Tross, trossi mootor, aju, kang - juhtmestik.
Manuaali puhul oleks vaja ka sidurilülitit, aga saab ka ilma hakkama.
Juhendi leiab nt siit: https://www.e34.de/tips_tricks/tempomat/tempomat.pdf
Oleneb muidugi ka aastast, siis on prewiring tehtud ja ainult jupid osta.
Tõsi. Minu '92 aasta omal olid juhtmed olemas ja pistikud rippusid õigetes kohtades. Väga lihtne oli paigaldada.
Seal oli veel mingist aastast kontrolleri muudatus e pistik ja vajalik kang roolisambal on erinevad. Seda peab jälgima.
Vanal kangil ei saanud otsa peale vajutada, uuel saab:
- Riivo
Ka enda '93 aasta autol oli kõik vajalik olemas...tuli osta kang ja meelepärase keelega nupp otsa, teha roolikattesse vajalikku kohta süvend(seespool isegi suurus märgitud) ja peale kangi paigaldust/ühendamist asi toimis.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Diislitel peaks kõigil olema jah, seal vähe teine süsteem. Kui enda vanast hallist räägid.
Aga tänud.
Aga tänud.
Tallinnas kuskil jahutusüsteemi CO2 testi tehakse, palju maksab?
Oskab keegi öelda, mis võiks viga olla E39 spidomeetriga. Nimelt läbisõitu mõni kord näitab 9999999km ja vahest 47000 km kopikatega. Eelmine omanik väitis, et peale geneka vahetust oli tegema hakanud nii juba paar aastat tagasi. Tegelik läbisõit peaks olema 400 000km kanti
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Otsin kedagi kes tegeleb velgede sirgestusega. Kuuldavasti keegi Türil pidi tegema aga kontakte ei ole. Äärmisel juhul võib ka Harjumaa olla.
Egri vahetuseks on arvutit ka vaja? 3.0d m57
- Lenox
- Peamine sõiduk: E70 3.5D
E70 3.0d 210kw, gaasi andes kerge vibra terves keres, gaasi lahti lased kaob kohe ära. Oskab keegi öelda mis seda põhjustada võiks? Mootoripadjad, kasti padjad? Pihustid korras ja kõik muu toimib muidu ilusti. E70 kostubki mootorimüra rohkem salongi kui nt E61? Vaakumpump võib tiginat/klõbinat tekitada?
E9x kasutab erinevatel mootoritel erinevaid roolilatte,-otsi?
2007 3.0d E90, vahetasin Egri ära. Kustutasin veakoodi, aga veidi aja pärast tuli tagasi. Tavaline vaakum klapp... Nüüd googeldades alles leidsin, et vajab ikkagi adapteerimist? Või kehtib see elektrooniliste klappide kohta? Kas seda saab ka reguleerida, et minimaalselt heitgaase sisselaskesse tagasi laseks? Kuna uus juba küljes ja olemas siis ei näe mõtet ära ka deliitida...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kontrolli vaakum voolik üle.955 kirjutas: ↑09.01.2021 14:14 47 2007 3.0d E90, vahetasin Egri ära. Kustutasin veakoodi, aga veidi aja pärast tuli tagasi. Tavaline vaakum klapp... Nüüd googeldades alles leidsin, et vajab ikkagi adapteerimist? Või kehtib see elektrooniliste klappide kohta? Kas seda saab ka reguleerida, et minimaalselt heitgaase sisselaskesse tagasi laseks? Kuna uus juba küljes ja olemas siis ei näe mõtet ära ka deliitida...
Küljes. Solenoid vahetatud mõned kuud tagasi, voolikust imedes veidi aja pärast tõmbab õhu kinni. Puhudes ei tõmba. Vigane jupp? Sest veakood tuli kohe peale klapi puhastamist ja solenoidi vahetamist... Egr ise tundus originaal, tihend kivistunud jne. Peale puhastamist hakkas jube imelikult tööle ka, seöline tugev shhh shhh shhh tuli sumpsist käivitades, pärast jäi vähemaks ja lõpuks polnud üldse kuulda... Egri puhudes imedes oli igatahes vaikus, uuel on membraani liikumist kuulda.
- toivoku
no aga kas vaakum üldse jõuab klapini?955 kirjutas: ↑09.01.2021 15:59 37 Küljes. Solenoid vahetatud mõned kuud tagasi, voolikust imedes veidi aja pärast tõmbab õhu kinni. Puhudes ei tõmba. Vigane jupp? Sest veakood tuli kohe peale klapi puhastamist ja solenoidi vahetamist... Egr ise tundus originaal, tihend kivistunud jne. Peale puhastamist hakkas jube imelikult tööle ka, seöline tugev shhh shhh shhh tuli sumpsist käivitades, pärast jäi vähemaks ja lõpuks polnud üldse kuulda... Egri puhudes imedes oli igatahes vaikus, uuel on membraani liikumist kuulda.
Peab uuesti vaatama jah. Aga arvutiga pole siis midagi teha selle konkreetse klapiga jah? Tavaline mehaaniline probleem siis ikka?
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Kas e39 fl touringul on taga stangede liistud 1:1 vahetatavad M stange liistudega? Endal heledad(mis iganes pakett) liistud aga siiani näinud olen vaid mustade liistudega M stangesi.
- toivoku
no ega arvuti seda mehhaanilist probleemi ju ei eemalda. alustada tuleks ikka asjade kontrollist mitte ummisjalu jooksma ostma asju mida arvuti käskis.
E93 2008a vibratsioon.
~80km/h + tekib kerre vibratsioon mis tundub justkui tulevat tagant ettepoole ja justkui intervallidena, roolist vibratsiooni ei tule. Veljed on korras ja rehvid uued. On kellelgi kogemusi ja kust viga otsima peaks?
- toivoku
kardaan
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Või veovõll
mis failid bmw cd boks välja loeb ?
panin plaadi sisse ainult sahises, arutis loeb maha ja mängib. mp3 näitab.
BMW
CD-box on erinevaid, vanemad üldiselt .mp3 ei mängi. E53 on kõige lihtsam/odavam panna raadio taha AUX juhe ja läbi selle muusikat mängida.
See on ka üks põhjustes, miks pannakse USB lahendusi CD-box asemele.
F10-nel ei avane katuseluuk ega see riidega kaetud kate. Katuseluuk avaneb ainult tuulutus asendisse ja läheb kinni ka, kui nuppu vajutada, siis käib lüliti juurest lihtsalt klõps. Milles võiks asi olla?
Proovisin seda, hoides tuulutus nuppu all aga nüüd jäi tuulutus asendisse ja enam kinni ei lähe. Ideid kuidas kinni saada?
