325 ix vahekast
Arno
325 ix vahekast
Postitus Postitas Arno »
Probleem siis järgmine, et autol ( 88. a 325 ix) ütles üles vahekast ja kadus ära esirata vedu. Tahtsin küsida, et kas vahekasti sisu on võimalik vahetada ja kus neid osasid müüakse. Kes sellist tööd võiks teha.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Pöördu KT poole
Ain
Postitus Postitas Ain »
vajalik jupp olemas, tänud rs797 ja Muhvile!
Siim_K
Postitus Postitas Siim_K »
Ain kirjutas:vajalik jupp olemas, tänud rs797 ja Muhvile!
Seal vahekastis ilmselt see keti niru oli, mis järgi andis, võin ka eksida :?
ilma autota
Arno
Kahjuks eksisid. Nuut andis natukene järgi ja gardaani ots. Lihtsalt asjad kuluvad. Nüüd peaks tegema 7-10 cm pikema gardaani, et see läheks lõpuni vahekasti sisse. Aga kes teeks uue gardaani? Hetkel on pool gardaani otsast sees, pool väljas(nagu igal ix-il). Nüüd katsetame sellist asja, et lõikame kaks gardaani pooleks ja ühest gardaanist võtame selle 10 cm tüki ja keevitame teise gardaani vahele. Ei oska öelda kas see tuleb püsima või mitte, eks elu näita.(see on ainult katsetus).
Kas 525 ix gardaan on samapikk kui 325 ix oma?
Tänud Speedsteri poistele kes viitsisid asja ette võtta ja loomulikult rs797 kelle käest ma sain kasti ja gardaani.
Hetkel on minu vana kast müügis, kui sinna panna uus gardaan töötab see ideaalselt.
bemari
Postitus Postitas bemari »
Kui sul läheb kardaani lõikamiseks-keevitamiseks siis arvesta, et lambist seda õigesti kokku ei keevita! Sõites tuleb vibra sisse. Olen kuulnud, et kusagil Eestis, vist Pärnus remonditakse kardaane, kus on ka spetsiaalne tasakaalustuspink, millega saadakse asi paika.
Muhv
iXi foorumis yahoos olid just hiljuti pildid ühest soomes pikendatud kardaanist. Seal oli met. tehtud jupp, mis lükati kahe kardaani poole sisse. Samas kommentaar oli selline, et keevitati küll parimas kohas, aga kõveraks tõmbas ikkaga. Lahendasid kuidagi nii, et lõikasid eest ja tagant nuutide? juurest maha ja panis paar mm jämedama toru asemele. See oli töötanud.
Arno
Tänud Muhv lehekülje eest, vaatasin selle yahoo lehekülje üle ja sain mõned head mõtted sealt. :D
