marko323
Postitusi: 1050 Liitunud: 14.08.2006 16:35 52
Postitus
Postitas marko323 » 04.06.2008 09:56 26
mootoriks 2.5 141kw.ilma vanosetta
kui palju maksaks klapisääretihendite vahetus ja kui suur töö see üldse on?
-RV-
Postitusi: 360 Liitunud: 12.01.2007 10:08 11
Postitus
Postitas -RV- » 04.06.2008 10:12 17
ma muidugi ei oska midagi öelda sellekohta... aga tahad sa ise vahetada siis nad äkki hakkavad sulle kirjutama kust mida lahti võtta tuleb või tahad lihtsalt um'is kuluvat aega?
marko323
Postitus
Postitas marko323 » 04.06.2008 11:18 41
ma tahaks teada kui laiali mootor võetakse vahetamisega,kas tuleb plokikaan ka maha võtta või ei?
veider
Postitusi: 46 Liitunud: 05.08.2006 22:15 01
Postitus
Postitas veider » 04.06.2008 12:16 41
Kui suruõhuga klappe üleval hoiad, siis ei tule kaant maha võtta...
marko323
Postitus
Postitas marko323 » 04.06.2008 13:16 11
aga kui palju võib selle töö maksumus olla?
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 04.06.2008 13:41 55
mõnest remondiga tegelevast firmast ei taha küsida? pealt vahetades ma pakun, mingi 5-7k vast... +tihendid.
tagor
Postitusi: 96 Liitunud: 02.09.2007 14:24 21
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus
Postitas tagor » 04.06.2008 14:38 45
5-7 K kus kohas te oma autosid remondite......2000+jupid umbes on norm hind
eesti-rootsi
marko323
Postitus
Postitas marko323 » 04.06.2008 15:50 01
ega siis midagi,peab varsti selle töö laskma ära teha.
Reintz
Postitusi: 103 Liitunud: 24.03.2008 23:25 28
Postitus
Postitas Reintz » 04.06.2008 17:24 36
veider kirjutas: Kui suruõhuga klappe üleval hoiad, siis ei tule kaant maha võtta...
On ka käepärasemaid viise vältimaks klappide silindrisse kukkumist. Igatahes plokikaant vaevalt, et keegi maha kiskuma hakkab selle töö ajal.
Veljo_V
Postitusi: 2639 Liitunud: 27.04.2006 21:57 54
Postitus
Postitas Veljo_V » 04.06.2008 19:13 37
Aga klapisääretih. osta kindlasti Um-ist!
tambets
Postitusi: 578 Liitunud: 15.12.2006 01:56 17
Postitus
Postitas tambets » 04.06.2008 20:13 40
Reintz kirjutas: veider kirjutas: Kui suruõhuga klappe üleval hoiad, siis ei tule kaant maha võtta...
Need käepärased viisid oleks? Lihtsalt huvi pärast.
Reintz
Postitus
Postitas Reintz » 05.06.2008 09:51 47
Mina tegin nii, et vahetasin tihendeid silindri haaval ja lihtsalt keerasin vastava kolvi ülemisse suriseisu vahetamise ajaks.
tambets
Postitus
Postitas tambets » 05.06.2008 18:54 00
Ja mis autoga oli tegu?
Reintz
Postitus
Postitas Reintz » 05.06.2008 20:01 39
tambets kirjutas: Ja mis autoga oli tegu?
'92 318i E36. M40 mootoriga
