rool kohati raske
andu26
rool kohati raske
Postitus Postitas andu26 »
oskab keegi öelda millest probleem on tekind
rool teatud kohtadel keerates suht raske nagu väike jupp võimu ei oleks ja nii iga poole rooli ringi järgi kuskil
autoks E39 98a 525tds
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Võimalik viga roolikardaanis.
`93 525i M50
andu26
kuidas seda kindlaks teha
ercci
Postitus Postitas ercci »
endal on olnud samasugune probleem e28 ja e34-jaga, aga minul põhjustas seda viga väsinud aku
andu26
kuidas aku sellega seotud on
XIX
Postitus Postitas XIX »
mul e34 oli ka rool tiba raske, kuid peale aku laadimist oli kuidagi kergem, ei osanud seda kuidagi akuga seostada!
huvitaks ka mind, kuidas see asi akuga seotud on?
ercci
kindlasti võib ka roolikardaani viga olla, aga odavam oleks ikka kõigepealt akut laadida. akuga on asi seotud väga lihtsalt, kuna autol on roolivõimendi mis vajab voolu, siis kui aku on tühi või enam ei hoia voolu sees ei jõua genekas otse võimendit toita ja tekib selline hetkeline võimenduse kadu
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
ercci kirjutas:kindlasti võib ka roolikardaani viga olla, aga odavam oleks ikka kõigepealt akut laadida. akuga on asi seotud väga lihtsalt, kuna autol on roolivõimendi mis vajab voolu, siis kui aku on tühi või enam ei hoia voolu sees ei jõua genekas otse võimendit toita ja tekib selline hetkeline võimenduse kadu
Roolivõimendi vajab voolu? E39 peal minu teada ei ole elektriline roolivõimendi :)
Indrek
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
ercci`le siis:
Selline roolivõimendi asub siis sellel autol. Hüdro
garlos
Postitus Postitas garlos »
mul sama jama
auto küll toyota avensis
aga kuidas roolikardaan sellist viga saab tekitada?
Mul tuli sama jama külmade saabudes...aga nüüd soojemate ilmadega ära ei läinud.
Kui kohapeal rooli ühele ja teisele poole lõppu keerutada...mingi minut umbes siis läheb kogu käik kergemaks aga kohad jäävad ikkagi sisse...ja järgmine kord kui sõitma lähen asi sama hull.
roolivõimu õli vahetasin ära ja ei muutnud asja
garlos
nüüd paar päeva pärast õli vahetust on asi paranenud.
kuid mingil määral on veel kohad sees.
järelikult asi siis ikkagi mingites umbes düüsides vist või?
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
õlipuudus ka tekitab jäikust ja raginat. Mul jooksis täna näiteks terve paagitäis asfaldile. Homme uurin, milles on viga, nähtavasti üks nivooamortidest on enne aasta lõppu tööleoingu üles öelnud :(
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
andu26
mul nüüd vahepeal läks päris heaks peale pikka otsa 1000 kilti jutti
oli nüüd nädala täitsa oki ja täna jälle läks nagu nati imelikuks
seppa
Postitus Postitas seppa »
Tegelt rooli lati rist läbi :)
Ootab vist enda e34 rooli risti vahetust või uue omaniku (saab teavitatud teda ) :D
Fack The Fuel Economy
garlos
ja külmade saabudes mure jälle tagasi.
pesen süsteemi korralikult läbi ja uus õli sisse
minu loogika muud lahendust küll ei näe
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Vaata roolikardaani rist üle , seda viga juba niipalju nähtud ja sellest räägitud .
Hornet
garlos kirjutas: roolivõimu õli vahetasin ära ja ei muutnud asja
garlos kirjutas: pesen süsteemi korralikult läbi ja uus õli sisse
Optimist, roolikardaani kontrollid järgmine aasta? Vaja lahti võtta ja katsuda kas ristid liiguvad normaalselt.
Miks sa arvad, et teistkordne? õlivahetus peaks aitama?
Õlivahetus ei ole remont :idea:
`93 525i M50
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Lase roolikardaaniristile WD-40 peale. Minu vanal e30nel aitas. Aga ära tuleb ta ikka vahetada,sest paha ju kui liikluses äkki kinni kiilub.
jackpuuk
Jep , ajutiselt WD aitab , tuleb temaga küll päris ohtralt lobistada detaili , aga mingi aja aitab üle elada .
