ttsys kirjutas: 02.10.2020 21:22 16PS: Naastrehvid on võrreldes muude talverehvidega 6-10dB lärmakamad juba 30km/h juures.
Kõik õige, aga mumeelest polnud juba E39.s naastuga sõitmisel midagi viga. Müra ei häirinud üldse.
Erinevalt nt Bolti KIA taksost. Aa, okei, taksos olin ka tagaistmel, see on tõsi.
hansu
Postitus Postitas hansu »
E39-s oli rehvimüra väiksem ka kui F11-s, seda siis suverehvidega, F-i all pole naastu kasutanud.
Galf
Postitus Postitas Galf »
Keegi Tartus airbagi tule saab ära kustutada? Peale spidobloki vahetust põleb natuke aega.
Kasutaja Volum.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Tallinnas keegi saaks e46el tuledepesurid aktiveerida?
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Kes hetke ajastul on pädev 3.0d 160kw pihusteid stendima, vajadusel remontima ja suuteline oma tööle garantii andma (mitte seni kuni tagatuled paistavad). Ja kas väljastavad ka uued ima koodid?
Asukoht Tallinn
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
allstarz kirjutas: 11.10.2020 02:38 44 Kes hetke ajastul on pädev 3.0d 160kw pihusteid stendima, vajadusel remontima ja suuteline oma tööle garantii andma (mitte seni kuni tagatuled paistavad). Ja kas väljastavad ka uued ima koodid?
Asukoht Tallinn
Testrem.
https://www.testrem.ee/
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
Plaanis e46 fl touringul tuled ära vahetada. Hetkel ees xenonid ja tahaks mingeid aftermarket tulesid. Kõik mida vaadanud olen on kirjas et ei saobi xenon tulede asemele. Keegi oskab äkki mingeid soovitusi anda kust võiks teised tuled saada? Ideaalis u stiilis nn rõngas.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Kas BMW Inchcapes kodulehel enam varuosa laoseisu päringut pole? Koduleht muutunud ja ei õnnestu leida.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
AndrisK
Postitus Postitas AndrisK »
Kus saaks hooratast treida ja tasakaalustada?
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Kumb amort jäigem/madalam on e60/61, m-sport või sport?
Ning kas sport on lihtsam madalam versioon tavalisest amordist või on jäigem ka?
Googeldades on igaühel oma teooria ja ei tea mida uskuda. :roll:
Sport amorte vedrudega segamini ei aja, et mingist jäikusest räägid(?) Nende amortide tööpõhimõte on reageerimise kiirus vastu jõumomenti kahesuunaliselt ja selle viimase annab kokku vastav vedru ning sellele rakendatav kiirendi/aeglusti. Amort ja vedru töötavad koos. M-sport amort on "kiirem" ja vedrud on jäigemad/rohkem Nm.
Pealegi sellist asja nagu "tavaline vedru" BMW peal ei rakendata, sest seal on iga BMW erinevate vedrudega sõltuvalt mootorist ja varustusest. Ühtlasi on see levinuim viga, mida BMW-le vedrusid valides tehakse.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Selle jaoks on jah eraldi programm täitsa, mis arvutab välja vedru koodi. Samas testisin ning koodi järgi varuosapoes annab ikka ühed ja samad vedrud ette, isegi kui programmis kood muutub. Vahe tuleb sisse alles R4/R6/V8 ja M-packi vahel. Kusjuures korra olen koodi järgi tellinud Monroe vedrud, mille ülemine keerd oli taldriku läbimõõdust ca 3cm väiksem. Ehk teoorias see arvutamine on ilus ainult niikaua, kui UM'ist originaalvedru üritad tellida, järelturuga tundub keerulisem. Praegu enda E39sal kusjuures uued Sachs amordid, mis idee poolest peaks "OEM" olema, originaali vedru ja patjadega, aga vedrustus ei ole enam see, mis ta oli enne kui amort õli välja viskas... :roll:
Kui auto on plank siis selle vedru kood vastab järelturul olevale koodile. Kui BMW ei ole plangukas siis selle orig koodiga ei ole olemas järelturul mingit vastet B varuosa. BMW ei näita ka OEM koodi juurde vedru parameetreid. Kui mingi tootja on oma valikukataloogi loonud siis sellel ei ole palju pistmist orig koodide vastetega. BMW etka lahti võtta ja näeb, et juba labane konditsioneer versus kliimaseade muudab vedru andmed jne.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E36 323i 1997.a manuaal keres vibra. Kaob siis kui lased gaasi pedaali lahti. Eriti hull 60 kiiruse pealt korraks. Sai siis kardaani tugilaager vahetatud kuna arvati selle viga. Vanal olid mõned pisikesed mõrad lähemal vaatusel. Kuna uus laager oli olemas läks külge. Esimesel kummimuhvil mis kardaani ja käigukasti vahel mõrasid ei näinud ja tundub korralik. Küll aga tagumisel kardaaniristil loksutades (difri juures) väike lõtk sees. Küsimus kas see võib ka vibra põhjustada või peidab probleem end mujal. Peale tugilaagri vahetust asi muidugi paranes tublisti. 60 pealt enam ei värise arusaadavalt. Küll on endiselt väike vibra keres 100 pealt. Kas risti saab eraldi vahetada või mõttekam teine kasutatud korralik kardaan vaadata?
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Vii kardaan remonti,panevad uue risti ja tasakaalustavad ära.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Mõistlik oleks lasta ristid ära vahetada Autocardanis näiteks. Kuskilt vana alt korralik kardaan leida veel on siuke nõela heinakuhjast otsimine.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kellelgi ehk ideid sellise veakoodiga ? e46 330xd
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Kuna kätte hakkab jõudma autovahetuse aeg ja auto tuleb siiski valida vastavalt rahakoti paksusele, siis kust saaks vaadata erinevate sõidukite kaskokindlustuste hindu?
karmo
Postitus Postitas karmo »
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Autol originaalis sportvedrustus. Kuna lähevad kõik amordid vahetusse, mõtlesin et paneks mugavama tavavedrustuse alla. Kas piisab kui vahetangi ainult amordid, vedrud, läbilöögipuksid ära. Või on vaja siis juba õõtsad ja nt stabikavarras jm ka ära vahetada? Sportvedrustusel stabikapuksid nt 19mm,aga tavavedru puhul 18mm.
Mõjuks tavavedrustus kuidagi muudele "sportasjadele" halvasti või mõtlen üle lihtsalt?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
iizi.ee on ka üks lehekülg kus maad kuulata, kuid ma soovitan sellistest lehtedest ainult lähtuda kaksokindlustuse pakkujate valimiseks ja peale seda neile otse kirjutada ja pakkumist küsida. Seesam-i leheküljel oli omakorda soodustus internetist kindlustuse ostmisel.
AndresX
Peamine sõiduk: N57d30
parkimisandurite kuvamise variandid
Postitus Postitas AndresX »
F-seeria kere, lci, NBT infolust, 2 võtit. Jämedalt 3 aastat käitus auto tagurdades mõlema võtmega ühtmoodi - neid liitrealistlikke abiruutusid nagu videos
ei näidanud. Paar nädalat tagasi, oma võtmega sõites, märkasin neid ruudukesi esimest korda. Tulid ja jäid. Teise võtmega neid endiselt pole. Kuidas see võimalik on? Päkapikud vist ei käi veel.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kas mõni 16" velg sobib e46 330d pidurite peale?
Uued 16 rehvid mingist ajast seisavad ja ehk saaks kasutada
Re: parkimisandurite kuvamise variandid
Sõidad teise võtmega ja läheb ka seal aktiivseks. Auto elektriga on mingid mured, et moodul algseadistub. Aku näiteks kaotanud energiataseme või siiski mõni varajane päkapikk soojendab seal pükse vmi.
AndresX kirjutas: 19.10.2020 11:21 18 F-seeria kere, lci, NBT infolust, 2 võtit. Jämedalt 3 aastat käitus auto tagurdades mõlema võtmega ühtmoodi - neid liitrealistlikke abiruutusid nagu videos
AndresX
Aga miks need alles nüüd välja ilmusid? Automaatne tarkvarauuendus hilines paar aastat?
ttsys kirjutas: 19.10.2020 11:59 32 Sõidad teise võtmega ja läheb ka seal aktiivseks. Auto elektriga on mingid mured, et moodul algseadistub. Aku näiteks kaotanud energiataseme või siiski mõni varajane päkapikk soojendab seal pükse vmi.
Loogikale vastab see, et kui midagi läheb pekki siis see ei jää avastamata. :) Või ei teadnud, et võtmetel ongi erinevad kasutaja seadistused? Või, et aku ei ole igavene vm?
AndresX kirjutas: 19.10.2020 12:09 16 Aga loogiline seletus - miks need alles nüüd, mitu aastat hiljem, välja ilmusid? Automaatne update nagu win10?
AndresX
Su hüpotees on see, et eelmine kasutaja oli lasknud nende kastikeste kuvamise välja kodeerida aga mingi värske elektrikala tõttu unustas moodul oma seadistuse ära ja hakkas neid uuesti kuvama?
ttsys kirjutas: 19.10.2020 12:17 05 Loogikale vastab see, et kui midagi läheb pekki siis see ei jää avastamata. :) Või ei teadnud, et võtmetel ongi erinevad kasutaja seadistused? Või, et aku ei ole igavene vm?
Need mullid saab välja lülitada ja selle jaoks ei ole vaja midagi kodeerida. Sama ütleb mees videos 2:38. Ei ole vaja midagi üle mõelda.;)
