E53 kesklukustus
E53 kesklukustus
Autoks e53 2004a. 160kw
Probleem on vaevanud vaheldumisi pikkaaega.Uus võti akuga kodeeritud ja töötas mingi aeg.Nüüd ei tööta enam 2 võtit ültsegi.Salonginupp töötab ilusti ja tagaluuk ka .Tutvustamine võtmetel ei aita ja Inpaga ei oska eriti midagi teha (algaja ).
Vahetatud tagaluugis antenn ei aidanud .
Täheldasin et juhiust võtmega keerates ei lukusta kõiki uksi ega ava,ainult juhiuks töötab.
Fack The Fuel Economy
Re: E53 kesklukustus
Kontrollida, et pultidest signaal ikka tuleb. Kui ok proovida veel kord tutvustada kui ei toimi vaadata antenni võimemdi ja pistik üle. Kontrollida tagaluugi juhtmed, kõige tõenäolisem, et katki. Kui eelnev kõik korras ja ei toimi, siis proovida teist Gm moodulit ( siis kindlasti vaja võtmed tutvustada). Ukse lukust avamine/sulgemine kodeeritav, kas kesklukk toimib või mitte.
Tallinn 56285704
Tänud.
Kuidas võtmetel signaali kontrollida.
Vastava seadmega, mis mõõdab sagedust. Kassett makiga pidi olema ka võimalik tekitab sahina/häire kui võtmest signaal tuleb.
Tallinn 56285704
Kontrollisin tagaluugil antenn .Kõik oli korras väljaarvatud üks juhe mis peab võtmest signaali edastama ,seda ei toimunud.Vahetasin antenni ja see ka ei aidanud.Tagaluugil kõik asjad toimivad ,seega ei näe juhtmetes probleemi kui nüüd see üks juhe välja arvatud.Kontrollin järgmine kord .
Kui üks juhe on vigane, ega siis rohkem vaja polegi, oleneb, mis juhe katki on. Antenni võimendi ja GM mooduli vaheline signaal on mööda üht juhet. Ega luugi juhtmed ei lähegi kõik ühe korraga katki. Kui lühis ega mitme tarbija ühine mass/toide ei ole vigane, siis rohkem sümptomeid ei esinegi.
Tallinn 56285704
Võti annab signaali antenni ja sealt juhtme kaudu moodulisse .testisin õpetuse järgi antenni ja sealt signaali ei läinud edasi moodulisse .Järeldasin et antenn läbi-uus ei lähendanud probleemi .Pean juhtme kontrollima luugi vahelt .Pigem viitab et võti ei saada signaali antenni -tagaluugis.Samas peab veel 1 antenn olema vasakul külje akna all ,see peaks ka rolli mängima .Vabandust kui mõtlen valesti
Kontrollisin juhtmed üle ,kõik korras ,ka peale luugi ühendust.Antenni tulevad juhtmed korras .Nupu vajutusega ei saada signaali moodulisse,pidavat bad antenn olema,samas sai välja vahetatud antenn.Ennem kontrollin võtmete signaali ,ehk ei saada nemad signaali antenni.Kuda oleks kõige lihtsab võtmete korrasolekut kontrollida .Rakveres ei ole võtmekeskusi mis aitavad laup.
Kahjuks olen Rakverest.Pigem ootaks lahendust koduste vahenditega ,kui võimalik.
Nüüd on selge ,mõlemad võtmed ei saada signaali .
Kas neid saab parandada või peab uue ostma .
Või aitab uuesti kodeerimine mitte õpetamine.
Samas ootan infot kellel oleks pakkuda uut võtit kodeerimisega .
Rombvõti autole X5 2004 a.
Kas võti ei saada mingit signaali ? Kuidas testisid.. kui luugi juhe oli katki siis mitu korda nuppu vajutades unustab võtme ära.
Kui puldil olevaid nuppe korduvalt vajutada nii, et auto pole läheduses unustab võti auto ära. See selleks,et kui keegi su võtmed leiab siis parklas ei saaks su autot otsima hakata.
Testisin tavalise köögiraadioga ,õpetus netis olemas.Olen proovinud miljon korda õpetada erinevat moodi ja midagi ei aita.
Luugijuhtmed korras ,enne ja peale luugi ühendust .Nupude vajutusega ei saa antenn signaali .
Ebay toorik või originaal. Ebay toorik vahetab mingi mupukombonatsiooniga sageduse 433 mhz pealt 377mhz peale
Peaks mõlemad olema hiina omad ,üks patareiga ja teine akuga.
Proovin pärast sagedust muuta .
Äkki aitab lihtsalt akuvahetusest võtmes?
See jama on, et seda rombi ei saa lahti nii, et pärast viisakalt tagasi kokku saab. Tuleb lõigata.
1 võtme patareil 3,14v ja teise võtme akuga laadisin hambaharja laadija peal .Ei aidanud see.
Kas keegi õpetaks sagedust puldil vahetama,ei leia enam seda õpetust.
Kas INPA ga on mul midagi vaadata (ei ole eriti sellega kodus).
Sageduse vahetus:sama mis tutvustamine,avamisnupp hoida alla ja samaaeg luuginuppu 5 korda vajutada.
Mind see ei aidanud ,ega patarei vahetus .
Enam ei jaksa ,mõistus otsas.
Kas keegi saaks aidata või ideid pakkuda.
Kui võimalik mõne teise BMW võti tutvustada ja siis saad kindel olla, et auto pool on korras. Uue võtme saad lasta võtmekeskuses teha ca 70€.
Tallinn 56285704
Hetkel ootan.
Sai tellitud ak90+ ja portsu uusi võtmeid.
Kui kõik kohal siis proovin uue võtme teha ja loodan et asi laheneb.
Proovisin tellitud uut võtit tutvustada-ei midagi.
Kohal on ka AK90+ ja tulemas veel mingi hiina EWS tester .
Kõik töötab nii nagu peab ,ainult võtme nupudega vaikus.
Kui saaks mingeid juhendeid mida kontrollida ,endal enam mõistus ei võta.
Sageduse muutsid võtmel 433 mhz peale
Hiinast tulevatel võtmetel on se 377 mhz
Proovisin just ja ei midagi
Järgmisena võtan ette korralikult luugi ühendusel juhtmete kontrolli ja testin ews ka.
Täna vaatasin siis paremal pool olevat luugi juhtmeid,tirisin kogu pikkuses 3 antenn juhet välja ja need olid korralikud.Vasakul pool luugil oli 2 antenni kaablil lõhed sees(hetkel teibitud).Reaalselt ei leidnud ühtegi viga.
Ps.kas kedagi oleks Rakvere ümbruses kes laseks tutvustada enda võtit ,et välistada selle viga.
Sai siis antenn 3 juhet välja vahetatud ~50cm .Vanad juhtmed olid korralikud.Nüüd ei tule punase jutmele voolu peale ,signaal jookseb läbi.Kollasele tuleb vool peale.
Kustkohast saab antenn voolu.
Samas sai ka auto 2 võtit proovida e60 peale -ei midagi.
Tänud vastamast. Olen atud teemaga kursis,muret teeb see et antenni ei tule punase juhtme kaudu voolu.Saaks teada kust tsaab alguse antud juhtmele vool. ps. EWS ja võti on sinapeal ,tunnevad üksteist ilusti.
Kasutajaks tuleb sellel lehel teha, et saada juurdepääs.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... fm/w0OmjPp
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... fm/Yv3S7S9
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... se/wFyZ6x8
Kaitse 86
Kaitse 86
