Castrol Edge
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Castrol Edge
Postitus Postitas OneWheel »
Kas keegi oskab seletada miks on ühel Castrol Edge Titaniumi peal lubav kiri bmw-le ja teisel pole bmw-d kirjas kuigi õli tundub ise sama, kas tõesti on erinevust ja ühel sinine kiri DexOS / C3.
Kas põhjus peitub bmw ja castroli mitte koostöös?
1.Castrol Edge Titanium FST 5w-30 LL Täissünt. (sinine DexOs kiri puudub, bmw-d peal pole) Hind 4l 47eur
2.Castrol Edge Titanium FST 5W-30 C3 Täissünt. (sinine kiri DexOs ja lubab kasutada bmw-l) Hind 4l 50eur
BMW E60 525D
Re: Castrol Edge
Ei ole sama klassiga õli. Kõik sõltub, mida otsid(?) Kui BMW LL04 otsid siis ainult alumine õli.
Lisaks:
Ülemine on VW 504 00 / 507 00
Alumine on VW 502 00 / 505 00 / 505 01
Castrol õlid viskoossuse järgi:
https://www.castrol.com/en_gb/united-ki ... 5w-30.html
Õlitüübi järgi:
https://www.castrol.com/en_gb/united-ki ... -oils.html
OneWheel
Re: Castrol Edge
ttsys kirjutas:Ei ole sama klassiga õli. Kõik sõltub, mida otsid(?) Kui BMW LL04 otsid siis ainult alumine õli.
Lisaks:
Õlitüübi järgi:
Bmwle ikka, müüja poes väitis et LL ja C3 samad, ise olen bmw kirjaga kasutanud, sealt hakkas ka huvi tekkima.
BMW E60 525D
BumBum
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas BumBum »
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... AC89ZZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
"Application
Castrol EDGE 5W-30 LL is suitable for use in automobile, gasoline and diesel engines where the manufacturer
recommends an ACEA C3 specification 5W-30 lubricant.
Castrol EDGE 5W-30 LL is approved for use in vehicles that require a VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 or MB-Approval
229.31/229.51 5W-30 lubricant."
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... AC8CQX.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Application
Castrol EDGE 5W-30 C3 is suitable for use in automotive gasoline and diesel engines where the manufacturer
recommends an API SN, ACEA C3 or earlier specification 5W-30 lubricant . Castrol EDGE 5W-30 C3 is recommended
and approved for use in vehicles from leading OEMs, please refer to the specifications section and your owners
handbook.
*GM dexos2®: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2E0209082
http://www.oilspecifications.org/articles/api-sn.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oilspecifications.org/acea.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Castroli lehel on 30LL märgitud ka BMW-le sobilikuks, vist selle sama ACEA C3 pärast.
Viimati muutis BumBum, 05.10.2017 23:22 58, muudetud 2 korda kokku.
Re: Castrol Edge
BMW-le vaata, mis on LL-04.
Või kasuta valikumootorit:
https://applications.castrol.com/oilsel ... 1507231159
BumBum
Re: Castrol Edge
ttsys kirjutas:BMW-le vaata, mis on LL-04.
BMW LL04 engine oil is a longlife engine oil required for petrol engine BMWs and diesel engine BMWs with soot filters (diesel particulate filters) from 2004 onwards. LL04 engine oil can also be used on older BMWs in place of Longlife-01, Longlife-98 and BMW Spezial approval.
Õli valik on ikka keeruliseks tehtud. Seisin ükspäev samamoodi nõutult tanklas. Aitas nutitelefon lõpuks.
wrench
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas wrench »
Mis vahe neil kahel õlil siis reaalselt on? Kui kasutaksin BMWs seda esimest varianti, siis mida halba see teeks? Samamoodi on see mõeldud DPFiga autodele.
Viimati muutis wrench, 08.10.2017 20:55 25, muudetud 2 korda kokku.
Re: Castrol Edge
Kuni 5000-6000km on erinevus marginaalne. Sealt edasi lisandid puuduvad ja seega kõik võimalik. Mootori kulum suureneb.
artzz
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas artzz »
Tõstaks vana teema uuesti ülesse.
Sain hiljuti huvitava üllatuse osaliseks. Aastaid juba kasutanud Castrol Edge 5w30 C3. Tundub, et Castrol Edgel mingid uued kankud uue disainiga välja tulnud ja 5w30 Edge C3 enam BMW ega LL-04 heakskiitu millegipärast ei oma.
Uus 5w30 Edge C3 5l kanku:
Vana Edge 5w30 C3 pudel nägi välja selline ning omas BMW ning LL-04 heakskiitu:
Mis on muutunud? Õli ikka sama või mitte? Uue kanku peal kõikide teiste tootjate heakskiidud jäänud samaks nagu oli vanal pudelil, kuid BMW heakskiitu lihtsalt enam ei ole.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas mikuuu »
Paar aastat tagasi hakkas bemm shelli kasutama.. asi vb selles ?
Re: Castrol Edge
Specs löödi laiali; LL04 on 5W30M
https://www.castrol.com/de_de/germany/h ... 5w-30.html
artzz
Re: Castrol Edge
See tähendab siis seda, et kui nüüd tahta võrdväärset õli nagu oli vanasti 5w30 C3 tuleb osta hoopis 5w30M? Mis juhtub kui kasutada edasi uues kanistris C3? Jõle segaseks on tehtud asi, kuna tellides C3-me sain ühe viieliitrise uues kanistris ja liitrised on veel vanad ll-04 serdiga. Uut ja vana C3me kokku segada ei oleks soovitatav?
Re: Castrol Edge
C3 on viletsamad füüsikalised andmed võrreldes M-ga ja mõttetu arutada mingit segamist.
artzz
Re: Castrol Edge
**** Castrol ma ütlen, edaspidi läheb Motul sisse :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas eero »
Miks mitte Shell?
Otter
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas Otter »
Ise võtsin ka viimane kord shell õli :)
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas Roland325 »
Endal sama teema, hetkel on mootoris Castrol 5w40 C3. Varsti tulemas õlivahetus ja töökoja juures asuvas õlipoes(saan sealt hea hinnaga) enam seda müügil pole. Edaspidi tahaks ikka samast poest kaupa võtta ja mis oleks alternatiiviks? Kiiruga vaadates hakkas silma 2 varianti:
https://www.maardekeskus.ee/bp-visco-50 ... -sku-17872 või https://www.maardekeskus.ee/liqui-moly- ... l-sku-1474
Võiks neid vabalt castroli asemel kasutada?
Re: Castrol Edge
Specs lahti võtta ja võrrelda. Kui vähemalt samad või paremad andmed siis vastus olemas.
simu17
Peamine sõiduk: Bmw e61 530d tehase m
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas simu17 »
https://www.motonet.ee/et/toode/590246/ ... W30-C3-4-l
Leidsin sellise castroli õli hea hinnaga, bmw LL-04
Peaks ju sobima siis.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Castrol Edge
Shell sobib hästi LL04
simu17
Re: Castrol Edge
RazzKalbass kirjutas: 26.10.2020 23:40 13 Shell sobib hästi LL04
Kuna prg on castrol mul kõigil bmwdel siis läheb ka edaspidi castrol. Muidu olen täitsa kursis et shell juba mõnda aega bmw uus õlipartner ja leiab teisigi õlisi LL-04 sertiga.
Re: Castrol Edge
Mind häirib see, et Castrol ei näita nendele Edge õlidele (C3, M) oma speksis ASTM D4741 väärtust. M on BMW-le mõeldud õli. C3 ei ole otseselt mõeldud BMW jaoks ja erinevus on andmetes ja kindlasti ka hinnas.
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... bupvnf.pdf
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... B7CBZ3.pdf
See on ära näidatud EDGE Professional A5 5W-30;
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... A84SZM.pdf
Sama teema õli valijat kasutades Shell-iga;
https://www.shell.com/motorist/find-the ... XdFY1dCTGk
Sellest tulenevalt ja võttes taustale, et Castrol pro 5w30 on HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 pandud 2.92mPa.s
Samal ajal Motul lihtne 5W30 x-clean+ on 3.5 mPa.s. Paremad on ka muud andmed.
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1597852401
Spetsiaalne BMW 5W40, DPF kandev õlil üldse ASTM D4741 3.7 mPa.s;
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1597852630
Ilma DPF-ta sõidukitele 0W40; HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 184
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1579877666
Seetõttu jääb ka siin teemas arusaamatuks, mida inimesed ikka otsivad(?) Otsite parimat õli oma auto mootorile või otsite mingile õlile sobivat kohta, kus seda kasutada(?) ;)
Re: Castrol Edge
simu17 kirjutas: 27.10.2020 07:11 21 Muidu olen täitsa kursis et shell juba mõnda aega bmw uus õlipartner ja leiab teisigi õlisi LL-04 sertiga.
Mõnda aega on juba 5 aastat tegelikult. :P
jaant
Re: Castrol Edge
Postitus Postitas jaant »
Hakkasin kontrollima kas õli on LL -04 ja leidsin allahindluse :
https://handymann.ee/toode/mootorioli-s ... ect-c3-5l/
