325e nukatsi vahetus?
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
probleem järgmine,et vaja 325e-l nukkvõll ära vahetada aga täpselt ei tea kas selle jaoks plokikaan ka on vaja maha võtta....? Peale nuka ja nookurite ei kavatse midagi vahetada. Aastaks 86.
Harley
Postitus Postitas Harley »
Kui vahetavad nukkvoll siis teevad mootori pea remont ka...aga voimalik ka mitte teha. teised raha siis. Endal on sama probleem et nukkvoll vaja vahetada auto 320i 86 aasta oma.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muidugi kui suurem töö ees, siis ju võiks kaane ka üle käija, aga selle tööga saab ka hakkama ilma, et peaks kaane maha võtma.
Mercedes EQS 450+ 2022
truumu
Postitus Postitas truumu »
Viljar_V kirjutas: aga selle tööga saab ka hakkama ilma, et peaks kaane maha võtma.
et siis relakaga kapotile auk sisse või? :D
Mr.Spurway.Cooke
Postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
kas nukkvõlli mahavõtmine näeks välja niiviisi et hakkaks mutreid lahti keerama ? ja nookurid lükkaks lihtsalt kõrvale ja ja nukkvõll tuleb ise välja või on vaja seal veel millegiga arvestada ?
viin ära vanu raamatuid ja heliteoseid ... 53600903
Krix20
Milline vana teema on välja kaevatud :lol:
Aga oled õigel teel (peaaegu)
Lased mutrid lahti
Tõmbad nookuri torud-völlid (või mis iganes) välja
Korjad nookurid kokku
Eemaldad nukkvõlli
Päned kõik pärast kokku tagasi ja reguleerid klapid.
Üpris lihtne tegevus, aga aastal 2004 ei jaganud ma sellest ööd ega mütsi :lol:
Mr.Spurway.Cooke
kuidas see nukkvõlli eemaldamine käib ? samamoodi nagu nookurite toru v ? et lihtsalt hakkad pressima teda välja oma kanalist pikkupidi?
Krix20
Pressima ei pea seal midagi!
Eemaldad detaili nr. 4 -ja tuleb täitsa ilma jõuta välja.
Mr.Spurway.Cooke
korraks pidin ikka pressima ... see detail nr. 4 ei tahtnud eemalduda.
ja krt ei saa ikka niimoodi maha neid vardaid kui tuleb ikka plokikaas lahti lasta. auto esiotsaplekk jääb ette ja mina küll relakaga auke sisse lõikama ei hakka :).
Krix20
E34jal on esiots polt liidestega kinnitatud, -seega eemaldatav.
Võid ju mootori patjadest lahti lasta ja esiotsa tungrauaga kergitada
