Toonitud tagatuled
jaanis1992
Toonitud tagatuled
Postitus Postitas jaanis1992 »
Endal bmw 525tds ja tagumised tuled on ära toonitud musta värvi tooni ja auto on ka musta värvi niiet igati sobilik minu arust. Aga küsimus siis selline , et kevad tulekul ja kevade päike ja kõik sellised asjad , mõttlesin siis sellist asja,et juhul kui keegi mulle tagant otsa sõidab kas siis oleksin mina süüdi ? kuna näiteks tagantotsasõidetav ütleb ,et ta ei näinud et ma pidurdasin vms või näitasin suunda ? ja siis sõidab mullle tagant otsa kas siis jääksin mina süüdi ?
või mida teha kas lakk ära eemaldada?
Ulvar
Re: Toonitud tagatuled
Postitus Postitas Ulvar »
Kui ise lakitud, siis sa ülevaatuselt nagunii läbi ei saa. Tuled võivad olla ainult tehasetooniga. Nn "smoked" jne.
jaanis1992
Aga sain läbi eelmine aasta suvel ;)
jaanis1992
Ma mõttlen just seda , kui keegi peaks otsa sõitma tagant vms , kas ss jääksin mina süüdi umbes nende toonitud tulede pärast?
Ulvar
Kui sa said läbi ülevaatuselt, siis pole ju probleemi. Kui keegi tagant sisse sõidab, on pikivahe vale hoitud või inimene pime. Kolmas variant on muidugi see ka, et said ülevaatuselt "mustalt" läbi ja siis eelpool mainitud asjad ei kehti ;)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Väheusutav aga kui on tähelepanelik otsasõitja ja tal natuke mõistust ja viitsimist on, siis alust hilisemaks jauramiseks oleks küll. Ma ei ole küll jurist aga otsasõitja saaks teoreertiliselt väita, et sa sõitsid TÜV nõuetele mittevastava autoga ning vähemalt osa süüd sinu kaela veeratada.
Praktikas siiski väheusutav variant, et keegi sellest kinni hakkab.
KataBMW
Peamine sõiduk: BMW E46 320D 2001a Touring
Postitus Postitas KataBMW »
Tere.
Minul selline mure hoopis,et taga kui esi tuled on toonitud ja nv võttis mind politsei maha. Käskis tooni maha võtta. Ostsin auto 4 kuud tagasi ja juba olid tuled sellised. Nüüd ei tea kuidas seda tooni kõige õigem oleks maha võtta nii,et tuled kannatada ei saa. Oskab keegi äkki nõu anda.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Autopoodides on müügil spets Motipi aerosool, mis vist mingi atsetoon tegelikult. Pärast oleks mõistlik üle ka poleerida.
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
Sõitsin paar päeva tagasi toonitud tagatuledega x6 taga.
no miks sellist jama vaja on.
KataBMW
karl1 kirjutas:Autopoodides on müügil spets Motipi aerosool, mis vist mingi atsetoon tegelikult. Pärast oleks mõistlik üle ka poleerida.
Kurja,hakkasin eile vaatama ja kui natsa nokkida siis tuleb tükkidena maha. Ei saagi aru mis see seal on kas lakk või kile. Eelmine omanik on terve tulederingi ära tooninud. Maha tuleb võtta,lähen uurin seda Motipi möksi ehk see aitab. Tänud!
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Mingi atsetooniga ma küll tuledekallale ei läheks. Halvimaljuhul hakkad pärast uusi tulesid otsima.
KataBMW
Hmmm.. ostsin selle laki eemalduse ära muidu. Proovida pole veel jõudnud. Proovin kuskil väikse tüki peal ja kui nässu keerab selle väikse osa siis võtan 1000 liivapaberi,ohtralt vett ja lasen kätel käija. Pärast lasen tuled töökaaslasel ära poleerida. Veits hirm kuidugi selle liivapaberi ees pole sellist asja kunagi teinud aga kui asja ei saa sellest laki eemaldusest peab proovima. Annan pärast märku kuidas läks.
P2rnakas
Peamine sõiduk: BMW 520iA 2003
Postitus Postitas P2rnakas »
Kindel, et sul pole tuled kiletatud? Viimasel ajal on popiks muutunud tulede kiletamine. Aerosooliga ei viitsi enam keegi suurt jaurata. Korralikult kiletatud on asi ka viisakas.
Milleks mulle autot vaja millel on pedaale rohkem kui inimesel jalgu?
KataBMW
No ei ole kindel tegelikult,selliste ime pisikeste tükkidena tuleb maha kui nokkida. UMi poisid arvavad,et siiski lakk on peal.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
MA tõmbaks julmalt vibraga Selle sodi maha sealt ja lakiks tavalise lakiga üle. Kui väga hoogu satud oma lihvimisega ja ära poleerid, siis saad 2 korda aastas neid poleerida.
Kile peaks ikka kõik ühe korraga maha tulema, halvimal juhul jääb lihtsalt liim vb tule peale.
