karu412
Postitusi: 4 Liitunud: 10.06.2005 11:17 09
Postitus
Postitas karu412 » 16.05.2007 11:38 32
Kui on kompuutriga 5-nda seeria auto, siis kas keegi oskab öelda, kuidas käib koodi sisestamine? Nii et käivitamisel küsiks koodi. Aitäh
Tel 53498875
tsap
Postitusi: 50 Liitunud: 21.09.2006 20:38 06
Postitus
Postitas tsap » 16.05.2007 13:14 46
jaant
Postitusi: 453 Liitunud: 07.05.2004 09:43 08
Postitus
Postitas jaant » 16.05.2007 14:05 33
Süütevõti peab olema nö raadio asendis. Vajutada CODE siis näiteks 10 ja SET. Süüde välja. Code nupul peab tuli põlema jääma. Nüüd käivitamisel kostub iseloomulik heli , vajutada 10 ja SET, siis laseb käivitada.
extsy
Postitusi: 517 Liitunud: 31.05.2006 12:03 15
Postitus
Postitas extsy » 16.05.2007 18:51 33
Kust sellise asja välja võlusid?
Äkki sul terve manuaal ka olemas?
ahtil
Postitusi: 68 Liitunud: 14.06.2004 23:40 25
Postitus
Postitas ahtil » 01.06.2007 11:32 38
Kui vargakindel see asi on? Nullida saab seda 10 minutiga, kui aku maha võtta. Kas enne 10 minutit seda maha ei jõuta võtta?
--overdose--
Postitusi: 462 Liitunud: 25.06.2006 15:44 48
Postitus
Postitas --overdose-- » 01.06.2007 11:53 40
kõik saab kiiresti maha võtta...immo võib ka alla minuti maha võtta...
ahtil
Postitus
Postitas ahtil » 01.06.2007 12:15 52
Mis asi see kõige effetiivsem, siis üldse on?
Ilves
Postitusi: 2000 Liitunud: 23.02.2005 11:07 45
Postitus
Postitas Ilves » 01.06.2007 12:21 59
ahtil kirjutas: Mis asi see kõige effetiivsem, siis üldse on?
Kõige efektiivsem on auto ostmata jätta
Teiseks on efektiivne ta kindlustada ja paigalda korralik alarm.
Kolmandaks on efektiivne panna peale PIN koodiga immo, mis on sõltumatu süütevõtmest.
--overdose--
Postitus
Postitas --overdose-- » 01.06.2007 12:27 22
Ilves kirjutas: ahtil kirjutas: Mis asi see kõige effetiivsem, siis üldse on?
immo mahavõtmine tehakse läpakaga....aga koodiga immot ei oska kommenteerida... soovituslik panna ka salanupp....ja vb veel makist ka läbi vedada..
