Mure selline, et M57 2,5D 120kw tahab vahel külmalt käivitades pikalt käiamist ennem, kui käima läheb.
Algul kahlustasin eelsüüteküünlaid, need said ära vahetatud ja ikka sama jama.
Vahest läbeb ilusti käima ja vahest selline tunne, et ei saagi käima.
Mida vahetama peaks, et saaks auto korda?
relee korras või?MardoV kirjutas:Mure selline, et M57 2,5D 120kw tahab vahel külmalt käivitades pikalt käiamist ennem, kui käima läheb.
Kuno_T kirjutas:Tavaliselt on mõnel pihustil tagasijooks üle lubatu ja ei saavuta vajalikku kütuserõhku. Kuid see ei tähenda, et sul ka see nii, vaja petsjalitsil kontrollida.
Relee on korras.
Mingi junni diagnostika järgi pidid pihusti näidud korras olema.
Aga kui minna korralikku diagnostikasse näiteks patriku juurde kas seal näitaks vea ära?
Kas ta suudab pihusteid ka kontrollida nii nagu vaja?
Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Räägivad, et sobib...mõni on natuke kinnitusi ümber teinud lihtsaltcopypaste kirjutas:Kas see põhjakaitse sobib 530d E39-le??
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/42916/11059" onclick="window.open(this.href);return false;
- Timmok
Ma usun, et Patrik vb saaks sellest jagu küllMardoV kirjutas:Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kuno_T kirjutas:Helista talle ja küsi siis:"Hallo, tere Patrik! Siin selline küsimus, et kas sa suudad selgeks teha, milline pihusti võib katki olla?"MardoV kirjutas:Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
No on ikka naljamehed.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Sõita proovisid ?MartinH. kirjutas:Autoks siis e60,laadimine kadus,katsusin nii kaugele sõita kui auto välja veab,aku sai tühjaks ja lohistasin aeda ära,sai s.tast kopp ette ja vedeles niisama umbes kuu aias.
Täna siis laadisin aku täis ja panin pilli käima,laadimine on imeväel tagasi tulnud aga põlevad abs,stabiilsuskontrolli ja klotside tuled,veaks näitab brake and driving control systems failure.
Mis asi nüüd hapuks seal läinud?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Kas keegi oskab öelda,kas m60 manu kastile saab istutada mõne teise kasti simmeri? M50 mersu audi jne simmeri? Kui bmw fansist vaadates, siis nagu ei sobi,aga ebays küll väidetakse,et m57,m50 jne samad,ehk oskab keegi kommenteerida.
Võimalik, et sõitma hakates kustuvad need tuled ära.MartinH. kirjutas:Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
- -vr6-
Ei oma apsaluutselt tähtsust mis märgi oma on,antud lingil detail nr3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... _flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;.
- Telefon: 56997849
Mine sõida natuke, X5el põlesid ka peale aku tühjenemist ja laadimist klemm peal igasugu asjad, kustusid paari meetri ja kiiruse peale ära.MartinH. kirjutas:Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
E36 compact 1,6 viskab 3ndat käiku välja tingimustel 1500rpm või alla ning ainult gaas lahti veeredes. Kast pees ja kõige lihtsam/odavam variant korras kast alla panna ?
Kust on võimalik Eestis leida 1 mm paksust tsinkimata teraslehte mõõdus 1 m x 1 m?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
http://www.enimormet.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; siit olen ise ostnud.Kustas kirjutas:Kust on võimalik Eestis leida 1 mm paksust tsinkimata teraslehte mõõdus 1 m x 1 m?
- -vr6-
KunoT minu paha oli tõesti surve laager.
Kes Tartus pihusteid remondib ? Oskab ehk keegi soovitada kedagi ?!?
tänu toits, uurin sealt!toivoku kirjutas:http://www.enimormet.ee/ siit olen ise ostnud.
Kas diisel ja bensiinimootoriga E-46-el.on sama ülekandega tiffer erineva suurusega?Korpust mõtlen.
Viimati muutis suller550, 16.12.2014 17:32 45, muudetud 1 kord kokku.
Audil lasknud teha diiselandis, töö kiire ja korralik. Oleneb mis muidugi viga ka on.Keijo94 kirjutas:Kes Tartus pihusteid remondib ? Oskab ehk keegi soovitada kedagi ?!?
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
kas e36 compactile lähevad taha e30 vedrud? kuna 2 paari ostetud e36 omasid, ja mõlematega on p*rse lennus.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Compactil ongi E30 tagasild ju.
Vastus su küsimusele on jah, sobib ja jääb madalam.
tere, kus asub 725tds 105kw väntvõlli andur?
Mul vpse e36 madaldused taga compactil, sobivad nad kõik aga kõrguse vahe.Cliche kirjutas:kas e36 compactile lähevad taha e30 vedrud? kuna 2 paari ostetud e36 omasid, ja mõlematega on p*rse lennus.
- toivoku
starteri all.KGMK kirjutas:tere, kus asub 725tds 105kw väntvõlli andur?
- paul22
Mis roolivõimu õli sobib e91. Räägitakse sellisest tootest CHF11.S pentosin, et korgi peal kirjas mingi rohelise klepsuga vms, minu masinal selle musta korgi peal ainult atf. Kuidas sellest aru nüüd saada, et mida kasutada.
Järelikult on siis ATF.
remember BMW recommends ATF or CHF power steering fluid, so make sure what you have inside already so you dont mix them
