K:Õli rõhk?
pampkuri
K:Õli rõhk?
Postitus Postitas pampkuri »
Auto siis aastast 89 520i jagaja nukka otsas 12 klappi Omanik räägib et 200000 sõitnud ainult aga juhi istme põhi katki.kui akende peale hakkas kergelt leiget õhku puhuma hakkas õli rõhu tuli põlema kuskil 1000 pöörde peal kustus ära olles veel kuskil 10 min. töötand kadus tuli ära alles 1600-1700 pöörde pealt.Kas asi on vändasaaledes või ka raamsaaledes.kas selleks et vahetada saalesid tuleb mootor maha tõsta või saab ka lihtsalt üles kergitades hakkama? Veel selle kilometraasi koha pelat teeb kahtlaseks ka see et käigu kang on kuidaki lobe,kui palju maksab käigu hoovastiku remont?mootor muidu töötab nagu kell.Tänud ette:
2xAudi Quattro BMW530I
Aare
Re: K:Õli rõhk?
Postitus Postitas Aare »
pampkuri kirjutas:Auto siis aastast 89 520i jagaja nukka otsas 12 klappi Omanik räägib et 200000 sõitnud ainult aga juhi istme põhi katki.kui akende peale hakkas kergelt leiget õhku puhuma hakkas õli rõhu tuli põlema kuskil 1000 pöörde peal kustus ära olles veel kuskil 10 min. töötand kadus tuli ära alles 1600-1700 pöörde pealt.Kas asi on vändasaaledes või ka raamsaaledes.
Vaata et see tuli sul põhja alt ära ei löö :lol:
Kõigepealt kontrolli andurit. Minu esimesel autol oleks ka esimene kord infarkti saanud, kui kesk linna äkki õlikannuga tuli põlema hakkas. Hiljem
selgus, et andur läks katki :roll:
Ega sa enne teada saa, kui manomeeter külge. Õlirõhk töösoojal (sooja õliga) mootoril peab olema tühikäigul vähemalt 1.0 bar (tuli hakkab põlema 0,4 peal) ning 5000 rpm vähemalt 4 bari.
Kui see tont sellise autoga 20 km sõitis, on ammu saaled ringi käinud.
BMW 318iS 1990
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
oli ka just sama viga...
1.vaheta õli ära ja pane korralik õli sisse ning kui see ei aita siis 90% jebib andur.
ärge hoidke bmw puhul õli pealt kokku ;)
minul näiteks sees TOTAL 5w40 ja lärgmine vahetus juba CASTROL sisse
kui saaled on pees siis on kolin ka taga
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Raiki kirjutas:ärge hoidke bmw puhul õli pealt kokku ;)
Ei taha küll jälle õlifleimi üles kütma hakata, a need mõlemad ju selge kokkuhoid!
Ainus Castrol mida panna võiks, on TWS Motorsport 10W60 (tehase ettekirjutus M-mootoritele), a see ringleb vaid BMW varuosasüsteemis ja kirvehinnaga (14,09 EUR + 18% / liiter).
http://www.bmwworld.com/engines/s54.htm
Viimased 4 õlivahetust sees Motul 300V LeMans 15W60 ja ülirahul. Hind ka odavam kui TWS-il.
Aare
Minu autol on suurte nõuete tõttu sees Q8 täissünt F1 10W-50.
BMW 318iS 1990
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ok sorry et vale teema alla aga siiski. Mul seisab ka ees õlivahetus ja millist ma siis peaxin soovitavalt kasutama väidetavalt nigela ülemise otsa õlitusega mootoril 92 a 316 Touringu puhul ??
Aare
Kui juba lagiseb nukk, siis keskmise lagina puhul aitab 15W-40 mineraal ning suurema korral 20W-50 mineraal.
Kui on korras, siis ikka sünt.
BMW 318iS 1990
Cardo
Ei lagise ja pidavat ka hüdrotõukurid vahetatud olema. Vot ise panexin täissündi aga jällegit ei soovitatud millegipärast. Saa nüüd aru mis hea oleks.
Raiki
priitv8 kirjutas:
nimelt ei pannud kohe korralikku vaid tavalise kuna eelmine omanik yldse sõitis poolsyndiga
sest ennegi on nähtud kuda mootorid tänu sellele kokku lastax kui kohe tip top õli sisse lyyaxe
siis on klimbid sees ja kanalid kinni
ahhh jaa ja sellega panid ikka küll puusse et see castroli õli millest juttu tegid liigub ainult bmw esinduses... :D:D:D:D:D:D:D:D
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raiki kirjutas:nimelt ei pannud kohe korralikku vaid tavalise kuna eelmine omanik yldse sõitis poolsyndiga sest ennegi on nähtud kuda mootorid tänu sellele kokku lastax kui kohe tip top õli sisse lyyaxe
Ei tea, mul oli eelmine omanik enne ka miskit Castrooli sisse kallanud, korra pani esindus Valvoline 10W40 poolsünti, ise proovisin ka Mobil 1 Synt-S 5W40 ära, enne kui Motul sisse sai.
Aga isegi mineraaliga võib väga edukalt sõita, tihemini tuleb vahetada lihtsalt.
Raiki kirjutas:ahhh jaa ja sellega panid ikka küll puusse et see castroli õli millest juttu tegid liigub ainult bmw esinduses... :D:D:D:D:D:D:D:D
Krt ei ole rohkem huvi tundnud, kui kunagi Melasi Autos (müüb ka Castrolit). Seal polnud. Minu jaoks on see Castrol rohkem marketingi kui õlifirma. Tänaseks vist isegi lihtsalt BP kaubamärk.
pampkuri
Käisin laupäeval uuesti vaatamas ja proovimas mida soojemaks läheb seda hiljem tuli ära kustub,kahju see vend oli nõus minuga autot vahetama.Kepsusaaled maksavad mingi 400- jooks raamsaaled kuni 1000-Aga palju see töö umbes minna võiks.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
priitv8 kirjutas:Krt ei ole rohkem huvi tundnud, kui kunagi Melasi Autos (müüb ka Castrolit). Seal polnud. Minu jaoks on see Castrol rohkem
Castrol RS 10W-60 on see, mis laiemalt saada on. Mismoodi see sellest TWS-st erineb ei oska öelda. Ise sõidan just selle RS-ga, sest pean raamatus ette nähtud 15W-50 liiga paksuks talvel.
Teema alguse juurde tagasi - krt, ei tahaks küll pessimist olla, aga kui see tule põlemine/kustumine ikka mootori temperatuurist antud juhul muutub, siis panustaks pigem küll reduktsiooniklapi või saalte - miks mitte ka nukasaalte - liigset lõtku.
Ega rõhk ei pruugi alati altpoot välja minna. Kui all kolksu pole, siis jooksev õli väga võimalik et hoopis nuka vahelt läbi. Mis häält seal see gaasijaotus teeb?
Raiki
eero kirjutas:
mainin siis veel kord:
ka minul kylmalt tuli ei põlenud ning kui mootor soojax läks siis põles
ole hea ja enne kui remonti hakkad tegema .... KONTROLLI MEHHANILISELT ÕLIRÕHK ÄRA
sest kui rõhk on korras siis pole mõtet ju mootorit lahti lammutada ;)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
pampkuri
KONTROLLI MEHHANILISELT ÕLIRÕHK ÄRA .Teen seda kindlasti,mootori hääl vägagi ilus ehk siis kõrvalised helid puuduvad.
pampkuri
Tänud kõigile asi lahenes filtri ja õli vahetusega,siit ka küsimus miss sellel vanal õlil siis viga oli.
Raiki
viga võis olla nii sitas filtris õlis kui ka pikax veninud vahetusvälbal ning filter oli lihtsalt ssi**a täis :)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
eero
Telefon: 5256627
Hästi läks siis! Filter umbes, mis muud. On tulnd ette küll.
