Nelja silindriga bmw-l jääb alatiseks 2 silindrit puudu.toivoku kirjutas: 03.12.2020 09:46 47 pean nõustuma, kuid see haip IS konede üle on ka liiga rets mu meelest, suvaline r4 kone mis arendab 100 kw, igal toyotal või kial on sarnane. Muidugi kui tuunima hakata siis lähebomajagu huvitavamaks.
Pean nõustuma,aga samas on r4 konedega bemmidel teravam juhitavus..,
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
palju siin neid mehi on kes sellest aru saaks?
Piisab ühest ja seegi võib ka vabalt naine olla.
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Uus andur pidi mingi keemiaga kaetud olema, mis töötava süsteemi poolt peale paigaldust puhtaks pestakse.
Süda on BMW.
46 diisel ei võta üldjuhul peale pikemat seismist vahest ka peale paarikümmend minutit seisu aega enam põhjaalust pumpa järgi. Paar korda süüdet sisse ja välja keerata siis viskab taha. Kõik muu töötab normaalselt. Täna hommikul oli vaja pikemalt jännata ja siis aitas lõpuks süüteluku põhjalt pistiku tagant võtmine.
Küsimus kas nüüd vigane on luku põhi või hoopis ews või aju?
Polegi vaadanud...
E: viskan päeva peale relee ümber kui otsad kärssanud ja vaatan kas Miskit vahet on
Klemmid korras, just vaatasin, aga igaks petteks panin toimiva auto pealt.
kellelgi mingeid ideid?
Võtsin jah, mingeid silmaga nähtavaid kahjustusi küll silma ei hakanud.
- steves
- Peamine sõiduk: BMW E46 318i
- Telefon: 53840257
Ei oska seda kohe rumala küsimuse alla liigitada. Kuid kerge dilemma on. Tarvis oleks süüte ajastuse tööriista N42 mootorile aga ma ei saa mitte aru, kas see komplekt sobib või mitte? https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/h ... elvatronic
Võrreldes teiste, E46 mootorile mõeldud komplektiga on kõik üsna ühesugune, harige mind kui ma eksin aga põhimõtteliselt on samad tööriistad?
- ozzu
- Peamine sõiduk: 328 individual
Kas E38 740i-d on môistlik laadida labi klemmide mis kapoti all voi tuleb panna otse akule juhtmed?
Tänud.
Tänud.
Kapoti alt laadides peaks elektroonika kaitstud olema, väliste mõjutuste eest.ozzu kirjutas: 12.12.2020 07:01 37 Kas E38 740i-d on môistlik laadida labi klemmide mis kapoti all voi tuleb panna otse akule juhtmed?
Tänud.
Niipalju kui mina aru saan, on nende kahe vahel lihtsalt üks jäme punane kaabel. Minuarust pole mingit vahet kumma külge ühendada.
Kapoti all on lihtsalt mugavam ja sinna poldi külge läheb kroku ka lihtsama vaevaga, kui aku külge.
- Huwai
- Peamine sõiduk: BMW 328Ci & BMW 330d
Keegi teab ehk
E60l millel on pool elektriga esiistmed. Läheks tâis el istmed 1:1le? või peab mingi juhtme lisaks vedama? Samuti ka halogeen tuled ees, xenonid lähevad külge ilma vaevata?
- toivoku
xenonite jaoks ju ju tuledepesurid vaja paigaldada + lisaks ka tuledekõrguse reguleerimis süsteem.Huwai kirjutas: 14.12.2020 00:18 50 Keegi teab ehk
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Arvatavasti on plaan selline, et 364 päeva aastas on ees xenonid ja sellel ühel päeval, kui ülevaatusele minek on, pannakse halogeenid ette. Ma vähemalt arvan nii, sest ma ei taha hästi uskuda, et keegi E60 nii kapitaalselt hakkab seadustega kooskõlla viima.
Jumalad naeravad, kui BMW foorumi siia rubriiki kirjutajad plaane teevad.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
No võid ju naerda, eks teistel ole oma arvamus.
Ma olen Einsteiniga sama meelt, et ainult jumalate arvamust on hea tahta teada ...kõik ülejäänud on vaid detailid.
jumalat pole olemas ju
- Huwai
Pigem point, et auto UKst ja xenoneid saaks piima hinnaga
Tean ühte sellist pfl e65 omanikku.AARE540 kirjutas: 14.12.2020 21:04 19 Arvatavasti on plaan selline, et 364 päeva aastas on ees xenonid ja sellel ühel päeval, kui ülevaatusele minek on, pannakse halogeenid ette. Ma vähemalt arvan nii, sest ma ei taha hästi uskuda, et keegi E60 nii kapitaalselt hakkab seadustega kooskõlla viima.
- toivoku
aina paremaks läheb
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Kas E36 trummelpiduritega sedaani tagasilla vedrukandurid
ning stabilisaator ja selle otsavardad sobivad E36 sedaani ketassillale üks ühele?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas M73 ja M73N mootorite plokikaaned on 1:1 või on mingi erinevus neil?
- toivoku
7' E38, 750i, Sedan, M73N, AUTO, EUR, (GG01) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73N, AUTO, EUR, (GG02) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73, AUTO, EUR, (GG21) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73, AUTO, EUR, (GG22) : Cylinder Head
11121702733
11121702733
