Täitsa nutikas lahendus, katsetan
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Üldiselt aeg ja õli selle membraanitihendi seal ära sööb ja külmaga õli paks siis mul hakkas tänu sellele külmaga pooma. Ja nagu Toivo ütles siis kui uue klapi ostad siis osta alati see plastik toru ka uus kuna enamjaolt pudeneb see näppude vahel ära.J_V kirjutas:"Karterituulutusklapp on läbi" tähendab et membraan puruks või veel midagi?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
OEM varuosa koodid E39 M5 logariotsade kinnitustarvikutele palun.
Stange külge neli kruvi, logari külge kaks kruvi ja üks tüübel. Neid asju on vaja topelt.
Olen otsinud ja tundub, et see on mingi saladus.
Kas see on kood neljale kruvile, mis logariotsa alt stange külge kinnitavad? 07119916966
Kas need klambrid käivad stange külge või on need logariotsa küljes? 07 12 9 901 668
Kas need on samad kruvid ja klambrid, mis logari ja otsa omavahel ühendavad?
Tüübli kood on endiselt saladus.
E38 730d, kui paagisisene pump ära, siis peaks kütsefiltrist väljamineval läbipaistaval torul ka õhumulle nägema eks?
Tulin sõidust ja tahtsin kohe uuesti minna, käima ei läinud, käis tühja. Küttetuli oli just põlema läind, kallasin 15l peale endiselt mitte midagi. Samas õhumulle ka polnud, et viga ilmselt pole seal. Viskab kohe arvuti külge. Sõitis muredeta muidu.
Logariotsad käivad tyyblitega pamperi külge omavahel ühendatakse logarid kruvidega
Tere, kas kellelgi on mingi head ideed kuidas saada uksi lahti kui aku on nii tühi , et kesklukk ka maha enam ei tule. Aku asub salongis.
Autoks e34 sedaan.
Autoks e34 sedaan.
- TEH
- Peamine sõiduk: B8R-line, E36 325i, E30 328i(?)
Kunagi kauges minevikus oli sarnane probleem E34-ga. Nimelt jäi auto majaette käima ja lükkasin lukustatud ukse seljataga kinni. Kütust oli traktoril pea täis paak.
Lahendasin ukseavamise suure puidust kiiluga, mille koputasin vaikselt ukseraami vahele B piilari poolsesse külge ülevalt alla. See järel tegin nöörist aasa, ajasin nupu külge ülevalt pilust ja tõmbasin uksed lukust lahti.
ahahh.. nüüd ma tean kust ma oma auto leida võin kui seda enam majataga pole
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Enda E34-ja ka sarnasel viisil sisse saanud, kiil ülevalt ukse vahele ja traadist sai tehtud aas, millega tõmbas nupu lahti.
Pärast peab ust veidi niiöelda tagasi painutama, muidu jääb ülevalt kergelt eemale.
Aga kui voolu anda starteri või kuskilt? Ja puldist uksed lahti teha?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ma ise pole küll teinud aga, olen lasknud teha 3 korda omal sõbral lahti e34 ukse nii,et väljast poolt välimine lisit ära ja siis traadiga sealt uhada veits ja saab kenasti nupu ülesse
aga mina sain oma taga ukse lahti läbi pagasi suusakoti augu pikkade pesu tõstmis tangidega
36l paarkorda nii teind, et ukse ja katuse vahele suruda paar puust kiilu ja edasi juba traadi v nööriga nuppu sikutama. Tuleb loota et topeltlukustus ei toimi, muidu palju õnne.
Asi selline et tühikäik lonkab ja klapp vihiseb, membraan korras, kui brakecleanerit sinna klapipeale lasta tõusevad pöörded normi.Kelpz kirjutas:Üldiselt aeg ja õli selle membraanitihendi seal ära sööb ja külmaga õli paks siis mul hakkas tänu sellele külmaga pooma. Ja nagu Toivo ütles siis kui uue klapi ostad siis osta alati see plastik toru ka uus kuna enamjaolt pudeneb see näppude vahel ära.J_V kirjutas:"Karterituulutusklapp on läbi" tähendab et membraan puruks või veel midagi?
- Telefon: 56623817
Kuna sa ise sellest juttu ei tee, küsin- miks sa võtmega lahti ei keera. Nüüd ootan muidugi teada põhjendust, minu mõistus seda aga ei võta, miks ei võiks oma auto lukkusid korda teha. Siin pakutud variandid kõlbavad väga hästi ka sulleritele.Eif kirjutas:Tere, kas kellelgi on mingi head ideed kuidas saada uksi lahti kui aku on nii tühi , et kesklukk ka maha enam ei tule. Aku asub salongis.
Autoks e34 sedaan.
- oo7
E34 on õnneks kõrvalistuja uksel ka lukk, see peaks ikka töötama.
Enda autol kangutasin kunagi selle pärast, et auto käis ja ainsad võtmed olid ees
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Terv!
Mure bmw e34-ga, 141kw. Mõni nädal tagasi tegi sellise triki et enam gaasipedaalile ei reageerinud. Suretasin korra välja ja käivitasin, hakkas toimima (nii kolm korda juhtunud kahe aasta jooksul). Peale seda toiminud hästi. Täna aga enam auto sõita ei taha. Tühikäigul pöörded ujuvad ja siis vahelduva eduga sureb välja. Kõrgetel pööretel justkui töötaks ilusti. Lambda ühendasin lahti ja erinevust polnud. Gaasiasendi anduris saab asi olla? Lisaõhku ei tohiks ka saada kuna vaakumvoolikud ja asjad vahetatud. Või peab talle ikka arvuti sappa panema ja lootma et näitab viga?
Tuhat tänu ette!
Tuhat tänu ette!
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
VõtmegaEif kirjutas:Tere, kas kellelgi on mingi head ideed kuidas saada uksi lahti kui aku on nii tühi , et kesklukk ka maha enam ei tule. Aku asub salongis.
Autoks e34 sedaan.
- Riivo
teine e34 kõrvale ja sealt vaadates kapoti saab kruvikaga lahti, sealt saab voolu anda et keskluku puldist lahti saad...simpel...ise teinud korda 5
- Peamine sõiduk: Bmw 525d
- Telefon: 58929909
Probleem selles, et autot tõstes vajus tungraud alla ja fiboblokk jäi karbi alla kõveralt nii, et vajutas 5cm mõlgi karbi sisse. Küsimus siit, et kui palju siuke töö umbes maksta võiks?
- JanekEnde
http://www.molgimehed.ee/esileht/" onclick="window.open(this.href);return false;MannaE39 kirjutas:Probleem selles, et autot tõstes vajus tungraud alla ja fiboblokk jäi karbi alla kõveralt nii, et vajutas 5cm mõlgi karbi sisse. Küsimus siit, et kui palju siuke töö umbes maksta võiks?
Ehk on abiks.
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Ei tea kas oled juba saanud, kuid ainult kõrvalistuja poolelt saad e34'ja sisse kui aku tühi. Võti sisse, ukselink üles ja keera võtit vastupäeva ca 90 kraadi. Peale seda kui aku täis laetud, pane kõik uksed kinni ning keera kõrvalistuja poolset ukselukku päripäeva ca 90 kraadi, sedasi sünkroniseerib keskluku uuesti ära.Eif kirjutas:Tere, kas kellelgi on mingi head ideed kuidas saada uksi lahti kui aku on nii tühi , et kesklukk ka maha enam ei tule. Aku asub salongis.
Autoks e34 sedaan.
- Telefon: 56623817
Ei saa aru, mis autosid liigub! Kas siis juhiukse kaudu on võimatu? Minu E34-ga küll selliseid probleeme polnud- avasid suvalise ukse või pagasiluugi ja kõik! Mingist sünkroniseerimisest polnud juttugi!Z0ne kirjutas:Ei tea kas oled juba saanud, kuid ainult kõrvalistuja poolelt saad e34'ja sisse kui aku tühi. Võti sisse, ukselink üles ja keera võtit vastupäeva ca 90 kraadi. Peale seda kui aku täis laetud, pane kõik uksed kinni ning keera kõrvalistuja poolset ukselukku päripäeva ca 90 kraadi, sedasi sünkroniseerib keskluku uuesti ära.Eif kirjutas:Tere, kas kellelgi on mingi head ideed kuidas saada uksi lahti kui aku on nii tühi , et kesklukk ka maha enam ei tule. Aku asub salongis.
Autoks e34 sedaan.
- taaviE34
- Peamine sõiduk: F10 535d
Selline küsimus, et autoks e36 320i sedaan. Ülevaatuse jaoks oleks vaja katalüsaator alla panna. Need universaalid ei pidanud hästi toimima. aga kui võtaksin e36 318 touringu alt sumpa jooksu, kas see siis toimiks?
Kus oleks mõistlik rehvi lasta parandada Pärnus? Kruvi sees, peaks olema lihtne parandada ma eeldan?
E34 "Master lock" on kõrvalistuja poolel, ning osadel e34'del märganud et juhiuks käib ainult elektrooniliselt lahti.joffe kirjutas:Ei saa aru, mis autosid liigub! Kas siis juhiukse kaudu on võimatu? Minu E34-ga küll selliseid probleeme polnud- avasid suvalise ukse või pagasiluugi ja kõik! Mingist sünkroniseerimisest polnud juttugi!
- JanekEnde
Masteris, kui nad sellise asjaga tegelevad.Ssander kirjutas:Kus oleks mõistlik rehvi lasta parandada Pärnus? Kruvi sees, peaks olema lihtne parandada ma eeldan?
- oo7
Paranda ise ära, väga lihtne. Osta suvaliselt auto poest paranduse komplekt, seal nöör sees ja ongi korras. Kui esimene ratas on siis ei pea isegi alt ära võtma
- Telefon: 56623817
Kuram, see meenutab GAZ-51 ja 53, millel said lukustatud kabiini ainult kõrvalistuja poolt.Z0ne kirjutas:E34 "Master lock" on kõrvalistuja poolel, ning osadel e34'del märganud et juhiuks käib ainult elektrooniliselt lahti.joffe kirjutas:Ei saa aru, mis autosid liigub! Kas siis juhiukse kaudu on võimatu? Minu E34-ga küll selliseid probleeme polnud- avasid suvalise ukse või pagasiluugi ja kõik! Mingist sünkroniseerimisest polnud juttugi!
oo7 kirjutas:Paranda ise ära, väga lihtne. Osta suvaliselt auto poest paranduse komplekt, seal nöör sees ja ongi korras. Kui esimene ratas on siis ei pea isegi alt ära võtma
Leidsin sellise video ka
Kes pole veel sellist meetodit näinud siis: " onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mo ... kt-nooriga" onclick="window.open(this.href);return false;
- oo7
Seda sama nööri ma mõtlesingi, endal oli ka eelmisel autol 1 kruvi sees rehvis, sai korda kohe väga kiiresti..
