e36 2.0 > 2.8 ??
Allu666
Peamine sõiduk: -
e36 2.0 > 2.8 ??
Postitus Postitas Allu666 »
nimelt tahan enda 2,0 ära vahetada 2,8 vastu. tahaks teada kas 2,5 plokikaan ja käigukast on samasugused kui 2,8-sel??? kas keegi on selle raske töö kunagi ette võtnud??
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Käigukast suht sama, kuid plokikaan erinev.
plokk ise vist peaks enamvähem sama olema, või panen ma jälle sajaga võssa
Allu666
Peamine sõiduk: -
jama värk kui 2,5-se plokikaan ei sobi peab kuskilt siis õige enne välja ajama kui vahetama hakkan.
silver
Postitus Postitas silver »
Sul peab olema üks komplektne e36 325 mootor ja sinna sisse istutad 328 vända ja kepsud (kolbide suhtes ei ole kindel, kas sõrm on samal kõrgusel mis 2.5-l) ja siis peakski olema sul 328 mootor. Ehk lahtiseletatuna 325 kaan mis sul on see peaks sobima ja ostad 328 alumise koplektse poole peaks olema 328.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Plokikaane koodid on 325´l ja 328´l erinevad.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Silindrid 2,8 suuremad.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Aare
Postitus Postitas Aare »
Silindrid on samasuured, 2,8 erineb 2,5st kolvikäigu poolest. Silinder on suurem 3.0 plokil.
2.8 kaane ja 2.5 kaane vahe on natu etal ja 325-l (2.8 on torquemootor).
BMW 318iS 1990
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Aga kas mingi valemiga oleks võimalik 3,0 kolbe sinna 2,5 plokki aretada . Ma mõtlen et kui hülsid üle käia ja kas need kolvid ja kepsud sobiksid kokku?
silver
Marko_N kirjutas:Aga kas mingi valemiga oleks võimalik 3,0 kolbe sinna 2,5 plokki aretada . Ma mõtlen et kui hülsid üle käia ja kas need kolvid ja kepsud sobiksid kokku?
Minu arust(2000 a) 3.0 kolvid on ka 84mm ja kolvikäik on 89.60
2.5 on kolb 84mm ja kolvikäik on 75.00, ehk 3.0 kolvid läbimõõdu poolest peaksid sobima 2.5 plokki aga iseküsimus on see kas need jäävad ploki pinnaga tasa
Aare
2.8 on 2.5 stroker
3.0 on 2.8 overbore
sedasi sain mina aru
BMW 318iS 1990
Postitus Postitas patrik »
2.8 on 2.5 stroker
3.0 on 2.8 overbore
silindriimõõt on kõigil neil 84mm :!:
Aare
Võib-olla on tegemist teist tüüpi mootoriga või on seda muudetud, aga UM kodulehel on 330i borexstroke 89,6x84
Sellest ka minu järeldus
BMW 318iS 1990
silver
Aare loe minu eelmine post hoolikalt läbi ja tee järeldus UM lehel sisalduvast
http://www.carfolio.com/specifications/models/?man=843
Kõik BMW-d mis kunagi tehtud
