karl1 kirjutas: 05.01.2021 20:34 11 Mida E34 püsikiirusehoidja komplekt sisaldab ? Võimalik enda V8le teise samasuguse pealt saada.
Tross, trossi mootor, aju, kang - juhtmestik.
Volum kirjutas: 05.01.2021 20:39 41
Manuaali puhul oleks vaja ka sidurilülitit, aga saab ka ilma hakkama.
Juhendi leiab nt siit: https://www.e34.de/tips_tricks/tempomat/tempomat.pdf
Oleneb muidugi ka aastast, siis on prewiring tehtud ja ainult jupid osta. ;)
Volum kirjutas: 05.01.2021 21:23 41 Oleneb muidugi ka aastast, siis on prewiring tehtud ja ainult jupid osta. ;)
Tõsi. Minu '92 aasta omal olid juhtmed olemas ja pistikud rippusid õigetes kohtades. Väga lihtne oli paigaldada.
Seal oli veel mingist aastast kontrolleri muudatus e pistik ja vajalik kang roolisambal on erinevad. Seda peab jälgima.
Vanal kangil ei saanud otsa peale vajutada, uuel saab:
PiltPilt
Ka enda '93 aasta autol oli kõik vajalik olemas...tuli osta kang ja meelepärase keelega nupp otsa, teha roolikattesse vajalikku kohta süvend(seespool isegi suurus märgitud) ja peale kangi paigaldust/ühendamist asi toimis.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Diislitel peaks kõigil olema jah, seal vähe teine süsteem. Kui enda vanast hallist räägid.
Aga tänud.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Tallinnas kuskil jahutusüsteemi CO2 testi tehakse, palju maksab?
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Oskab keegi öelda, mis võiks viga olla E39 spidomeetriga. Nimelt läbisõitu mõni kord näitab 9999999km ja vahest 47000 km kopikatega. Eelmine omanik väitis, et peale geneka vahetust oli tegema hakanud nii juba paar aastat tagasi. Tegelik läbisõit peaks olema 400 000km kanti
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Otsin kedagi kes tegeleb velgede sirgestusega. Kuuldavasti keegi Türil pidi tegema aga kontakte ei ole. Äärmisel juhul võib ka Harjumaa olla.
955
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas 955 »
Egri vahetuseks on arvutit ka vaja? 3.0d m57
hansu
Postitus Postitas hansu »
allstarz kirjutas: 08.01.2021 17:46 21 Otsin kedagi kes tegeleb velgede sirgestusega. Äärmisel juhul võib ka Harjumaa olla.
http://www.veljemeister.ee/kontakt/
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
allstarz kirjutas: 08.01.2021 17:46 21 Otsin kedagi kes tegeleb velgede sirgestusega. Kuuldavasti keegi Türil pidi tegema aga kontakte ei ole. Äärmisel juhul võib ka Harjumaa olla.
Saatsin PS'i Türi kohta.
Lenox
Peamine sõiduk: E70 3.5D
Postitus Postitas Lenox »
E70 3.0d 210kw, gaasi andes kerge vibra terves keres, gaasi lahti lased kaob kohe ära. Oskab keegi öelda mis seda põhjustada võiks? Mootoripadjad, kasti padjad? Pihustid korras ja kõik muu toimib muidu ilusti. E70 kostubki mootorimüra rohkem salongi kui nt E61? Vaakumpump võib tiginat/klõbinat tekitada? :D
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
JanisH kirjutas: 05.01.2021 20:29 54 Keegi Teab mis täpse mudeli sisemisi rooliotsasid saab kasutada e36l koos e46 õõtsadega?!
Kasutatakse küll E9x sisemisi otsi aga milliseid?
318i omad
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
E9x kasutab erinevatel mootoritel erinevaid roolilatte,-otsi?
955
Peamine sõiduk: E91
2007 3.0d E90, vahetasin Egri ära. Kustutasin veakoodi, aga veidi aja pärast tuli tagasi. Tavaline vaakum klapp... Nüüd googeldades alles leidsin, et vajab ikkagi adapteerimist? Või kehtib see elektrooniliste klappide kohta? Kas seda saab ka reguleerida, et minimaalselt heitgaase sisselaskesse tagasi laseks? Kuna uus juba küljes ja olemas siis ei näe mõtet ära ka deliitida...
955 kirjutas: 09.01.2021 14:14 47 2007 3.0d E90, vahetasin Egri ära. Kustutasin veakoodi, aga veidi aja pärast tuli tagasi. Tavaline vaakum klapp... Nüüd googeldades alles leidsin, et vajab ikkagi adapteerimist? Või kehtib see elektrooniliste klappide kohta? Kas seda saab ka reguleerida, et minimaalselt heitgaase sisselaskesse tagasi laseks? Kuna uus juba küljes ja olemas siis ei näe mõtet ära ka deliitida...
kontrolli vaakum voolik üle.
955
Peamine sõiduk: E91
Küljes. Solenoid vahetatud mõned kuud tagasi, voolikust imedes veidi aja pärast tõmbab õhu kinni. Puhudes ei tõmba. Vigane jupp? Sest veakood tuli kohe peale klapi puhastamist ja solenoidi vahetamist... Egr ise tundus originaal, tihend kivistunud jne. Peale puhastamist hakkas jube imelikult tööle ka, seöline tugev shhh shhh shhh tuli sumpsist käivitades, pärast jäi vähemaks ja lõpuks polnud üldse kuulda... Egri puhudes imedes oli igatahes vaikus, uuel on membraani liikumist kuulda.
955 kirjutas: 09.01.2021 15:59 37 Küljes. Solenoid vahetatud mõned kuud tagasi, voolikust imedes veidi aja pärast tõmbab õhu kinni. Puhudes ei tõmba. Vigane jupp? Sest veakood tuli kohe peale klapi puhastamist ja solenoidi vahetamist... Egr ise tundus originaal, tihend kivistunud jne. Peale puhastamist hakkas jube imelikult tööle ka, seöline tugev shhh shhh shhh tuli sumpsist käivitades, pärast jäi vähemaks ja lõpuks polnud üldse kuulda... Egri puhudes imedes oli igatahes vaikus, uuel on membraani liikumist kuulda.
no aga kas vaakum üldse jõuab klapini?
955
Peamine sõiduk: E91
Peab uuesti vaatama jah. Aga arvutiga pole siis midagi teha selle konkreetse klapiga jah? Tavaline mehaaniline probleem siis ikka?
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Kas e39 fl touringul on taga stangede liistud 1:1 vahetatavad M stange liistudega? Endal heledad(mis iganes pakett) liistud aga siiani näinud olen vaid mustade liistudega M stangesi.
955 kirjutas: 09.01.2021 18:36 05 Peab uuesti vaatama jah. Aga arvutiga pole siis midagi teha selle konkreetse klapiga jah? Tavaline mehaaniline probleem siis ikka?
no ega arvuti seda mehhaanilist probleemi ju ei eemalda. alustada tuleks ikka asjade kontrollist mitte ummisjalu jooksma ostma asju mida arvuti käskis.
Allantm
Postitus Postitas Allantm »
E93 2008a vibratsioon.
~80km/h + tekib kerre vibratsioon mis tundub justkui tulevat tagant ettepoole ja justkui intervallidena, roolist vibratsiooni ei tule. Veljed on korras ja rehvid uued. On kellelgi kogemusi ja kust viga otsima peaks?
Allantm kirjutas: 15.01.2021 20:24 59 E93 2008a vibratsioon.
kardaan
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Või veovõll
M5power
Peamine sõiduk: X5 3.0d 160kw
Postitus Postitas M5power »
mis failid bmw cd boks välja loeb ?
panin plaadi sisse ainult sahises, arutis loeb maha ja mängib. mp3 näitab. :idea:
BMW
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
M5power kirjutas: 21.01.2021 21:46 32 mis failid bmw cd boks välja loeb ?
CD-box on erinevaid, vanemad üldiselt .mp3 ei mängi. E53 on kõige lihtsam/odavam panna raadio taha AUX juhe ja läbi selle muusikat mängida.
See on ka üks põhjustes, miks pannakse USB lahendusi CD-box asemele.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
F10-nel ei avane katuseluuk ega see riidega kaetud kate. Katuseluuk avaneb ainult tuulutus asendisse ja läheb kinni ka, kui nuppu vajutada, siis käib lüliti juurest lihtsalt klõps. Milles võiks asi olla?
Initsialiseerida katuseluuk.
MardoV
Proovisin seda, hoides tuulutus nuppu all aga nüüd jäi tuulutus asendisse ja enam kinni ei lähe. Ideid kuidas kinni saada?
