probleem armatuuriga E36 aastast ´93
mure siis järgmine et sai alles hiljuti 320 coupe soetatud ja juba mingid jamad. probleem siis selles et ei näita ta mulle enam ei mootori pöördeid, kiirust ega mootori temperatuuri, lisaks põleb veel bensutuli, kuigi paak on täis (seda ta näitab et paak täis on) ja põlevad veel pidurivedeliku - ja käsipiduri tuli. äkki keegi oskab nõu anda miks see nii on?? ise mõtlesin et kuna nädalapäevad tagasi sai signa pandud et äkki tekkis mingi lühis või midagi või on viga hoopiski ajus??
tänud ette ära
Gert
tänud ette ära
Gert
Vaata alustuseks kõik kaitsmed läbi ja kui kõik on korras siis läheb juba el-skeeme vaja
See link küll 325 sedaanile aga arvan,et kellade osa on ehk sama
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/B ... 0DIAGRAMS/
