Nuputamist taibudele
äraarvamis mäng ruulib
vihjeid? kas autoga oli enne vea ilmnemist midagi tehtud? või tuli lambist?
valed küünlad või läbi omadega,
gaasiga mingi kamm...
udutule pirn läbi
udutule pirn läbi
Viimati muutis marek320, 11.04.2007 19:11 56, muudetud 1 kord kokku.
E60 530i
Metallide termotöötlus.
See kõik kontrollitudpatrik kirjutas:sa ei vastanud rihmaratta kohta.
üldiselt kui elektri osad kõik kontrollitud ja korras, tuleks hakata mehhaanilist korrasolekut kontrollima: rihmarattad, summuti, sisselase umbes, nuka asendid jne
muide, palju õlitase oli?
Rihmaratast vaatasin enne vändaanduri vahetust, korras
Õli sai selle aja jooksul mitu korda vahetatud
Omanik võitles asjaga ligi 2 aastat
Aga kuna harjus juba ära siis eriti ei rabelenud
Tõsisemalt sai asi alles praegu ette võetud
Jättis auto mõneks päevaks minu käsutusse ja siis ma kärutasin ringi ja uurisin
Esimene päev oleks äärepealt taha laksu saanud
Stendis käitus auto ideaalselt
äkki midagi kütuse tagasivooluga:s (polnd vist arukas vastus:d)
Aga enda 325 (e36) sama probleem ja 3 korda diagnostikat UMis pole aidanud et ootaks ka vastust:D
Ok ku truumu tahab pikka jorutamist, siis hakkame otsi kokku tõmbama.
Viga on kapoti all, mitte salongis ega pagasnikus, ühtegi detaili ei pea vahetama, seega oli viga parandatav mõnda agregaati, või juhet liigutades, puhastades, midagi ümber tõstes.
Kas miskit kiilus kinni, või oli keegi midagit valesti tagasi pannud ?
Pakun tühikäigu mingi andur jäi peale ?
