BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Kas E39 ja E46 M paketi udutuled sobivad 1:1'le?
jep!
AntiM kirjutas:Diislel on hetkel popp teema, saab kergelt kw ja nm juurde ja võtavad vähe kütust. Miks rallimaailmas siiski bensiin põhiline on? Küttekulu on seal muidugi kõige vähem määrav aga muus osas?
Pealtvaatajatel pole midagi hingata. :mrgreen:
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Keegi teab kus webasto ajusid remonditakse?
Peamine sõiduk: BMW i3
Tartus on tegelane. Muidu tegeleb ja saab suure osa ka käima. Sõbral proovis
mitu korda ja no ei saanud asja tööle. Raha sai tagastatud. Sellises olukorras
ei jää muud üle kui korras aju võtta. Kõik ajud ei ole taastatavad.
Viimati muutis arnis, 12.10.2015 11:55 39, muudetud 1 kord kokku.
Lite
Viimati muutis Lite, 12.10.2015 16:30 48, muudetud 1 kord kokku.
stass15
Peamine sõiduk: F10 530D
Postitus Postitas stass15 »
Parandatud!
Viimati muutis stass15, 08.10.2015 01:10 09, muudetud 1 kord kokku.
stass15
Parandatud
Viimati muutis stass15, 09.10.2015 00:34 54, muudetud 1 kord kokku.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Lite kirjutas:Keegi teab kus webasto ajusid remonditakse?
Lauri 5057820, B-autoga samas hoovis Energia 8, Tallinn
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
E46-le radikat koos paisupaagiga kellelgi? Peaks sobima kõik R6 omad, autoks ise 320ci, 125kw, 2001 aasta. Tallinnas oleks vaja, kiire!
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Teab keegi Tallinnas kohta, kus M40 hooratas siledaks treitakse ja tasakaalu aetakse?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
E46 esimesi õõtshoobi ka taastatakse ? Kui jah, kas on ka vastupidavad ? Keegi teab kes tegeleb ja kus saab ? :P
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Keijo94 kirjutas:E46 esimesi õõtshoobi ka taastatakse ? Kui jah, kas on ka vastupidavad ? Keegi teab kes tegeleb ja kus saab ?
Tartus - kysi sellelt numbrilt 5532303
BMW-le kindel
elva taastajad on "maailmakuulsad"
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Selline kindlasti rumal küsimus, aga kas e36 antenni võimendit saab kuidagi võimsamaks teha? Ei püüa enam väljaspool suurlinnasid raadiolevi korralikult kinni.
Ma ei tea milles see jama on. Makk on üle kontrollitud, samuti ka antennijuhe makist võimuni ja akna sees olev riba (antenn on tagaakna sees) on terve.
Tänades,
Kelpz
Postitus Postitas Kelpz »
Kas sul on autos subwoofer? Äkki oled peenikese signaali kaabli(remote) ühendanud valesti siis kaobki linnast väljas raadio signaal ära.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
-Priit-
Subwoofer on küll jah, aga see variant sai juba ära proovitud. Juhe lahti ja ikka ei ole head levi. Supa on juba 4-5 aastat sees, aga levi on just viimastel aastatel kehvaks jäänud. Vanasti oli väga hea.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Klaasid toonitud?
-Priit-
Jah, tean, et toonklaas võib levi maha tõmmata, aga ei usu, et asi selles on. Kuna FM riba jääb selle ülemise musta ääre peale, kus kile ei ole. Ainult mingid kaks joont tulevad alla, mis jääb kile alla. AM riba jääb täielikult kile alla.
Ssander
Postitus Postitas Ssander »
Kas e46l olid ainult m3l spidorõngad(gauge rings) või pandi neid ka m paketile ja standarditele?
taaviE34
Peamine sõiduk: F10 535d
Postitus Postitas taaviE34 »
Keegi e36 sedaani on kiletanud? Kui jah siis palju kilet läks umbes? (räägime tervest autost)
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Kas e46 kupee 03.2001 tulemoodulit saab nii programeerida, et OEM led tagatuled hakkaksid korralikult tööle?
Nii saaks vana tüübi moodulit kodeerida, et kuum/külm kontrolli led-pirnidele ei tehta. Siis ei pillu ka enam veateateid. Samas siis ei hoiata ka enam vastava tule rikke korral.
Teine variant oleks hankida LED-tuledega auto pealt tulemoodul ja siis oma auto peal toimivaks kodeerida.
timps19
Tänud vastuse ees.
Viimati muutis timps19, 30.10.2015 13:47 22, muudetud 1 kord kokku.
Ssander
Pärnus keegi värvimisteenust teab kus saaks sellise väikse detaili üle tuisata? Või keegi ei viitsi väga püstoleid värviseks teha nii väikse detaili jaoks ja tasuks ise sprayga üle lasta? Millega vana värv tasuks eemaldada plastiku pealt?
liivakaga matiks ja aerosoolvärv peale
anari
Postitus Postitas anari »
Kas bmw ja opeli 2,5td/s manuaali hoorattad ja sidurid samad?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
oriion
Postitus Postitas oriion »
oriion kirjutas:Kuna plaan M-pakett E36 raja autost maha müüa huvitaks mis hinnad üldse praegu on?
Mis võiksid maksta stange küljekarpidega, M peeglid, must lagi luugiga? Auto on sedaan.
Kas tõesti keegi ei tea turul hindu?
anari kirjutas:Kas bmw ja opeli 2,5td/s manuaali hoorattad ja sidurid samad?
Kataloogi järgi näitab et erinevad.
Kelpz
Hinna määrab ikka müüa aga oleneb kas asjad orig või aftermarket! Aftermarket stange kogujuttudega 95 poes siis peeglid umb 100 ehk? Küljelaiendid/katted 50-80€. M-lagi (must) 50-130€ näiteks.
Ssander kirjutas:...
Punase karukeelega matiks ja spreiga üle.
