M:pöörded liiga kõrged tühikäigul e28 528-l
Rene_V
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
et siis peale mootoriremonti on tühikäigupöörde 1100-1500rpm...ennem oli nii 700-800rpm...milles võib viga olla?...ei oska ise kuskilt viga otsida :?
Tehnik
Postitus Postitas Tehnik »
Lisaõhk,uuri pritse ja õhufiltri vahelist suurt musta lõdvikut.
enne tehke auto viimasepeal korda ja siis mõelge veel 9 korda,kas tasub oma e30'le rõvedaid spoilasid ja sinist valgust külge toppida.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
muidugi on seal veel üks vidin mis kippub kinni jääma.
Seal peaks olema ta selline kust käib läbi vaakum ja dosool
Mercedes EQS 450+ 2022
Rene_V
Telefon: 55560543
ex ma uurin siis neid asju....kui kellelgi sama mure olnud, siis võiks kirja panna, mis tal põhjuseks oli...tänud ette :)
