jamps esirattas
Ivo_ K
jamps esirattas
Postitus Postitas Ivo_ K »
probleem siis selline, kui pidurit vajutan hakkab rool käes värisema :cry: kuidas saab kontrollida kas ketas on kõver, sellel laagril on hästi väike loks sees :? .
vahetasin hiljuti piduriklotse ka. mida kõvemini peale vajutan seda väiksemaks värin läheb.
autoks bmw 523, 96 a
on kellelgi sellist probleemi esinenud?
523 96 a. E 39
elm
Re: jamps esirattas
Postitus Postitas elm »
Ivo_ K kirjutas:...sellel laagril on hästi väike loks sees!!!
Ise kahtlustaks pidurikettaid...
Ivo_ K
saab neid kuidagi kontrollida ka?
523 96 a. E 39
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kui ma ei eksi siis on ka võimalus et õõtsa puksid on läbi. Kuid pole nii hästi kursis sellega.
slavka27
Re: jamps esirattas
Postitus Postitas slavka27 »
Ivo_ K kirjutas:probleem siis selline, kui pidurit vajutan hakkab rool käes 'värisema :cry: kuidas saab kontrollida kas ketas on kõver, sellel laagril on hästi väike loks sees :? .
küsimatta alusta laagrist!! igat moodi ta rikkub esi silda-kumme!! kettas jätta täitsa taha otsa-viimaseks! kettas lihtsalt kõveraks ei lähe!! haamriga pole peksnud!?? Klotsi rauaga,pole pidurdant!?? kuumaks pole ajnud ja kuumalt külmast lombist läbi sõitnud!??
enne parem kontrolli kummi tasakaalu pole ju kallis!! isegi -selle põhjus -(laagri loksuga ) on 99 prossu kindlam!
(mida kõvemini peale vajutan seda väiksemaks värin läheb). ))) KLOTSID TASAKAALUSTAVAD !´ALUSTA tasakaalust( kui laagri loks on tõesti väike) siis ainult laager! ( Kindlasti!!)´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''´´'Õ
tsap
Postitus Postitas tsap »
mul oli kunagi sama jama, mis kadus peale talvekummide vahetust.
Ivo_ K
jah kui tasakesi vajutada, ühtlaselt nagu siis liigutab rooli vasakule paremale rohkem kui siis kui kõvemini pidurit vajutada.
523 96 a. E 39
Leho
Ivo_ K kirjutas:jah kui tasakesi vajutada, ühtlaselt nagu siis liigutab rooli vasakule paremale rohkem kui siis kui kõvemini pidurit vajutada.
nu vaheta kettad ära ja vaata mis saab. Siis tean kust ise alustada :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Lase roolivärk üle vaadata, mina pidin 2 puksi ära vahetama ja olin värinast ka lahti.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
losto kirjutas:kui ma ei eksi siis on ka võimalus et õõtsa puksid on läbi. Kuid pole nii hästi kursis sellega.
oma kunagisel e34-l sain täpselt samadest sümptomitest lahti just õõtsade (ülemiste) vahetusega ;)
teemaalgatajal soovitaks igal-juhul laagrist pihta hakata, kui juba tead, et sellel loks sees ..
Ivo_ K
laagri peab jah ära vahetema aga kas kontrollida saaks et mis vahetama peaks, niisama lambist ei viitsi ka kettaid ja asju vahetada.
kas keegi teab selist venda kes kontrolliks ära mis värk seal all on :lol:
523 96 a. E 39
joffe
Telefon: 56623817
Mul läks roolivärgi kontroll ÜVP- s maksma 50.-, pole ju kallis.
Ivo_ K
loomulikult pole, aga ma ei tea neid kohti.
ja seal vaadatakse vardad ja pidurisysteemid ja muu sinna kuuluv yle??
mis lyhend see on?
523 96 a. E 39
Ivo_ K
milline ylevaatuspunkt
523 96 a. E 39
joffe
Telefon: 56623817
ÜVP- ülevaatuspunkt ARK-i oma. Suvaline. Hinnad võivad muidugi erineda, aga meil on nn. eel-ülevaatus: täielik(s.h. ka pidurid ja gaasid) 100 krooni ja ainult roolivärk 50 krooni.
Ivo_ K
ma käin rapla omas ära siis :)
523 96 a. E 39
