darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Tundub et originaalid jah. 2tk laiema randiga?
KnX
Postitus Postitas KnX »
MBN=RH
AC Schnitzeriga pole seal küll midagi pistmist.
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Tänud vastuste eest.
Randid on kõikidel sama laiad. Mida sellest järeldada?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
ronny25 kirjutas:
ronny25 kirjutas:Mis vahe on tdsi 993 ja 995 lõpuga pumbal? Halba soojalt käivitumist põhjustab mehhaaniline osa?
Oskab keegi seletada, mis neil vahet?
viewtopic.php?p=14856810#p14856810" onclick="window.open(this.href);return false;
Soojalt kehva käivitus on jah pea kulunud. See on neil kolmel pumbal sama.
Aga targem on see uus panna, maksab umbes sama palju kui vana pumbaraipe eest küsitakse.
Üks huvitav link ka, seal saab isegi otsingusõnu sisse toksida :D
https://www.google.ee/search?q=soojalt+ ... bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Oi, äitähh selle viimase lingi eest :D Seda ma siin otsinguga ei leidnud, et mis neil pumpadel ühist, teemasi on jube palju ju. Mul on olemas teine pump vale lõpuga, siis tahtsimgi teada, et kas saab sisu ümber tõsta. Aga äkki oskad soovitada head kohta ka, kus pumpa remontida?
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Palju läheb M43B16 mootorisse õli?
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Minu mäletamist mööda läks 4 liitrit.
Osta 4 liitrine kanku ;)
icedog
Tänud!
iaanek
ronny25, Leho ProHooldus'est on nende tds-idega sinapeal.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kust saab Narva RangePowerWhite Hb4 pirne?
BMW
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
http://www.hlautoosad.ee" onclick="window.open(this.href);return false; helista, seal võib olla.
iaanek kirjutas:ronny25, Leho ProHooldus'est on nende tds-idega sinapeal.
Ei tegele enam nendega,kuna diagnostika aparatuur lärs p....e ja uut pole majanduslikult otstarbekas hankida. See tänane informatsioon.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
taurikazz kirjutas:Kust saab Narva RangePowerWhite Hb4 pirne?
Kui leiad kuskilt anna teada, vahet pole kas eestis või mingi välismaine netipood.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Samad sõnad :) Kuid otsin.
BMW
taurikazz kirjutas:Samad sõnad :) Kuid otsin.
mingi aeg ju HL müüs neid :)
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
eBay täis neid :mad:
E91 330XD
mikuuu
omgwtf kirjutas:eBay täis neid :mad:
Kiire googel leidis ainult ühe lingi. Aga eks täna võtab põhjalikumalt ette.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Hl lehel on kõik pirnid olemas peale Hb4.
Ebayst tulevad maru kaua:(
BMW
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Vabandused ette aga mida see ASC endast kujutab? Veojõukontroll ja külglibisemise seade?
Ettetänades e39tds
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
ASC peaks olema ainult veojõukontroll. DSC külglibisemise ja veojõu vastane...
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
Kas e36 alla on talveks mõtet 16 tollised veljed nt 205/55 rehviga panna?
Peamine sõiduk: BMW i3
fm25 kirjutas:Kas e36 alla on talveks mõtet 16 tollised veljed nt 205/55 rehviga panna?
Kui sa rattaid E36-le alla ei pane, siis ei saa ei talvel ega suvel sõita.
Kuldreegel on selline: mida kõrgem rehvi sein, seda pehmem sõita, mida kitsam rehv, seda paremini hoiab lögast kinni.
e39tds kirjutas:Vabandused ette aga mida see ASC endast kujutab? Veojõukontroll ja külglibisemise seade?
Ettetänades e39tds
Asc =automaatne stabiilsuskontroll
Dsc =dünaamiline stabiilsuskontroll- lisaks asc-le on erinevad kiirendusandurid mis annavad autole mõjuvatest jõududest märku
Saarlane12
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Saarlane12 »
Kas keegi on TDS-il kõrgsurvepumba küljes seda "suretusklappi" vahetanud ?
Saab kenasti ligi kui pumpa maha ei kisu ?
Saarlane12 kirjutas:Kas keegi on TDS-il kõrgsurvepumba küljes seda "suretusklappi" vahetanud ?
jep.
gggg
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas gggg »
Tere!
Kas keegi oskab mulle öelda, mis varuosaga on tegemist 37131137190?
Ja kust oleks võimalik see hankida. tean et on kuidagi tagumiste amortidega seotud.(taga on nivo amordid)
Nimetaks ära et autoks on 1995. aasta E34 2.5 141 kw manuaal touring.
Ette tänades G.
gggg kirjutas:Tere!
Ette tänades G.
kas sul kummi voolik sela katki? kui on siis baltflex või hydroscand aitab sind välja :)
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
gggg kirjutas:Tere!
Ette tänades G.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... ccumulator" onclick="window.open(this.href);return false;. Sealt siis nr. 2. Ja Pärnu UM's üks olemas, 75.02 maksab.
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
Küsimus tekkis kuna Touringu coilid tunduvalt odavamad.
Touring:
http://www.ebay.de/itm/JOM-BlueLine-Gew ... 417b68b26a
Sedaan:
http://www.ebay.de/itm/JOM-Gewinde-Spor ... 19e3d75408
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
