Odava parkimisanduriga kogemusi kellelgi?
Re: Odava parkimisanduriga kogemusi kellelgi?
patrik kirjutas:Näiteks võib julgelt väita, et 20% minu juurde tulnud küttesegu probleemidega autoomanikke on eelnevalt kellegi diagnoosi järgi paigaldanud endale uue lambdaanduri, kuigi viga on peitunud näiteks lisaõhus. Kokkuhoid missugune.
Loo moraal- osta kvaliteetsed varuosad ja ole kindel et vahetad õige jupi. Vajadusel telli töö spetsialistilt.
Ning arvesta, kui viga on keeruline, võib eksida ka spetsialist. Kuid mida kogenum remontija, seda väiksem eksimisvõimalus.
Selle jutuga tuli mul meelde küsida, et kas sa sellele teemale oled pilgu peale heitnud?
viewtopic.php?f=43&t=201258" onclick="window.open(this.href);return false;
Mingeid ideid või lootust sinu juures asjale selgust saada nii, et ei lähe päris mitu päeva?
Postitus Postitas patrik »
On ikka, aga ärme seda siin aruta, helista ja lepi kokku
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
illukas316 kirjutas:Kui andur ainult kuiva ilmaga töötab, siis muud nagu soovitada ei oska, kui taha panna korralik (uus) pistik ja terve andur vetthülgava määrdega sisse määrida - a'la wd40 või silikoonmääre vms, maitse asi.
No võtan vist sõnad tagasi. Toimisin täpselt nii ja panin törtsu mootorisilikoni pistiku taha, et niiskus isegi juhtme tihenditeni ei pääseks. Muidugi uued pistikud ja pesasse ka määret, aga umbes 5 päeva pidas carwayst toodud pruugitud andur vastu. (Ehk esimese vihmani.)
Eks näis, kas õnnestub ringi vahetada, pidi garantii vist 3 kuud olema.
...:::Tanel:::...
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas ...:::Tanel:::... »
Endal järelturu komplekt küljes olnud ligi pool aastat ja siiani töötab hästi, ees ekraan mis näitab kui kaugel objekt on ja mis nurgapeal asub ning loomulikult koos piiksumisega.
Olen ise mitu korda testinud selle usaldusväärsust ja näitab täitsa täpselt. Pole kedagi teist ega ennast ära rihtinud veel :D
Peamine sõiduk: BMW i3
Arvestame, et kui BMW tehasest tulnud andurid suudavad pea kõik minimaalselt 5a vastu pidada,
siis enne kui too aftermarket värk sul 2-3a ära ei ela, pole millegi üle uhkustada.
Eriti tore on see, et kui üks andur läheb, siis mis sa siis teed ;)
...:::Tanel:::...
arnis kirjutas:Arvestame, et kui BMW tehasest tulnud andurid suudavad pea kõik minimaalselt 5a vastu pidada,
Ei uhkustagi, räägin kõigest omast kogemusest odavate parkimisanduritega mille jaoks see teema nagu tehtud on aga nagu siin osad räägivad, et originaalid juba külgepannes praagid siis 20 euri eest on rohkem kui küll mul neid :D
Ja kui üks andur läheb siis asendan selle teisega ;)
kaspar99
Peamine sõiduk: E60 545
Postitus Postitas kaspar99 »
Oskab keegi soovitada millise firma aftermarket sensorite komplekti kasutada(taga)? Autol ei ole neid peal ja arvestades ainuüksi originaalsensori tk hinda uuena (100+eur) ei tundu see variant ahvatlev. Sõber on samasugusel autol 2 viimase kuu jooksul 3 tk pidanud vahetama (kulu ca 400eur koos vahetusega)
Ilmselgelt on see ülehinnatud ja kuskilt peab minema hinnapiir, kust on võimalik saada vähemalt sama kvaliteediga toodet.
Võttes toite tagurpidikäigu tulest, ei tundu aftermarket komplekti paigaldus ka midagi keerulist olevat ning kuna auto musta värvi, pääseb ka ilmselt värvimisest.
Endale on silma jäänud Steelmate, mis väidetavalt suurim tootja maailmas. Oskab keegi kiita/laita?
Juhul kui see on tõsi, siis võiks ju eeldada, et on tehtud ka piisav R&D.
Uurisin ka natuke nn electromagnetic variante, aga auto stange ei ole selleks vist sobilik (palju vertikaalseid toestuseid) ja kasutajate tagasiside ei olnud hea. Probleemiks palju valehäireid, eriti vihmaga(kuna vesi hea elektrijuht?) ja lühike toimeala. Lisaks tagasilööke paigaldusega - nn antenni liim liiga nõrk ja segavad faktorid erinevate metalltalade näol stanges või selle läheduses.
http://www.amazon.co.uk/product-reviews/B0023S5BK6" onclick="window.open(this.href);return false;
PS tegemist ei ole BMW'ga, aga antud juhul ei tohiks see väga tähtsust omada.
Hõbehall
Postitus Postitas Hõbehall »
Mul RP Grupis 2010 a uuele autole paigaldatud odavad "kollased" tagumised parkimisandurid ( ülevärvitud) töötavad siiamaani ok´lt... saab kohe 5a täis. Ei oska midagi paha öelda nende kohta.
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
Aftermarket paigalduskomplektid tavaliselt töötavad, probleem on järgitehtud originaalanduritega
