K:kuue käiguline kast
henry672
Postitus Postitas henry672 »
sai siis ostetud e30 318,83a ja sellel peal kuuene kast ...nagu kuus edasikäiku ja 1 tagasi .et kas selline asi ei ole vist tavaline?? palju kuuese kasti väärtus olla võib???
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Teoreetiliselt on võimalik, kuid parktikas ja veel nelja pütase mootori küljes? Seda võiks isegi vaadata...
Silwer kirjutas:Teoreetiliselt on võimalik, kuid parktikas ja veel nelja pütase mootori küljes? Seda võiks isegi vaadata...
Bemmi originaalkastina on kuuene manuaal võimalik ainult 850CSi ja 540i küljest. Või siis tõesti mõne päris uue alt.
Postitus Postitas patrik »
äkki nupp?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
icccc :D @patrik
henry672
mis nupp??? :P see mingi joke ilmselt millest ma aru ei saa :D
henry672 kirjutas:mis nupp??? :P see mingi joke ilmselt millest ma aru ei saa :D
Noh, et ainult nupu peal on numbrid 1-st 6-ni.
Sellise pildi saab ju igaüks umbes 80 krooni eest UM-ist osta ;)
alar
Postitus Postitas alar »
ihhh seda patrik mõtleski. kuhu tagumine käik käib kas ette vasakule või teistmoodi.
henry672
tagurpidi ette vasakule jah .....ei ole nuppp nupu peal ei ole üldse numbreid aint bemari logo on :D
kuus edasi käiku on ikka ...pole saanud muidugi suurema kiiruse pealt proovida veel aga kui panin neljandalt nö kuuenda siis oli ikka sitaks madalam...ja viies kah olemas vahepeal eks vaatab homme ilmselt garaageõhtu et siis saab lähemalt rääkida peale homset et misasi see on :!:
alar
vaata külje pealt markeeringut kindlasti leiad ka mingeid numbreid mille järgi lihtsam asja identifitseerida. mul üks polditava sidurikojaga kast samuti 6k nagu sinu omalgi. plaanis kah enda masinale see tulevikus külge kruvida.
henry672
nu kirjutan ülesse selle serial nr ja eks siis saba rohkem inffi :lol:
kui tõesti kuuekäiguline siis võibolla teeme hoopis kaupa
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mis mootor selle 318 peal siis on :shock: :shock:
Ainukesed bemu kuuesed kastid M10 mootori otsa ei istu ühegi valemiga.
BMW 318iS 1990
henry672
entusiast ehk võtad sõna selle mootori kohapealt??sina nägid ehk oskad öelda?????
Valdek
Re: K:kuue käiguline kast
Postitus Postitas Valdek »
henry672 kirjutas:sai siis ostetud e30 318,83a ja sellel peal kuuene kast ...nagu kuus edasikäiku ja 1 tagasi .et kas selline asi ei ole vist tavaline?? palju kuuese kasti väärtus olla võib???
kle ma tahaks ka seda nalja oma silmaga näha? Kus see võimalik oleks?
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Niih Kusjuures tundub jah et on kuuene kast all. Mind pani ennast kah mõtlema et kuidas see võimalik on et m10 sihuke kast all. Peab homme uurima seda asja täpsemalt. Ainuke asi kuidas see kast seal all saab olla on vaheflansiga Eks homme annab täpsemalt teada
henry672
et kannatage homseni ja siis saab teada kas ajan kelbast suust välja või mitte :lol: ...ise arvan et mitte ...
aga kui asi õige on siis saab ikka HUVILISTELE näidata :)
Viimati muutis henry672, 13.11.2004 01:18 43, muudetud 1 kord kokku.
Valdek
kindlasti tahan näha...paneme auto tõstukile, 6 sisse...ja vaatama palju välja lippab :P
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui kast läheb müügiks, siis tuleb vist rabamine :lol:
henry672
nii raske päevatöö tulemus on see ,et kast on KUUENE... :cool:
et siis asi läheb müüki ja pakkumisi teha ps-i
mingit serial numbrit seal küll ei olnud...
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kui kasti maha müüd siis on auto ju peaaegu tasuta saadud ;)
E 34 M50B25
53 840 111
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
aga, istub see originaal sidurikoja külge?
henry672
laseb selle mõnel targemal tyybil 'levaadata ja siis saab teada täpsemalt...
minuarust oli pandud kasti ja sidurikoja vahele vahetykk...midagi ratsitud ja keevitatud k'll pole silmaga nähtavalt vähemalt......
truumu
huvitav, mis auto kast ta tegelikult siis on :roll:
spetsid! konsiilium kokku!
Entusjast
Karta oń et tuleb konsiilium kokku kutsuda Teeks ära mingi päev, sest mul ka mõistus otsas. Teeks selle konsiiliumi näiteks homme, sest pühapäeval pole nagunii miskit paremat teha, kui ekstreemsusi vaadata
Üks asi mis kohe kindlalt reedab et see kast sinna kohekuidagi sobida ei tohiks on see, et salongis piirab käigukangi ümbris näiteks tagurpidi käigu sisse panemist. Alles suure surumise peale ja tugevalt konsoolile jõu avaldamisega see õnnestub. Müstika ja utoopia see minujaoks on aga tehke mis tahahate see kast seal otsas on kuue käiguline
alar
põhimõtteliselt on alati võimalik igasugu hübriide vaheflantside abil ehitada. kasti peal on kindlasti markeering, mis viitab mingile kindlale valmistajale selle aastakümne masinatel oli 6 käiguline käigukast seeriatootmises vaid mõningatel isenditel. aga eks konsiilium otsustagu, mis loomaga tegu.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ja mida siis selle 6 käiguga peale hakata?
...meil, siin, Eestis.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
truumu
Hans kirjutas:Ja mida siis selle 6 käiguga peale hakata?
minu omal kiirendab 5.-ga juba kiirusel 50km/h :D
Aare
Einoh, on alles läbu :shock:
M10 sidurikojast on abi väga vähe, sest 1,8-l on naljasidur ja sidurivõlli nuudid on erinevad.
Kes on M3o otsa käivat kasti toppinud E30 tunnelisse selles asendis, nagu M10 puhul see seal istuma peaks, see teab, et ilma suure kuvaldata see sinna ei lähe. Kuuene on nn suure mootor kast, mis on kõikidest M10/20/40 kastidest tublisti suurem.
Pluss kõik kuuesed kastid kasutavad suure muhviga kardaani, 318 kardaan on väikse muhviga ning tagareduktori flants on väikse muhvi järgi tehtud. Seega aretus seal alla ei piirdu üksnes kasti vahetükiga ja seda lolli tahaks kohe ise näha, kes 318-le kuuese kasti otsa aretab :shock:
BMW 318iS 1990
järsku on 320is mootor kah?
mitu gaasiklappi on?
mul keilasse asja õhtul...
jäta nr
