velje puhastus.
velje puhastus.
millega saaks veljelt rauapuru maha mis on tulnud kulunud piduriklotsidest..?
on äkki mingi lahus mis valuvelgede puhastamiseks mõeldud või mingi muu variant?
ette tänades
ette tänades
jah.. proorisin just roostesurmaga nühkida praegu ja tuleb ära küll.toivoku kirjutas:ei riku midagi ära, head kraapimist ja ohtrasti veljepuhastus vahenditmadiz kirjutas:kas roostesurmaga ei saa?
rikub velje ära?, ise olen sama etapi üleelanud ja kõige parem on kui sul on olemas ikka hari millega nühkida( mitte traathari) . Läbi elatud etapp
võtsin puuklotsi ja sai sellega kraabitud.
ainult et rooste surma kulub kole palju
ei olnud kõva. lõin haamriga otsa pehmeks ja sai väga hästi.toivoku kirjutas:jah tõdeon see,et vahendit kulub palju, puuklots võib olla liiga kõva asja jaoks ma kardan.
pidi vaatama ainult et kuivalt hõõruma ei hakkaks. muidu tulemus väga hea ja kriimudeta. kusjuures velje kaare peal oli mingi 2mm paks rooste kiht
- valuvelg
- Peamine sõiduk: E23
roostet eemaldab väga hästi sidrunihappe ja veelahus, olen ise rauast detalile sedasi puhastanud, õlised ei tohi pinnad olla, ja siis annad harjaga minna
muidugi roostet sõi see lahus ööpäev maha, aga poorid olid ka puhtad
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
palju sul seda hapet seal vee sees oli siis ja tegelikult ka võttis ära???valuvelg kirjutas:roostet eemaldab väga hästi sidrunihappe ja veelahus, olen ise rauast detalile sedasi puhastanud, õlised ei tohi pinnad olla, ja siis annad harjaga minnamuidugi roostet sõi see lahus ööpäev maha, aga poorid olid ka puhtad
- valuvelg
proovige järgi ma täpselt ei mäleta palju seda panime sinna, pane nii et vesi kollane on ämbritäis vett ja näiteks 5-10 pakki hapet ja siis tupsuta teda, kui värv kuskilt maas on siis ta hakkab al. ka reageerima
Happevaba hapekait kirjutas:njah, jazzist ei müüdud ja see mis neil kohapeal oli(nö happevaba hape) , minu probleemi ei lahendand
Aga võibolla on see õige hape ära keelatud üldse? Seda tartus sai ise vanasti ikka pesulatest ostedud sprite´i pudelisse.
Reageeris velje peal üpris ägedalt(kihises ja vahutas)Pintseldasin veljed sellega kokku, siis ootasin ca.1 min. ja loputasin külma veega lahtikeenud sodi maha.
Aga sõbral keetis china velgedel värvi kobrutama
NB! -Hapet on mõttekas ka pärast sooda lahusega neutraliseerida!
Sidrunhappega olen ka mitmeid raudesemeid puhastanud, aga näiteks vasega reageerib see päris tormiliselt(üldjuhul keerab ka per*e) Niiet igasuguste tugevate hapetega puhastades oleks ennem mõttekas proovida reaktsiooni velje siseküljel!
