e30 323 sureb u. 2 seki peale käivitamist...?
peale käivitamist sureb paari sekiga ära. pump töötab.. säde on... olen proovinud ka erinevaid ajusid-ei midagi pritse on ka töökorras. kui `ämblikusse´ otse bensiini lasta siis käib ilusti..? ehk oskab keegi nõu anda????
Seal on selline veider kild, et L-jtr mootoril polegi sellist asja - selle asemel on pöörete termostaatklapp. Millegipärast on aga Motronicugapatrik kirjutas:pakun välja, et töötab ainult külmkäivituspihusti, kui sellel on
M30-l see pihusti tagasi ilmunud
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Hei hädaline- auto aastaarv ja pritse tüüp (võib-olla aretusmootor) on siin vajalikud...
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
No vot siin on juba andmeid vaja. 85 on see aasta, kus veel mehhaanilist K-jtr-t pandi ning kus vähemalt E28-le oktoobrist alates L-jetronic ilmus. K-jetronicul on külmkäivituspihusti kindlasti olemas, L-jetronicul aga mitte. Pealegi töötab see pihusti (kui see on) külmalt nii 10-15 sekundit, mitte 2-3, niiet selle katkiolek asja ei mõjutaks.Krix20 kirjutas:minuteada ei tohix 85 a. mootoril seda veel olla... jah kindlasti ei ole...
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
auto aastaarv on 85... mootor on kunagi vahetatud,kuid samuti 85... külmkäivitus pihusteid pole, kuid pihusti juhtmekimbus on nende otsad küll vist olemas(sinine ja punane) need on samasuguste pistikutega nagu pihustitel-ripuvad niisama... pakuti ka varianti,et pump ei anna survet välja??? homme mõõdan ära-peaks vist 7-8 ati olema?? a kuidas seda kontrollida kas aju saab toidet... võibolla on kala selles. tänud seniste nõuannete eest ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
data järgi peaks Sul peal olema LE-Jetronic pritse, sellel bena surve 3.5 at
ilma vaakumita rõhuklapi küljes
parem mõõda tootlikust: tagasivoolu voolik rõhuregulaatori küljest lahti, pump tööle - klapist peab tulema vähemalt 1liiter bena minuti jooksul ehk siis 15 sek - 0,25l
nii pole Sul manomeetrit vaja
kui ei tule üldse on regulaator kinni, või pump p..s
kui tuleb vähem, pump või vastuvõtusõel või filter
