kaitsmed
Terve see jama sai alguse sellest, et nädalavahetusel lisasin roolivõimendisse õli jne. vajalikke asju autole, konsooli kallale jõudes, avastasin, et sigaretisüütaja valgustus ei tööta sellepärast, et pirnipesa juhe lahti, seda tagasi pannes läks asi lühisesse ja kaitse läbi, lõpuks sain kõik korda ja läksin roolivõimu sõitma. Väravani jõudes oli kõik ok. Siis käivitasin uuesti, aga ei toiminud, selgus, et kütusepump kinni, hiljem kiskusin pumba välja, kontrollisin ja hakkas tööle, samamoodi ka auto väljaarvatud aknatõstukid ja salongivalgustus. Keegi teadja ütles, et BMW del on kaitsmed ka taga?! Samas ise arvan, et viga suvalises juhtmes mis järele andis, aga katsu nüüd seda leida...
Viimati muutis Markii7, 19.02.2005 21:54 43, muudetud 1 kord kokku.
Aga... kas keegi ka täpselt teab, kustkohas see kaitse või relee(kui suur võimalus see võib olla, et relee läbi on?) asub ? Kumbal pool armatuuris, millist värvi?
Pealtnäha on kõik juhtmed heas korras, ja ei ole loogiline,
et järsku (peale seda lühist) mingi juhe kuskilt matialt
katki läks. Kuigi väljas veel tolmune ja suvel kliima kuid ...aknad võiksid sellegipoolest töötada:) Tänud!
- Priit Peljo
Kudas see eesti keeles siis oleks
Viimati muutis Priit Peljo, 09.04.2004 00:08 05, muudetud 2 korda kokku.
Maakeeli : kui aknad ja päikeseluuk panevad pange, on aeg teha ruumi uuele mugavusreleele, mis elutseb kindalaeka taga. Lugesin seda kuskilt siin foorumis olevalt lingilt...
Viimati muutis Markii7, 09.04.2004 00:22 23, muudetud 2 korda kokku.
