K: Liivaprits /klaaskuulprits
- martin003
- Peamine sõiduk: BMW 523i
Kuna enam pole kevad kaugel, siis oleks vaja neljalt 17 tolliselt Rondell 58 valuveljelt vana värv eemaldada. Küsimus siis selline, et kas keegi oskab soovitada mõnda kohta/ eraisikut tallinna piires, kes saaks selle töö mõistliku hinna eest ära teha (liivapritsiga või klaaskuuli pritsiga).
Või äkki keegi siin foorumlastest, kellel on liivaprits/ klaaskuuli prits viitsib selle töö ette võtta?
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Re: K: Liivaprits /klaaskuulprits
Saaremaal ka ju liivaprits olemas , ei ole väga kallis ka vast. Piimaka juures, muidugi olenebka sellest kus sul veljed asuvad . KUi tahad saab ka kontakti
- Riivo
kui on veljed kahjustamata (äärekividest jms) siis soovitan klaaskuuli v soodapritsi puhastamiseks....liivakaga jäävad karedad ja pead enne lihvima v pahteldama et saada head tulemus...rääkigu need liivapritsijad palju tahavad et ei jää krobeline...vähesed teevad sileda töö liivaga
- martin003
Sooviks siiski tallinnas pritsiteenust, sest veljed asuvad tallinnas ja niikuinii peab neid pulbervärvima ka. Ei viitsi neid lihtsalt edasi-tagasi sõidutadaHeigu kirjutas:Saaremaal ka ju liivaprits olemas , ei ole väga kallis ka vast. Piimaka juures, muidugi olenebka sellest kus sul veljed asuvad . KUi tahad saab ka kontakti
- martin003
No jaa...ise eelistaks ka klaaskuuli või soodapritsi, aga kahjuks ei leia mõistliku hinnaga sellist kohta, kus saaks need ära tehaRiivo kirjutas:kui on veljed kahjustamata (äärekividest jms) siis soovitan klaaskuuli v soodapritsi puhastamiseks....liivakaga jäävad karedad ja pead enne lihvima v pahteldama et saada head tulemus...rääkigu need liivapritsijad palju tahavad et ei jää krobeline...vähesed teevad sileda töö liivaga
Aga pulbervärv jääb ju päris paksu kihina peale, kas siis on vahet kas ma teen liivapritsiga või näiteks klaaskuulpritsiga?
- Riivo
üldiselt jääb ikka näha...ma olen kunagi tööalaselt pidanud palju kokku puutuma pulbervärvitud asjadega ja sealt jääb näha omajagu....soovitan kas enne konarused ebatasasused ära siluda või peale liivapritsi siluda-pahteldada siis...kui aga vähesed konarused ei häiri siis pole hullu aga liivapritsiga niisama lihtsalt siledat tulemust ei ole...
- martin003
Okei, siis ma jätan liivapritsi vist välja.
Aga kas keegi oskab siis soovitada mõnda head soodsat soodapritsiga või klaaskuulpritsiga tegelevat firmat/eraisikut?
Järvakandis teeb üks noormees 30 euriga 4 velge puhtaks. Iseasi, kas sinna sõit/saatmine tuleb odavam, kui lasta Tallinnas töö teha.
- martin003
Olen kuulnud sellest järvakandi noormehest. Pidi päris korralikku tööd tegema, aga kahjuks on jah vahemaa see millepärast ei saa lasta temal neid ära teha.Donald kirjutas:Järvakandis teeb üks noormees 30 euriga 4 velge puhtaks. Iseasi, kas sinna sõit/saatmine tuleb odavam, kui lasta Tallinnas töö teha.
Aga eks paistab, kui tõesti midagi sobivamat ei leia, siis peab vist järvakanti sõidupeale mõtlema
- Riivo
Soodaprits tegi minu velgedele pakkumise viimanekord 80€ jooks...võrdluseks...oli vist soodaprits.ee
- martin003
No jaa, aga see on ilmselgelt juba mõttetult kallis
- Riivo
kui lihtsalt puhastada ja värviga üle tuisata siis küll...kui aga on vaja midagi ilusat teha siis on kõige valutum metallile
- martin003
Soodaprits.ee-st sain järgneva hinnapakkumise
Tere,
Soodapritsiga terve ring kuni 200€, soodapritsiga ainult esiküljed 100-150€
Tere,
- Riivo
...ju siis on tööd palju olnud ja sellega seoses hinda tõstetud...
Järelikult on halvasti värvitud.. Olen ise tegelenud mõnda aega liivapritsiga tegelenud. Ja on ka velgi läbi käinud. Mida krobelisem pind jääb seda paksem värvikiht tuleb. lihtsalt pulbervärvi tuleb piisav kogus panna. lõpptulemus jääb sile.Riivo kirjutas:üldiselt jääb ikka näha...ma olen kunagi tööalaselt pidanud palju kokku puutuma pulbervärvitud asjadega ja sealt jääb näha omajagu....soovitan kas enne konarused ebatasasused ära siluda või peale liivapritsi siluda-pahteldada siis...kui aga vähesed konarused ei häiri siis pole hullu aga liivapritsiga niisama lihtsalt siledat tulemust ei ole...
- Riivo
...kui viid pritsi pannakse üks kogus ja kõik...standard...nende arust on sul enda probleem see pinnakaredus...ennegi nähtud
Terv.
Ei hakka uut teemat tegema ja küsiks siia teema otsa, kas tegeleb ka keegi L-Virumaal liivapritsiga. Oleks vaja valuveljed paljaks lasta, ja hiljem värvimisse. 20" BBS.
Täpsemalt ise asun Tapa kandis.
Tänud .
Tänud .
BMW E34 varuosad.
Tallinnas keegi kes kiirelt ja mõistliku hinnaga 4 velge üle tõmbaks ?.
17 tolli
17 tolli
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Ma võin klaaskuuliga ära puhastada, kui väga kiire pole. Esmaspäeval saan kaasa võtta, arvatavasti kolmapäeval saaks tagasi tuua. 50€ maksavad 17 tollised
Tallinnas/Harjumaal keegi soodsat liivapritsi teenust teeb? Hea hinna puhul saaks pidevalt velgi tuua.
- Riivo
mis sel ronny pakutaval teenusel viga on?...Järvakandi pole ju nii kaugel...
- ronny25
Edit: Ei tegele enam puhastamisega
Kas keegi teab kedagi, kes tartus teeks velgede puhastamist/pritsimist?
Pakun pritsi teenust Tallinnas.
Liivaprits - 55€/h
Klaasipuru - 75€/h
Sooda - 80€/h
Klaaskuul - 85€/h
jooks valuvelgi umbes 50€.
plekkvelg 10€
https://www.facebook.com/Pritsur-112083813664996/
53662502
Liivaprits - 55€/h
Klaasipuru - 75€/h
Sooda - 80€/h
Klaaskuul - 85€/h
plekkvelg 10€
53662502
