võtsin asja ette ja oli küll alt servast veits lahti. muidu nüüd üle aasta aja, mil autot omanud olen, panin tähele et vasakpoolsel uksel on airbagi tekst tikitud kuid paremale poole, kust vett ajas sisse, pole seda teksti. mingi kasjak seal siis olnud varem.. bag muidu oli olemas küll parempoolses ukses, kuid see plastik korpus oli mõlkis nagu(bäägi korpus).. igatahes seda kleepuvat musta jama sai nagu korralikult paika aetud ja hiljem kastekannuga akna peale vett valades ei tulnud vett heliisolatsiooni ja uksepleki vahelt vaid mõned piisad nirisesid välja polstritüübli kinnituseks mõeldud aukudest, kas see on normaalne? muidu enamus vesi tuli ikka selleks ettenähtud aukudest välja.crime kirjutas:See asi on lahti sul:
http://www.autopartsapi.com/eEuroparts. ... 965b29.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
karusitt millega ta kinni on, on ilmselt lahti tulnud(või pole keegi kunagi viitsind korralikult tagasi panna).
tuleks fööniga korralikult vedelaks ajada see ja heliisolatsiooni kate uuesti kinni vajutada. Vajadusel karusitta juurde lisada.Kui karusittaga mingeid tulemusi ei leia, siis ametlik nimi on tal butüülteip (tihendusteip).
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kui aju sama jääb siis on savi, kui ära vahetad ja sul tehase ews2 peal on siis soovitan mootoriga koos see ka kaasa küsida (sama auto pealt siis), üldiselt saab kindlasti bypassida või õpetada ka aga kõige lihtsam koos immo plokiga vahetadaChris_P kirjutas:Aitäh Toivo.
One more. Mingit immo jama ka oodata on "uue " ajuga?
Hetkel mingit lisa alarmi ega värke pole. Käib lahti ja tööle ainult võtit keerates
M40b16 e30 sõitis küll samamoodi ka b18 ajuga. Kunagi esimese e30 peal proovisin järgi
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Tegu arvatavasti sarnase klapiga viewtopic.php?f=39&t=217968" onclick="window.open(this.href);return false; , vale mõõtu püstol oli.
Mul ka küsimus/mure
Keegi automaatkastidega tegelev kodanik "säästuremonti" tahab teha? Nimelt e32 740, tagurpidi käik puudu uuel kastil. Kahtlustaks hüdroplokis kuulikest. Kuna minu teadmised ja oskused piirduvad ainult näiteks eelajaloolise Opeli TH180/3L30 remondiga, siis ise seda teha ei tahaks. Juhul muidugi, kui selles asi ei ole, pean nurgast järgmise kasti võtma, ehk huvi kapitaalremonti teha pole. Miks ma kohe järgmist ei võta? Sest praegune kast muus osas töötab väga hästi, käiguvahetused ülisujuvad ja ei mingit paukumist ning venitamist. Väidetavalt toimis see kast eelnevalt iga käiguga väga hästi. Kõik tuntud kastiremontijad üldjuhul "pornoga" tegeleda ei viitsi ja nende diagnoos on ikka "kast pulkadeks ja siis vaatame" mis üldjuhul nende ZF-ide puhul alla 1000€ ka parima tahtmise juures ei õnnestu.
http://www.europeantransmissions.com/Bu ... /98-61.pdf
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... t-gt-fixed
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Soovitan õige polstri sinna panna, kui pauk käib siis lööb terve polstri minema/kellelegi külje sisse. Keegi neid eriti eraldi müüa ei taha, aga Remoreksist saab neid üksikult, riidest oma oli vist 10 euri tükk ja nahk 20.ladammm kirjutas:võtsin asja ette ja oli küll alt servast veits lahti. muidu nüüd üle aasta aja, mil autot omanud olen, panin tähele et vasakpoolsel uksel on airbagi tekst tikitud kuid paremale poole, kust vett ajas sisse, pole seda teksti. mingi kasjak seal siis olnud varem.. bag muidu oli olemas küll parempoolses ukses, kuid see plastik korpus oli mõlkis nagu(bäägi korpus).. igatahes seda kleepuvat musta jama sai nagu korralikult paika aetud ja hiljem kastekannuga akna peale vett valades ei tulnud vett heliisolatsiooni ja uksepleki vahelt vaid mõned piisad nirisesid välja polstritüübli kinnituseks mõeldud aukudest, kas see on normaalne? muidu enamus vesi tuli ikka selleks ettenähtud aukudest välja.crime kirjutas:See asi on lahti sul:
Bagi kate ongi selline imelik.
Pärast lähevad ju tüüblid sinna aukudesse tagasi, siis ei nirise sealt midagi enam välja.
Tere, mul on 95 aasta E36 2.0 vanosega. Õhu puhuriga on jama, kohapeal ei tööta, mida kiiremini sõita seda rohkem puhub ja sooja pole siiamaani puhunud vahet ei ole kui kaua sõita sooja puhuma ei hakka. Kaitsmed on kontrollitud, mida järgmiseks?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Tööriistasahtlis peaks kaasas olema torbik, mis klapi lahti teeb ja saab väikese püstoliga tankida.urks kirjutas:Tegu arvatavasti sarnase klapiga viewtopic.php?f=39&t=217968" onclick="window.open(this.href);return false; , vale mõõtu püstol oli.
Kui see tuutu kadunud on (nagu minul), siis saab hädapärast kruvikeerajaga ka "kaasa aidata."
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Tänud!
- j.j.
Endal ka küsimus.
Mis **** moodi saaks E90 kaassõitja jalamati fikseerida? Sellel pole mingil x põhjusel takjakinnitusi (nagu juhi pool) ja sõidab edasi-tagasi.
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Veluurmati kinnitused täiesti olemas esinduses. kui on muidugi originaal matid.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_5690" onclick="window.open(this.href);return false;
detail nr.3
detail nr.3
BMW g21 320dx
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ma ostsin sellised krapsud(nagu tossudel/botastel)paari euriga.1pool mati külge teine põranda külge.Toimis küll hästi.Krapsul siis 1 pool liimiga mis ei jätnud hiljem ka mingeid jälgi tumedale matile.
Kas peale stabikakondi vahetust esisillas on vaja ka sillastend teha? E34 530
- j.j.
Tänud, ise just kartsin, et kas liim ei hoia või määrib ära.margusa kirjutas:Ma ostsin sellised krapsud(nagu tossudel/botastel)paari euriga.1pool mati külge teine põranda külge.Toimis küll hästi.Krapsul siis 1 pool liimiga mis ei jätnud hiljem ka mingeid jälgi tumedale matile.
Ei.Kasutaja9 kirjutas:Kas peale stabikakondi vahetust esisillas on vaja ka sillastend teha? E34 530
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Kas e34 524td ja e34 525i difrite kaaned on omavahel vahetatavad?
Mõlemad typ188 difrid.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kinnitused ju erienvad.ErrEmm kirjutas:Kas e34 524td ja e34 525i difrite kaaned on omavahel vahetatavad?
Pole küll päris tehniline küsimus kuid mõnda teemat lugedes on jäänud silma, et kui puudub dokkidel mingi A või B osa siis jama. Ise küll nagu midagi ei oska öelda selle kohta sest ainuke mis eelmise autoga sain olid rohelised dokid ja kõik vajalik sai tehtud. See mingi vanaaja värk vms?
- ladammm
- Telefon: 53586029
vanasti oli jah autol kaheosaline pass. a ja b. ühte pidi sõites kaasas kandma, teine võis kodus hoiul olla. kui autot müüa/üv teha tahtsid ja teine pool kadunud oli siis ei lastud toimingut teha. mul mitu kokkupuudet sellega olnud. tänapäevane üheosaline pass on juba maiteagi kui kaua olnud, äkki mingi 6..7 a juba.
- Riivo
mul on kaasas autos koopia passist igaks juhuks kui andmeid peaks vaja minema...muidu reaalne pass on kodus
Mul üks suhteliselt rumal küsimus :
94 aasta e36, kas tolle roolivõimu õli topsik omab ka muud funktsiooni lisaks õli hoidmisele ja filtreerimisele?
Küsimus siis tuleneb sellest :
Taust, e36 mis on üle elanud kaks romurallit,
Viimasel sõitsin rv totsiku ära, rooli võim kadus loomulikult, siis sai veel edasi sõidetud.
Peale purunenud roolimuhvi ja totsiku asendamist mingi escordi omaga oli anomaalia kus roolivõimu polnud endiselt ja rool jäi otseses mõttes kinni, see põhjus oli siis selles, et latt oli vett ja liiva täis ja välja tuli ka üks kivi
, nüüd aga latt ära õhutatud lahtiste torudega viskab õli kenasti aukudest survega välja õli võtab ilusti sisse aga mida pole on võimendatud rool, pumba ehitasime kahest kokku, ühel võll loksus teisel polnud labasid, lõpptulemuseks lööv pump aga näe võimu ikka netu
Ehk siis detailid eraldi tunduvad toimivat aga koos mitte kui midagi.
E: igaksjuhuks mainin ära, et latt ei kaku ega lõtku ega ka ei leki
E2: leidsin pildi läbilõikest, pole seal midagi muud peale filtri, ehk siis nii lihtsalt vist ei pääse ikka :p
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Mootor soeneb kaua, auto hiljuti tulnud itaalist, kas asi võib olla termostaadis? avaneb niiüelda varem?
Vaheta termostaat ära ja arvatavasti on sul mure kadunud.xfiles kirjutas:Mootor soeneb kaua, auto hiljuti tulnud itaalist, kas asi võib olla termostaadis? avaneb niiüelda varem?
Mitte unustada, et seal on ka EGR termostaat;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3597
kas EGR termosraat on ka 88C olemas? kahes netipoes näitab pakub ainult 70Cttsys kirjutas:Mitte unustada, et seal on ka EGR termostaat;
EGR termostaadi saad praegu kiiresti ise ära proovida, tõmba see EGR-i termostaadi voolik mingi klambriga "koomale" ehk siis hoia vägisi kinni vaata kas läheb soojaks või mitte, kui läheb siis on see vigane, kui ei lähe on pea termostaat.
- peeter erik
- Peamine sõiduk: 750 xd M
- Telefon: 5081295
kes tuvastaks reduktori ära .323 07 32
Vanametalli,mööbli,vanatehnika ja kodukraami utiliseerimine
+ 372 50 81 295
+ 372 50 81 295
tere,
Kas style 32 (8 ja 9, ET20 ja ET22) veljed istuvad stock vedrustusega e46 kupee alla v6i j22vad liiga v2lja/hakkab vastu k2ima vms? edit: kasutades 205/40 ees ja 205 v6i 215/40 rehve taga
ja veel huvitab, kas multifunkts rooli koos pysikaga saab peale panna kui autol on hetkel peal tavaline plank rool ja pysikat ei ole.. (2001 e46 kupee) kas peab mingid juhtmed ise vedama nuppudeni v6i on need seal kuskil olemas, et lihtsalt plug and play?
OBC järgi soe mootor on 80C +-2, mida see ütleb?porku kirjutas:EGR termostaadi saad praegu kiiresti ise ära proovida, tõmba see EGR-i termostaadi voolik mingi klambriga "koomale" ehk siis hoia vägisi kinni vaata kas läheb soojaks või mitte, kui läheb siis on see vigane, kui ei lähe on pea termostaat.
