lambda...
lambda...
Tere, kas on võimalik, et lambda on tuksis ning mootor võtab palju kütet kuigi ei tähelda mingeid turkumisi mootori töös...
Kui katalüsaator on korras võib see isegi raskesti täheldatav olla kuid katkise lambdaga on küttekulu suur, mida peaks kerge märgata olema
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Lambda tööd saab ka ostilloskoobiga jälgida.
OT:
Mis vahe on originaal ja universaal lambdal?
Pmst, kunagi küsisin ka sama katalüsaatori vastu ja siis tuli sellist hülgemöla, et oioi, seekord siis ikka kindlat vastust tahaks...
Ja katalüsaatori kohta oli miskises TM-is väga ilus ja pikk seletus, miks orig ikka parem, kui universaal ja vastupidi.
Ka oem andurit saab mujalt,kui UM`st ja tihti odavamalt. Universaalide levinuim häda(veaks ei saa seda nimetada): Peale käivitust ootab mootorijuhtimine teatud arvu sekundeid,misjärel hekkab arvestama lambdaanduri signaali.Ooteajal peab anduri küttekeha suutma anduri teatud temperatuurini kütta.Margo_325 kirjutas:Ei hakkaks uut teemat tegema. Mulgi praegu lambda vahetus ees. Mis vahe universaalsel ja originaalil on? Mõõdavad ju sama asja mõlemad. Hinnavahe 3-kordne (mis UM-i hindu arvestades polegi kõige hullem)![]()
Kui ma ikka aastas mitu universaalset pean vahetama, siis muidugi kasulikum originaal osta...
Libaandurite hädaks ongi,tihti,et mootori ecu ootab juba korralikku signaali,
kuid andur pole veel töötemperatuuril ja signaal pole selline,nagu ecu ootaks ning kohe arvatakse andur vigaseks.
Vanematel masinatel pole softe veel nii tundlikuks tehtud,kuid BMW,Ford,Saab ja paljud veel ei armasta universaalandureid eriti.
52 72 989
