E36 kojameestega probleem
Esiteks kui kojamehed tööle panen siis nad liiguvad liiga aeglaselt ja hüplevad klaasil......ja peale kojameeste pühkimist tuleb armatuuri alt mingit nagu koputamist ja kojamehed samal ajal nõksatavad.Tundub nagu mootor oleks läbi aga kus see üldse asub.......äkki keegi oskab öelda.
Mootorile pääsed ligi kapoti alt. kojamehed maha ,plastik maha. siis näedki teda. Vahesein mis sinna ette saad lahti nelja kruvi eemaldamisega. kaks ülal kaks all. kuskil sel selle katte vahel peaks need kruvid olema, abiks ristpeaga kruvikeeraja. Töö käigus võiks ka vahetada salongi filtrid ära. üks tegemine.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
BMW on BMW
AIDAKE!!! kojamehed ei tööta
kojamehed võtsin maha ja selle plastikkatte ka aga aru ma ei saa kuidas sinna mootorile ligi pääseb?? Rohkem sealt ju midagi eest ära keerata ei ole, auto kere tuleb juba vastu?? kas keegi äkki teeks mingi pildi ja näitaks kuda see käib või siis üritaks veel täpsemalt kirjeldada. Oleksin väga tänulik sest kojamehed enam üldse ei tööta.
