Sain tanklast solki, auto seisab - mis nüüd?
Andke nõu mis teha:
Juhtus nädalavahetusel selline jama et peale 95E tankimist ühes Tallinna kesklinna tanklas, hakkas mootor vahele jätma ning suri välja paari kilomeetri pärast. Enam käima ei läinud, gaasi põhja vajutades küll vedas käima kuid tahhomeeter viskles 2 ja 5 tuhande vahel. Sõita ei üritandki.
Olen 90 % kindel et põhjus kütuses sest pole urgastes tankinud (ainult STATo. UNOX, OleRex) ja seni töötas kenasti. Tegin täna tarbijakaitsesse avalduse aga nüüd vaja auto tööle saada. MIS EDASI?
Kus oleks sellist jama mõistlik minna remontima? UMi heameelga jätaks esialgu välja kui võimalik, ei tahaks kirvega pähe saada eriti... Loodan et asi piirdub ainult kütusefiltirga aga ...
Auto on 93a 318iS.
P.S. kas on mingit lootust tanklast kulud hüvitatud saada kui tsekk alles jne või on see ainult roosa muinasjutt ? Olen kuuld nii ja naa.
Auto on 93a 318iS.
Viimati muutis savi, 14.08.2006 16:39 47, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sain tanklast solki, auto seisab - mis nüüd?
Ühes neist kolmest olen oma silmaga näinud, et on müüdud pestud diiselkütust. Seda siis peale auto paagi tühjendamsit. Õnneks ei olnud oma auto.savi kirjutas: sest pole urgastes tankinud (ainult STATo. UNOX, OleRex) :
318is on siiski bensiiniga liikuv isend, kui ta sinna diislit pani, pestud või mitte, siis pole ime et auto ei käivitu.rixa kirjutas:Ühes neist kolmest olen oma silmaga näinud, et on müüdud pestud diiselkütust. Seda siis peale auto paagi tühjendamsit. Õnneks ei olnud oma auto.savi kirjutas: sest pole urgastes tankinud (ainult STATo. UNOX, OleRex) :
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
seda minagi alguses et "WTF? disla paagis???" Aga ei old...vaatasin tseki pealt...teet3 kirjutas: 318is on siiski bensiiniga liikuv isend, kui ta sinna diislit pani, pestud või mitte, siis pole ime et auto ei käivitu.
Vaata jah benapumba ees olevat sõela ja kütuse filtrit, üksiti võiks siis juba uue filtri alla panna. Suure tõenäosusega sa ei saa tõestada, et see kütuse viga on. Kui just tarbijakaitse samas mahutist vastava koostisega kütust ei leia... näiteks dislamehed võtavad ühest kindlast ketist (näiteks Statoil) ja kirjutavad igale tsekile auto läbisõidu tankimise hetkel. Ainult nii on lootust, et su kahjud korvatakse. Loomulikult nõuab see teatud pühendumist ja kaugeltki kõik ei vaevu seda tegema. Bensiinil töötava jõuallika probleemid (loe kulutused) on sel puhul kordades väiksemad kui disladel. Lase 2/3 kütust välja ja lase 98 peale. Peaks funkama hakkama kui muu asi korras. Just see on üks põhjusi, miks ma diisel mootoriga autodest kauges kaares mööda käin. Ehhki näiteks TDS on väga hea mootor, see on fakt. Oleks sul disla siis otsiksid juba nööri
endal olemas saue olerexiga sarnane kogemus.... vaba hooga veeresin keila statoili ja lasin paagi silmini 98't täis, siis läks auto uuesti käima probleemideta... kui sõiduajal välja suri siis käivitada ei yritanud muudmoodi kui käik sees sidurit lahti lasta aga ei muffigi, õnneks sai võetud ainult 10L seda kytust olerexist.... peale seda ka enam ei tangi sealt ja tean 100% kindlalt, et viga oli selles kytuses kuna auto sai sinna tanklasse viidud nööri otsas just samal põhjusel, et paak oli täielikult kuiv
autoks oli sellel ajal Volvo 440 Turbo
Oh oo Saue siis kuum koht- võtsin poisi opelisse ka sealt bena ja kui mootor oli maha jahtunud enam muudmoodi ei käivitunud kui paela otsas, pärast tankisin Kernust paagi täis ja probleemid kadunud (enne loomulikult sai küünlad-filtrid vahetatud ja paar tundi veel nuputatud, et kuidas äkitsi ainult "paela otsas" suurte pööretega käivitub)
E34 520A ; E34 524TDA
- Tarmo
Ise oma 524td tankisin 2 aasta jooksul ainult statoilis ja väga harva ka nestes ja minu õnneks ei olnud mingeid jamasid.
Ma millegipärast ei usalda neid pisikesi tanklakette.
Näiteks mul 1 sõber sai peale 1 NESTE A24 tanklast tankimist ainult 5km sõita ja helistas kohe Nesete info tel ja küsis mis nüüd edasi saab... sealt poolt telliti kohe puksiir ja veeti auto ilusasti teenindusse... nagu välja tuli oli ta saanud paaki bensu asemel mingit mahuti pesu jura ja kogu jama mis autoga teeninduses tehti maksti neste poolt kinni.
SR - Paide / e34club
samas mul isa kes elab saue küljeall on ainult sealt tankinud ja siiani kiidab, et autol on ilus tühikäik ja läbitud kilometraaz on ka suurem kui mujalt sama kogusega võta nüüd kinni.... samas tema tangib sealt MB masinat .... ehk on viga selles?joh kirjutas:Et siis Saue Olerex on paha koht ?
