Kas M54 motol peale katalüsaatorit olevad lambda andurid on mõlemad ühesugugused? Ehk siis bank1 ja bank2? Tootekood ühe numbri võrra suurem. Ehk keegi teab ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Peaks olema samasugused. Kust sa 2 erinevat koodi leidsid?
Mulle on arusaamatu selline stiil, visata väide välja ja jätta põhistamata. Tõenäoliselt jutt BS, aga kust see pärineb? Panen näiteks 1 viite https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_7529
Okei tänan.
Reolemist vaatasin aga tundus, et panin auto andmetes midagi valesti. Sest seal näitas teisi koode.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kas N46 uuem on juba hea w? see 85kw
üks neiu otsib esimest autot. agentzero teemast jäi meelde et 105kw on halb. Aga 85kw uuem N46 2004-2005? või ikka mingid ketid, vanose ja asjade teemad?
N42, N46 puhul pane kiire käik ja ära tagasi vaata. Nende puhul pole mitte ühtegi head teemat. Loetelu läheks väääääga pikaks.
Pane sinna VIN-i viimased 7 või on vahetatud mootoriga masin? Kui edaspidi millestki aru ei saa, ära unusta viite lisamist.laurii12345 kirjutas: ↑09.01.2024 16:04 21 Okei tänan.
Pigem vaatasid pilti valesti. Vaatasid et 1 ja 2 on esimesed.
Oleks vaja professionaali, kes teeks auto nahksisule remondi ja hoolduse.
On mõned augud istmetel ja kulumisjäljed.
Oleks vaja mingit firma või muu tegija kontakte / aadresse.
Võiks olla koht, kus tõesti inimesed teavad mida teevad ja tulemus on ideaalilähedane.
Nurgataguseid "meistreid" ma ei soovi.
Ideaalis Tallinnas või siis Tartus.
Sadulsepp24 ?
- RazzKalbass
Lasin f11 sisu kunagi Smartservices ära teha - juhiistme. Täitsid mingid praod ja augud ja värvisid. Iste nagu uus.
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Peetri smartservises mina küll tööga rahule ei jäänud.
Viisin recaro istme külje naha, Seal oli mingi ala koniauk sees vms. Pahteldati kokku, tekstuuri ei jälgitud, suvalt musta värviga üle, nii et lihvimisjäljed näha. Kogu värk nägi välja, nagu keegi oleks närimiskummiga sinna vajutanud.
Ja küsisid 100€ selle eest.
Süda on BMW.
Maksid ka?
- RazzKalbass
Okei ma ise käisin seal kadaka pst, mustakalWhoIsTheMaster kirjutas: ↑14.01.2024 22:01 13 Peetri smartservises mina küll tööga rahule ei jäänud.
Steeringw.ee - Käisin seal oma x5 f15 rooli nahatamas ja jäin tulemusega väga rahule. Suhtlusoskus oli väga hea ja seletas kohe kõik ära. Tegelevad samuti istmete nahatamise ja taastamisega.
VeikoA kirjutas: ↑14.01.2024 11:39 26 Oleks vaja professionaali, kes teeks auto nahksisule remondi ja hoolduse.
Kas vastab tõele,et AGM aku ei talu hästi temperatuuri üle +40 kraadi ja autodele,millel aku asub kapoti all seetõttu ei sobi?
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
- Kristjansan
- Peamine sõiduk: BMW 316D
Tere!
Mis arvate E90 chippimisest?
2011a, diisel, manuaal. Mootoriks N47D20C.
Nende mootorite ja masinate puhul tuleb kõigepealt kontrollida, et poleks madalmaade "lisa", millega on võimsus maha keeratud. Sel juhul pole vaja tsippida, piisab lisa eemaldamisest ja üleprogemisest.
FRM-i probleemi tõttu tuleb nad nii ehk naa uuendamisest läbi lasta.
Tere,
Keegi F01'le katuseraame ka soetanud on? Milliseid soovitate, et tuulemüra madal oleks ja hind ka mõistlik? Osad mis silma jäänud siis nendel ette jäämud, et kõrged kuidagi, et katuse ja raami vahele jääb suur vahe, viisakam oleks, et kui hoiaks võimalikult katuse ligi, et ei jääks palju ruumi vahele, kui box ka paigaldatud.
- Oliver.L
Siit võid vaadata.
- RazzKalbass
Müra tekib nagunii juurde või vilin
Eespool keegi lisas lingi reelinguga autode jaoks. Thulet kasutan ja kiidan aga F01 ... kas seal ikka on reelingud? Siit vaadates ei paku Thule sileda katusega F01-le midagi: https://www.thule.com/et-ee/roof-rack/car-roof-racks Aga üldisemalt - (wingbar evo -ga) on ainult taladega sõita üsna vaikne. Kohin läheb suureks kui boksi külge paned.ov88 kirjutas: ↑31.01.2024 08:50 08 Tere,
- Oliver.L
Siis tuleb kasutada selliseid.
NB: For Vehicles with roof rack mounts Pre-installed. (Added Option From the Dealer).
Kas G30 pre lci või lci mudelitel on üks tagumine udutuli ühendatud või kaks?
Kõige pullim, kui ISTA-s skeem ette võtta, väidab 2. Kuid reaalselt vasak.
Need tunduvad õiged, aga väga kõrgele ulatuvad? Guugeldades leidsin Rhino-rack vortex 2500 ja videolt paistab, et reelingu ja katuse vahe on väikaem. Otsin mis Eestis müügil oleks, võimalikult vaiksed, katuse ligi hoiaks ja eelistatult musta värvi.
Aitäh.
Kas see võib sellega seotud olla, et mõlemad tuled on ühendatud aga tarkvara tasemel, olenevalt riigist, töötab 1 või 2?
Bimmerpostis leidsin sellise lahenduse:
Kood: Vali kõik
You may be able to code it. Here is the US coding that people used to get them to both light up, if it helps. (I didn't have some of these parameters in my vcard. If you have Bimmercode, Protool, etc., may be worth checking.
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_INDEX
Current: G30_ECE_code | Factory: G30_US_code
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_DATA
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_INDEX
Current: G30_ECE_code8 | Factory: G30_US_code2
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_DATA_0
Current: G30_ECE_code6 | Factory: G30_US_code2
LIC_VERSION_DATA
iF ABOVE DOESNT HELP THEN TRY BELOW AS WELL AS ABOVE.
- Oliver.L
G01 LCI põleb näiteks 2 tk.
Keegi ei küsinud, aga siiski. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
