probleem siis järgmine:
91a 325 automaat kipub soojast peast fooritaha seisma jäädes välja surema kui kast on D peal. kui lükata vahetult enne seisma jäämist N peale siis probleemi pole
kuna pole eriti bmw automaatidega tegelenud siis huvitaks just seoses automaadi mis säärast probleemi tekitada võiks?
õhtul lähen vaatan kõik vaakum voolikud ja tühikäigu mootori üle...kui kellelgi on mõni idee mis peale selle olla võiks siis andke teada
hakka sellest pihta, kui ei aita, vaatab edasi
mõttesuund on õige...
tühikäigu regulaatorit on kõige parem pesta Carb. cleaneriga, pärast sorts WD40 - t sisse
teine asi on see et kui ülma mootoriga käivitad siis viskab pöörde korraks 1300-1400.- ja siis sureb välja....muidu käima ei jää kui natuke gaasi peal ei hoia
Sul kuskil tuleb ohk mootorisse... kontrolli sisselaske voolikud ja muud asjad. Kui sa seisad valgusfooril siis hoiad auto piduriga ja poorded peavad olema umbes 600-700 selle hetkel, sama moodi kui kaivitad auto siis peavad poorded olema 1200-1300 mingi aeg ja siis alla minema 900 peale. kaigukastiviga siin ei ole kindlasti. Kontrolli korkide tihendid voolikud ja muud asjad mis mootori kules kapotti all.
täna sai siis veits tsekitud...kõik õhuvoolkiud terved..õhufilter tip top, tühikäigu regulaator ja õhulugeja veits määrdunud aga viisakad..homme pesen üle...lambda lahti ühendamine ei muutnud otseselt midagi
