http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19900700
det. nr 16/2 on omadega läbi
kuna selliseid autosid eriti ei liigu, ja uus detail maksab rohkem, kui terve mõistus suudab vastu võtta, oleks selline küsimus suurele ringile:
kas keegi toodab Tallinnas mingeid sumpasid tellimuse peale või ehk neid parandatakse-renoveeritakse norm hinna eest?
535 sama detail on väiksemate torudega 50 vs. 60 mm (võib arvata, et jääb gaasidele kitsaks...)
otsepütte ka ei paista olevat, mis sinna sobiks(kaks toru sisse, kaks välja)
kaks tükki ühetorulisi vist sinna pesasse ei mahu ära...
ehk teab keegi nõu anda, mis teha, et kiire autoga ka edaspidi kiirelt (võistlustel) sõita?
M5 3,6 S38 90.a. summuti katki
täpselt sama sugune pütt ka 525 24v all omal sama lugu et oli läbi ja uus üüratult kallis tegin ise uue meil siin pood kus müüakse sõelasid otseläbi muidugi ka väliskestasid ka otsasid natuke tulekindlat vatti ja treilaastu ning paar tunnikest nokitsemist ja pütt all ei kurda aga 2 ühe toruga pütti kõrvuti tõesti ei mahu ja kahe toruga pole jah saada sest ta kõvera kujuga aga nii saab ja need jupid kokku maksid miski 300 eeku+keevitus
Vatti kohe kindlasti ei soovita!
Sellega lood sellised et teadagi koguneb kondents pütti see vatt läheb märjaks ja jääb seestpoolt marineerima seda summuti kesta max 1a ja pütas auk sees ja siis veel imestad miks pütt hakkas väljemat häält tegema ja seda sellepärast et see vatt vajub alla.
Teadja mees soovitas kas roostevaba treilaastu, või midagi sarnast!
Ikka metalli
Ikka metalli
Viimati muutis Eerik_K, 30.07.2004 11:32 40, muudetud 1 kord kokku.
Soojalt soovitan!
http://sumpsimees.autonet.ee/index.php?sisu=kontakt
Seal sain oma murele lahenduse.
Mees teeb mõistliku hinnaga ja korraliku püta valmis kui vaja!
sry et teemat risustan aga mida sa tegid lambda anduri juhtmega? Kuuldavasti ei saa ju 24V aju ümber progeda et ta kati ei kasuta...alts20 kirjutas:täpselt sama sugune pütt ka 525 24v all omal sama lugu et oli läbi ja uus üüratult kallis tegin ise uue meil siin pood kus müüakse sõelasid otseläbi muidugi ka väliskestasid ka otsasid natuke tulekindlat vatti ja treilaastu ning paar tunnikest nokitsemist ja pütt all ei kurda aga 2 ühe toruga pütti kõrvuti tõesti ei mahu ja kahe toruga pole jah saada sest ta kõvera kujuga aga nii saab ja need jupid kokku maksid miski 300 eeku+keevitus
