Starteri jama.
M1X
Peamine sõiduk: BMW e30 324td 3.0d
Starteri jama.
Postitus Postitas M1X »
Ühe sònaga starter ei tee klõpsugi. Algul proovisin nii et kui auto käis andsin starterit siis võtis järgi(korraks proovisin). Hiljem ei toimind enam üldse. Võtsin maha panin otse voolu täku juhtmetega. Aga ei tee mitte midagi. Võtsin lahti kõik tundus ilus. Kõik asjad liikusid ilusti ja harjad olid ka täitsa viisakad. Ankur ise ära põlend? Tõmbe relee? Harjad?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Starteri jama.
Postitus Postitas jargo »
kui otse proovisid,kas tõmberelee ei klõpsunud?
Kui ei klõpsunud,siis tõmberelee!
kui klõpsus ja starterit ringi ei ajanud,siis harjad,rootor,mähis või tõmberelee kontaktplaadid.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
M1X
Re: Starteri jama.
Ei teinud klõpsugi.
Tänud.
BumBum
Re: Starteri jama.
Postitus Postitas BumBum »
Mis autol sul see jama on, kas BMW-l või Mercedesel?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=48124" onclick="window.open(this.href);return false;
jargo
Re: Starteri jama.
Vaevalt et mersu probleemiga siia oleks tulnud!
330ci 6k man
M1X
Re: Starteri jama.
Mersu starter jah. Aga mis vahet sellel on? Mõte on neil sama ju. Siit oli lootus kiiremini vastus saada ja sain ka.
teet82
Re: Starteri jama.
Postitus Postitas teet82 »
Krokodillid saab ühendada erinevate klemmide külge, vastavalt käib siis elektrimootor ringi või ainult tõmberelee plõksub, õigesti ühendades saab ka mõlemad korraga. Vaevalt nüüd kõik korraga läbi on seal, pigem lihtsalt ei osata testida. Tõmberelee mass on läbi harjade, lihtsalt vihjeks testimisel.
BumBum
Re: Starteri jama.
M1X kirjutas:Mersu starter jah. Aga mis vahet sellel on? Mõte on neil sama ju. Siit oli lootus kiiremini vastus saada ja sain ka.
Jah. Ma esilagu vaatasin ainult kasutajanime, mitte konto tegemise aega:D Siin ikka aegajalt käib selliseid, kellel autot ei ole aga vahetavad mootorit ja parandavad käigukasti.
