- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
Tere,
kus saaks mootori aju kodeerida Raplamaal, Harjumaal ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina sain enda sarnase mure lahendatud hoopis auto perearsti "kohe varsti viime selle kuhja emexisse" hunnikus ise lõiketangidega toimetades.
Ehk siis töökodades ning romulates kipub seda kraami üle jääma ning ehk saad jutule.
jJanno
United Motors?BMW Rh+ kirjutas:Kus kohast saab osta auto juhtmestiku jaoks erinevaid värvilisi kaableid ja pin-e jms??
jJanno
exTouring
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
e34 m50b20 ei käivitu
lubab, kuid tundub et enamus paugud jäävad hiljaks ja peksab summutisse. bensuhais ka tagant väljas/küünlad märjad.
kuidas kontrollida vända/nuka andurit ja kus need asuvad ? kas puhastamisel mingit mõtet oleks(andurit ja hammasvööd, kui need olemas on?) ?
Kontrollida sina ei saa. Puhastamine võib väikese tõenäosusega isegi aidata.
Tehnilised pildid:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... se/engine/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tehnilised pildid:
- paul22
E91 põhja all olevad tungi jaoks tõsteklotsid: millised nende mõõdud on`?
Sinna sisse käiva adapteri mõõdud antakse 55 x 35 x 15mm. Selle järgi võid juhenduda.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES- ... 1189647860
E90/91 omanikele küsimus
Manual väidab
Manual väidab
ühesõnaga otse aku peale ei tohi enam kaableid panna?Only charge the battery in the vehicle via the terminals in the engine compartment with the engine off
Ei, kõigil IBS-iga varustatud bemmidel tuleks laadida mootoriruumis asuvatelt kontaktidelt. Aku maha võtad, võid loomulikult otse laadida
Samas ei ole vist eriti soovituslik üldse uuematel bemmidel voolukatkestust tekitada
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Tõsi on, et akut peab laadima otse mootoriruumist, et IBS saaks salvestada akusse laetud energia. Kui sa laed nüüd toas laua peal akut, siis IBS seda ei tea ja teeb sama välja kui laadida otse aku pealt. Laadimine peab toimuma läbi IBS-i.
BMW f11 530xd 2015
Ma millalgi võtsin aku maha, kui vooluga probleemid olid, panin 24-ks tunniks siseruumidesse laadima, autot polnud võimalik vedelema jätta. INPA-ga kontrollides jäi selline mulje, et esimese 5 minuti sõiduga tuvastas ära, et aku on täis.
tänud teile.
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Mis vahe on tdsi 993 ja 995 lõpuga pumbal? Halba soojalt käivitumist põhjustab mehhaaniline osa?
Meh osa jah.
Ehk keegi oskab õelda, kui pika vasktoru pean ma ostma, et vahetada oma e34 540 välja bensu torud otsast lõpuni? Sama ka piduri torustiku kohta.
A6 c6 & e60 545i
Tere, kui palju läheb 2,5 105kw mootoriõli sisse? Kas on ka tõene jutt, et vanal diislil tõmbab uue õli niivõinaa mustaks ja koledamaks?
Küsin vastu rumala küsimuse. Kui saad vastuseks "Jah", jätad õli vahetamata?KGMK kirjutas:Kas on ka tõene jutt, et vanal diislil tõmbab uue õli niivõinaa mustaks ja koledamaks?
aga miks vahetada kui õli nagunii kohe mustaks saab, pane vanaga edasi
Vastan EI, ei jäta vahetamatta, lihtsalt väidetavalt on vahetatud õlid filtrid, kuna käigukastiõli ilmselgelt vahetatud ei olnud- või siis väga väike osa sellest vahetatud, siis kahtlen ka mootoriõli vahetuses kuna see oli väga must.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Jah, diislitel lähebki uus mootoriõli mustaks peale vahetust. See on normaalne.
3.0 diisel võtab väheke õli,eelmise omaniku sõnul valas 7000 km tagant peale kuskil 700-800 ml.
Turbo välisel vaatamisel oli natsa õline.. Samas täna käima pannes peale 30h seismist viskas hetkeks väikse pahmaka sinist ka..
Mida hullu veel saab seal olla? Tartus mõni pädevam mees saaks uuel nädalal nt üle vaadata,või keegi teab mõnda asjaliku kohta soovitada?
E91 330XD
E91 330XD
E91 330XD
Okei, aga kui palju sisse läheb umbes?
7L peaks hakkama saama ilusti.
Tere jälle, sai ostetud mootoriõlid asjad ära, kuid endiselt olen käigukastiõli otsinguil. Keegi kindel 100%kindel pole mis õli läheb.
Kas sobib ATF/DEXRON III bmw 1996 2,5 105kw tdsile?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
automaat/manuaal? mõlemasse sobibKGMK kirjutas:Tere jälle, sai ostetud mootoriõlid asjad ära, kuid endiselt olen käigukastiõli otsinguil. Keegi kindel 100%kindel pole mis õli läheb.
Küsin veel ühe lolli küsimuse: nimel, kas e46 fl-il on "kallis" vahetada tavalisi tulesid xenon tulede vastu? Turg on nii lahja ja peab järgiandmisi tegema hakkama ja ise pärast juurde lisama lisavarustust. Eeldan, et vaja läheb tulesid ja xenonite plokki?
oih unustasin, automaat on, aga tänud suured ja ostan siis ehk homme ära!toivoku kirjutas:automaat/manuaal? mõlemasse sobibKGMK kirjutas:Tere jälle, sai ostetud mootoriõlid asjad ära, kuid endiselt olen käigukastiõli otsinguil. Keegi kindel 100%kindel pole mis õli läheb.
Automaatne regull ka vajalik siis Esimese ja tagumise õõtsa küljes andur mille järgi automaatselt tulede kõrgust regullitakse,lisaks vist pesurid ka tuledele siis vaja..alarh kirjutas:Küsin veel ühe lolli küsimuse: nimel, kas e46 fl-il on "kallis" vahetada tavalisi tulesid xenon tulede vastu? Turg on nii lahja ja peab järgiandmisi tegema hakkama ja ise pärast juurde lisama lisavarustust. Eeldan, et vaja läheb tulesid ja xenonite plokki?
E91 330XD
Ja lisaks vaja kodeerida tulede moodulit.
Pigem tee halogeenid eeskujulikuks, saad odavamalt väga hea tulemuse.
- ronny25
Oskab keegi seletada, mis neil vahet?ronny25 kirjutas:Mis vahe on tdsi 993 ja 995 lõpuga pumbal? Halba soojalt käivitumist põhjustab mehhaaniline osa?
- MartinVä
- Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Kas keegi oskab öelda, kas tegu on originaal AC Schnitzer RH 17'' veljega või mitte. Mulle tundub nagu, et on, aga keegi teadja võiks sõna sekka öelda. Sees on igal kodaral mingisugune märge. Made in Germany, 8Jx17H7. N63, 1209, ET35, X80735 35, mingi mini ruudusik on ka.
http://www.upload.ee/image/4377137/20141124_223556.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/4377171/20141124_223650.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
