fedja
kas mõnda DIY ka leidub sellest?jass161 kirjutas:Kuno_T remondib ka neid. Odav ei kesta kaua.Rakz kirjutas:e46l õlitasemeandur kutu. Olen erinevaid pakkumisi võtnud, hinnad 21-178€. Millest selline vahe, milline osta ?
- jass161
Bimmerforumis oli küll midagi.fedja kirjutas:kas mõnda DIY ka leidub sellest?
Aga mida arvata sellest kui ebayst saab selle detaili 20 euri kandis kätte ning aasta garantiid. Siiamaani pole ebays asjadega probleeme old, kui midagi ikkagi katki old või läimd on alati uus voi raha tagasi saadetud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Raha tagasi töötab ebays 60 päeva alates toote saatmisest. Edasi on vist kõigil täiega poogen,
kommentaari niikuinii lisada ei saa.
- paul22
Masinal hakkab 300tuh peale tulema, mis selle tarbeks vahetust vajaks. õli ja filtrid ainult? või miskit juurde? Kes teeks kiiresti asjad ära tallinnas?
- arnis
Karterituulutus unustatakse kogu aeg ära vahetada.
Lisaks ignoreeritakse tuksis viskot kogu aeg.
Lisaks kogu vaakumvoolikute ring on selleks ajaks juba
ära mädanenud. Kui neid vahetatud pole, siis õige aeg.
Automaatkasti puhul KUI ei ole õli vahetatud, siis võiks.
Vahekasti olemasolul saab ka seal asju värskemaks teha.
Kiiresti tähendab halvasti tihtipeale. Asja tuleb võimalikult
ettevaatlikult ära teha, et midagi hullemaks ei läheks.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Keegi viitsib oma e34 SRA mooduli küljest võtta ja mulle seal olevate komponentide (takistite) väärtused öelda
? Vb mõned pildid nendest? Teeks jupi ise kokku, kui ootan kuni keegi pakub...
lisan juurde veel ühe küsimuse, mis on ajast mil auto sain, mind alati piinanud. mis pistik see on?(auto e34 touring 518i, 07/1993
Kus m40b18-l asub temp andur, mis peaks näitama armatuuri peal mootori tempi ja. Temp näidik ei liigu üldse.
Soovitage M30b35 90a. mootorile sobilike küünlaid?
- Telefon: 56623817
Kommentaari lisamine igati olemas!arnis kirjutas:Raha tagasi töötab ebays 60 päeva alates toote saatmisest. Edasi on vist kõigil täiega poogen,
- arnis
Peale seda kui aeg läbi on, ei saa.joffe kirjutas:Kommentaari lisamine igati olemas!arnis kirjutas:Raha tagasi töötab ebays 60 päeva alates toote saatmisest. Edasi on vist kõigil täiega poogen,
Kas kellelgil mingit head linki või joonist M30b35 jagaja juhtmete järjestusest, hädasti oleks vaja. Tänud
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Googlis ju pildid olemasBMW Rh+ kirjutas:Kas kellelgil mingit head linki või joonist M30b35 jagaja juhtmete järjestusest, hädasti oleks vaja. Tänud
Olen vist google-st valesti otsinud, hommikul kohe leidsin.
MIs õli sobib e34 525i manuaal käigukasti? Kasti minev õlikogus?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
M20 mootoriga 525i käigukasti läheb 1,3L ja sisse olen kallanud Castroli manuaalkäigukasti õli (vt autopoest
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Küsimus selline, kuidas sobivad e34 m50b25 80A generaator ja m50b20 e36 tulnud 140A generaator? Palju neid erinevad generaatoreid üldse on m50 mootoritel mis 1:1 ei sobi?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Kes oli see kasutaja, kes E34 540 klaasplastist stangenurkasid müüs?
- DigitalCold
viewtopic.php?f=56&t=184515&p=14896715#p14896715" onclick="window.open(this.href);return false;Madis. kirjutas:Kes oli see kasutaja, kes E34 540 klaasplastist stangenurkasid müüs?
Viimati muutis Madis., 28.08.2014 15:28 20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tänud!
Põhjus: Tänud!
Vaata kindlasti kleepekat kasti kyljes! M50 mootoriga isenditel on manuaalkastis tavaliselt ATF.djdoc kirjutas:MIs õli sobib e34 525i manuaal käigukasti? Kasti minev õlikogus?
BMW-le kindel
Kas E46 sedaani Harman Kardon ja E46 Touringu võimendi on erinevad?
