autos on pinin?
vitali21
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Telefon: 56936468
autos on pinin?
Postitus Postitas vitali21 »
panin siis oma autosse alpine v6imu ja nagu heli tuleb ilusti läbi aga kui auto käib siis on mingi pinin k6larites ja kui gaasi anda pinin suureneb milles v6iks probleem olla.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
95% juhtudel valesti veetud kaablid
5% juhtudest on viga autos endas või võimendis
kas vedasin makist kaablid võimendisse nii, et nad ei jooksesk yhegi voolukaabliga paraleelselt?
kas kasutasid kvaliteet kaableid?
kas võimendi maandasid korralikult ära?
kas võimendi toite võtsid otse aku pealt?
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul sama probleem ja juhtmed korralikud ja nö. toide jookseb eraldi samuti ka mass. kuna mul sise kõlarite ringis see pinin mis ei puuduta võimu yltse :roll:
samas arvati et genekas kostab sisse ja vaja on vahele panna mingi pooli variamt
marek320
Postitus Postitas marek320 »
mitu RCA kaablit võimu läheb? kui 2, siis omal aitas 1 RCA kaabli panek mis oli 4 rca otsaga. kui on 1 rca kaabel, siis proovi teisest kohast vedada.
Omal pinises just kallim, metallotstega kaabel, et vbl ka kaabel ise mõjutab midagi :roll: .
E60 530i
Metallide termotöötlus.
Martin_S
marek320 kirjutas:mitu RCA kaablit võimu läheb? kui 2, siis omal aitas 1 RCA kaabli panek mis oli 4 rca otsaga. kui on 1 rca kaabel, siis proovi teisest kohast vedada.
aga mul sul kostis ka aint siseringi pinin sest mul toodab seda siis ka kui maki tagant RCA lahti yhendada !!!!!!
samas rca kaabliga koos jookseb ka remote
marek320
martin1 kirjutas: aga mul sul kostis ka aint siseringi pinin sest mul toodab seda siis ka kui maki tagant RCA lahti yhendada !!!!!!
Selljuhul tuleks makile filter vahele panna, juhtmed, liitekohad üle vaadata ja halvimal juhul genekas remonti või uus.
Muidugi tuleks veenduda, et makk, võim ise korras oleks.
E60 530i
Martin_S
makk korras samuti ka võim kuna tõstsin tehnika teisest oma autost just ymber ja seal polnud juhtmestiku ega millegi taga asi samuti puudus pinin mis pöörete järgi käis
palju selline filter maksab umb??
marek320
Täpselt enam ei mäleta, kuid kuskil 60 eegust peaks nad hakkama.
martin1 kirjutas: samas rca kaabliga koos jookseb ka remote
omal jookseb remote eraldi, kuid tuttavate seas on juhuseid olnud, kus just remote juhe,mis jookseb valmistaja poolt panduna RCA kaabli keskel on vilina põhjuseks, et seda varianti tasub ka proovida ja see juhe eraldi vedada.
E60 530i
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
meil kunagi peitus viga ikkagi makis. algselt paigaldatud makk ja võimendi töötasid normaalselt, aga kui teise (kehvema) maki panime hakkas vilisema. ise arvasime, et võibolla vaja lisa mass makile vedada, aga ennem läks auto müüki. kohapeal gaasi vajutades kostus nagu oleks autol turbo peal :D
Martin_S
noo mul hakkab tunduma ka see turbo mootorina juba :D
aga ikkagi nüüd kui viga makis peaks olema siis kuidas on võimalik et yhes autos mängib yks ja seesama tehnika hästi ja teises mitte?
Jaanus_P
proovi kellegiga korra maki vahetada
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
marek320 kirjutas:Täpselt enam ei mäleta, kuid kuskil 60 eegust peaks nad hakkama.
Mul omal on remote juhe RCA juhtmete küljes ja ei vilise midagi, heli autos väga hea ja puhas, võimu "+" ja" -" juhtmed on otse akuklemmide küljes. Ei mingit vilinat :cool:
siil69
Postitus Postitas siil69 »
mul oli kunagi sierraga sma jama
a ostsin mingi myrafiltri ja oliga korras see maksis mingi 150 250 eeku ei mäleta enam täpselt
ercci
Postitus Postitas ercci »
endal on kaks võimu, üks toidab supakat ja teine esimesi, aga ühes esimeses kõllis sama moodi pinin sees. võimud ja kõlarid teises autos ilusti toimisid, olen vedanud uue rca, juhtmed eraldi torudesse vedanud, aga pole aidanud. oma katsetustega olen jõudnud järeldusele, et pinin saab alguse võimendist ning on ainult ühes kanalis, aga kas seda põhjustab võimendi rike, kehva maandus või genekas ei suuda välja selgitada
Martin_S
pane kondekas vahele äkki paraneb samas aitab see su geneka säilimisele ja aku peab ka kauem vastu.
minu pinin pöörete järgi on arvatavasti sellest et maki + jookseb geneka laadimis juhtme kõrvalt!!!!!
hollow
ercci kirjutas:endal on kaks võimu, üks toidab supakat ja teine esimesi, aga ühes esimeses kõllis sama moodi pinin sees. võimud ja kõlarid teises autos ilusti toimisid, olen vedanud uue rca, juhtmed eraldi torudesse vedanud, aga pole aidanud. oma katsetustega olen jõudnud järeldusele, et pinin saab alguse võimendist ning on ainult ühes kanalis, aga kas seda põhjustab võimendi rike, kehva maandus või genekas ei suuda välja selgitada
tõsta RCA juhtmed ringi... nii maki kui ka võimendi poolt ja vaata kas vilin kolib teiselepoole kui ei koli, siis kaabelduse viga ei ole
ercci
olen juba seda rca otsade tõstmist proovinud, vilin jääb ikka samasse kanalisse, samas olen mõelnud ka kondekate ostmisele, aga see jälle mitme kilone eksperiment ja ega kuskil proovida ka ei anta
