- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
ei pea pidurit all hoidma, sõidu pealt tuleb ka maha kohe
- BMWE34Mell
Seda sõidu pealt varianti olen juba proovinud, tuluke kustub täielikult ära, aga ikka hakkab vahele segama ja ei lase teha seda mida tahaks. Niiet see variant ei toimi. Vb piduri pedaaliga variant toimiks?
- oo7
Mul on 330 pensukas ja rwd, sellel tuleb. Tulukesed peavad just põlema jääma mitte ära kustuma.
Kui lülitada välja ja siis üritada täiesti välja lülitada ei lähe, peab sisse tagasi lülitama enne seda.
Lisade nimekirjast leiab selle: S210A Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamic stability control
Viimati muutis oo7, 30.01.2016 14:36 14, muudetud 2 korda kokku.
- BMWE34Mell
Rw'l vb toimib. Mul on 325xi
- BMWE34Mell
Minul ei toimi igatahes. Kaua ma seda nuppu pean all hoidma, et need mõlemad tulukesed põlema hakkaksid? Mida täpselt pean tegema?Marto. kirjutas:Misasi ära kustub? Nuppu all hoides hakkavad 1 või 2 tuld põlema ja jäävadki põlema - ei kustu mittekunagi ise. Siis on pool või kogu süsteem maas.BMWE34Mell kirjutas:Seda sõidu pealt varianti olen juba proovinud, tuluke kustub täielikult ära, aga ikka hakkab vahele segama ja ei lase teha seda mida tahaks. Niiet see variant ei toimi. Vb piduri pedaaliga variant toimiks?
DSC tule saab n.ö. kustu (ehk uuesti aktiveerida süsteemi) aga 2 tuld ei saagi uuesti kustu muidu kui mootor väljasuretades ja uuesti tööle.
Mul liikudes või veeredes nuppu allhoides maha ei saa. Ainult piduriga.
Sul on vist asjast arusaam veidi valesti.
- BMWE34Mell
Jah, hakkab põlema. Nupp toimib. Aga kuidas siis 100% kindel variant on need abid välja lülitada??
- BMWE34Mell
Kahjuks praegu ei ole lund maas, et proovida. Ma proovisin selle õpetuse järgi, et hoida alla dsc nuppub10sek ja dsc tuli kustub ära ja dsc nuppu uuesti vajutades enam tuluke põlema ei lähe, et siis pidi olema abi välja lülitatud, aga ei olnud mingit tolku, ikka sekkus. Tundub, et kõik need õpetused on jura, e46'd ei ole ju nii erinevad, et ühel toimib ja teisel mitte.
Xi/Xd E46 puhul pole kahte astet. Tagasilla ABD jääb igal juhul järgi. Pardatšoki kaitsmepesas on 50A ABS kaitse, võta see välja, kui driftida tahad, muutub suht tagaveoliseks.
E: Marto autol keegi ilmselt mingit tsirkust veel teinud peale selle armatuuri tulede jutu, tegelikult ei tohiks ADB-X maha tulla. Võrdle kasvõi 330d ja 330xd manuali juttu DSC kohta.
Minu omal jäi ka ADB aktiivseks, lugesin tol ajal, et ilma ABS kaitsmeta maha ei saa. Kasutasingi siis seda varianti külksi lasta sai küll, aga see ragistamine tagasillas käis ilgelt närvidele.
Viimati muutis Ma®tin, 30.01.2016 18:41 52, muudetud 1 kord kokku.
Kas prefl E70, halogeenpirnidega esitulel peab parktulede (rõngaste) pirni ( H8 ) vahetamiseks tulele ligi pääsema logari poolt? Tule taguste katete kaudu pirni ei leidnud.
Minu 2004 330xi võttis ka nuppu all hoides kõik maha. Kanguta palju tahad. Kõik oli originaal. 46-tel on erinevad need ABS/DSC süsteemid.
kellelgi kogemusi ebay tuulevõrguga cabriole?
http://www.ebay.com/itm/Windschott-race ... KZ&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahtlaselt odav tundub.
tutikas otse tootjalt maksab usas samapalju... pigem kallis tundub.
http://raceland.com/bmw-e36-windblocker.html
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kui karterituulutus klapil membraan katki, kas siis see tekitab mootorisse surve?
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Kui karterituulutus selle tõttu kinnisesse asendisse jääb, siis jah.darkie kirjutas:Kui karterituulutus klapil membraan katki, kas siis see tekitab mootorisse surve?
- Peamine sõiduk: E36/E46
Kas e36 bensuka 2.5 kardaan (1512mm) sobib kokku typ168 diffriga? Mootor ja kast 2.5 näiteks.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jep.zabej kirjutas:Kas e36 bensuka 2.5 kardaan (1512mm) sobib kokku typ168 diffriga? Mootor ja kast 2.5 näiteks.
Kas e39 paekimisandureid saab kasutada e38 peal? Erinevus selles, et e38l pistik otse, kuid e39l keerab pistik ära.
Auto dokkidesse kasutaja lisamine? Palju maksab kui maksab?
http://www.mnt.ee/index.php?id=10776" onclick="window.open(this.href);return false;JuSS--- kirjutas:Auto dokkidesse kasutaja lisamine? Palju maksab kui maksab?
Muudatused omaniku või sõiduki andmetes, kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus
Büroos 20
Taotluse esitamisel e-teeninduses 16
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Tänud !superior kirjutas:http://www.mnt.ee/index.php?id=10776" onclick="window.open(this.href);return false;JuSS--- kirjutas:Auto dokkidesse kasutaja lisamine? Palju maksab kui maksab?
Büroos 20
Ikka ise ka mötlen kui rumal ma olen... Meeldib siia rohkem kirjutada kui guuglisse vct...
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kas e36 325td kardaan sobib typ168 diffriga kokku?
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
jahMartinH. kirjutas:Kas e36 325td kardaan sobib typ168 diffriga kokku?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E39 125kw bens hakkas järsku õlisuitsu sumpsist ajama, mida esimesena uurida? Karterituulutusega seotud ehk?
- toivoku
ise küsin ise vastankarl1 kirjutas:E39 125kw bens hakkas järsku õlisuitsu sumpsist ajama, mida esimesena uurida? Karterituulutusega seotud ehk?
selline lol küsimus, mis vahet on e39 ja e38 2.5tds 105kw mootoritel?
läksin sentlise ostma juppe soovisin 2.5tds 105kw peale juppe!(tihendit turbo ja kolektori peale) üeldi vaja win koodi e38 ja e39 erinev mootor! ongi nii?
- toivoku
ei ole erinev, erinev on karteripõhi ja õlivõttur.kkc kirjutas:selline lol küsimus, mis vahet on e39 ja e38 2.5tds 105kw mootoritel?
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Panin oma e39-le el-istmed ette ja kaitsmepesad aga kui võimsad kaitsmed ma peaks panema? Mainiks ära et istmed said eraldi kaitsmepesad
Kust ja mis hinnaga saab rehve (mingit värvi toss).
E: ja mis ainet kadutada pigi, disla jms jama puhastamiseks auto pealt? Mötlen mis köige paremini toimib?
