35. leht 710-st
Postitatud: 24.03.2011 08:43 17
Postitas jjanno
keeRISTOrm kirjutas:Mis kaugusel auto ninast peaksid E34 lähitulede poolikud rööpküliku kujutised ühtima (näiteks seinal)?
Päris täpselt ei saa aru, mida Sa ühtimise all silmas pead, aga ehk see lehekülg abiks:
http://www.hiteh.eu/index.php?id=10762
Mina reguleerin enese tulesid samamoodi seinal ning reguleerin selle murdumispunkti ( _/ _/) asendit. Langus peaks olema 1-1,5% (1cm meetri kohta) ning tuled peaks näitama otse, st murdumispunktide omavaheline kaugus jääb muutumatuks.
jJanno
Postitatud: 24.03.2011 15:16 09
Postitas PlanMeca
Tere!
Probleem on kundepoolse esiistuja matiga, mille all on audio juhtmed. Nimelt vahepeal kaob heli ära ning siis peab ühte kindlasse kohta vajutama või lööma matil, et heli tagasi tuleks. Ilmselt on mingite juhtmete ühendus halb ning oleks vaja seetõttu matt sealt eemaldada, et asi korda teha. Kuid kuidas seda teha? Kas peab armatuuri koos kogu muu tehnikaga ära kakkuma või on ka mõni muu võimalus põrandamati eemaldamiseks? [Autoks 98' E39]
Ette tänades,
Planmeca
Postitatud: 24.03.2011 17:13 32
Postitas keeRISTOrm
jjanno kirjutas:...
Tänud! Oli abi küll
Ja kohe uus küsimus.
Autoks E34, varem oli sees elektrooniline kell, koos temp. anduriga. Kui välistemperatuur langes umbes +4 kraadi juurde tegi kell alati auto käivitamisel piiksu. Samuti pika sõidu pealt, et äratada tähelepanu. Nüüd on sees OBC IV (täiskompuuter) ja see ei tee ühtegi heli. Ei anna märku kui temperatuur langeb ja ei anna piiksuga natuke enne täistundi märku kui see on sisse lülitatud jne. Ometigi kõik muu töötab.
Kas OBC sees on mingi kõlar või vidin mis võib tuksis olla? Kui jah, siis kas see on samasugune elektroonilise kella variandiga? Või tuleb see heli üldse kusagilt mujalt?
Risto.
Postitatud: 24.03.2011 18:40 43
Postitas yllar21
OBC IV varjatud menüüs oli võimalus muuta midagi selle BEEPi kohta. Iseenesest üks gong on juhi jalgade juures, aga OBCIV'l võib ka teine olla, ei mäleta täpselt.
Postitatud: 24.03.2011 18:48 27
Postitas joffe
On sul ikka märguanne sisse lülitatud- kompu parempoolne ülemine nupp.
Postitatud: 24.03.2011 22:40 04
Postitas HeavyCuda
Oskab keegi öelda, mis õli käib e36`el roolivõimendi süsteemis ? Kas see võib olla mingi suvaline roolivõimuõli või midagi konkreetset ?
Postitatud: 24.03.2011 22:53 30
Postitas keeRISTOrm
joffe kirjutas:On sul ikka märguanne sisse lülitatud- kompu parempoolne ülemine nupp.
On.
yllar21 kirjutas:OBC IV varjatud menüüs oli võimalus muuta midagi selle BEEPi kohta. Iseenesest üks gong on juhi jalgade juures, aga OBCIV'l võib ka teine olla, ei mäleta täpselt.
Kas on äkki võimalik, et ise pandud OBC IV ei saa jalgade juures oleva gongiga ühendust? Mingid juhtmed äkki teistmoodi vms... Sest ise kuulsin ka varem, et pigem tuli kuskilt juhi poolt see hääl mitte armatuuri keskelt.
Postitatud: 25.03.2011 10:09 56
Postitas Aston
HeavyCuda kirjutas:Oskab keegi öelda, mis õli käib e36`el roolivõimendi süsteemis ? Kas see võib olla mingi suvaline roolivõimuõli või midagi konkreetset ?
ATF
Postitatud: 25.03.2011 14:42 23
Postitas Pavel_V
Aston kirjutas:HeavyCuda kirjutas:Oskab keegi öelda, mis õli käib e36`el roolivõimendi süsteemis ? Kas see võib olla mingi suvaline roolivõimuõli või midagi konkreetset ?
ATF
Õlianuma korgil peaks ka olema kiri ATF oranžil taustal, sisse läheb enamasti ATF (Dexron IID, III, VI)
Postitatud: 25.03.2011 14:59 09
Postitas HeavyCuda
Pavel_V kirjutas:Aston kirjutas:HeavyCuda kirjutas:Oskab keegi öelda, mis õli käib e36`el roolivõimendi süsteemis ? Kas see võib olla mingi suvaline roolivõimuõli või midagi konkreetset ?
ATF
Selge, tänud
Postitatud: 25.03.2011 15:57 13
Postitas fedja
mis võib olla põhjuseks,et üks xenonil läheb kauem õige valguse saavutamisega kui teisel?
Postitatud: 25.03.2011 17:45 12
Postitas Jaan_S
Enamasti on selle põhjuseks peatselt otsa lõppev pirn.
Postitatud: 27.03.2011 18:05 55
Postitas kaupo_s
cd mängija jääb vait kui sõita ebatasasel teel, ja kui siledal teel siis töötab 100%.
keegi oskab kommenteerida ?
Postitas kaupo_s
cdbox. e46 originaal.
Postitatud: 27.03.2011 18:23 22
Postitas HeavyCuda
kaupo_s kirjutas:cd mängija jääb vait kui sõita ebatasasel teel, ja kui siledal teel siis töötab 100%.
Ei saa aru kas cdbox`i pealt mängides jääb vait või maki pealt ?? Vahet pole kumba mõtled, sest mina oskan ainult nii palju nõu anda, et vaata ühendused üle, kui natuke rohkem jagad elektroonikat, siis võta täiesti lahti ja kontrolli jooted üle või lihtsalt vii mõne asjatundja juurde.
Postitatud: 27.03.2011 18:27 47
Postitas kaupo_s
HeavyCuda kirjutas:kaupo_s kirjutas:cd mängija jääb vait kui sõita ebatasasel teel, ja kui siledal teel siis töötab 100%.
cdboxilt mängised plaate.
Postitatud: 27.03.2011 18:29 18
Postitas fedja
silm ära puhastada,peaks aitama.kui ise elektroonikat väga ei jaga,lase mõnel teadjamal ära teha
Postitatud: 27.03.2011 18:31 06
Postitas HeavyCuda
Proovi maki ja cdboxi ühendavat juhet kontrollida, maki tagust pistikut ja cdboxi pistikut ka, nagu mainisin siis saab alati neid lahti kakkuda ja ühendusi kontrollida või spetsialisti juurde viia
Postitatud: 27.03.2011 19:28 22
Postitas yllar21
Pigem Fedjal õigus, suure tõenäosusega vaja laser ära puhastada.
Postitatud: 27.03.2011 21:19 26
Postitas XxxX
Plaan siis e36l hakata vahetama esiamorte, vanad õli täitsa välja lasknud juba. Plaan panna Blisteini B4. Küsimus oleks, et mis juppe oleks mõttekas veel koos amortidega vahetada? Näiteks sellised jupid nagu ülemised tugilaagrid/puksid/padjad jne.
Postitatud: 27.03.2011 23:21 33
Postitas kapa
tolmukatted ja läbilöögipuksid kindlasti.
Postitatud: 27.03.2011 23:56 58
Postitas XxxX
Kus need läbilöögi puksid asuvad ja millised välja näevad?
Postitatud: 28.03.2011 00:03 26
Postitas kapa
no kui sa nüüd vedru vahelt sisse vaatad siis seal on see kummist tuutu ( tolmukate) ja tolmukate on läbilöögipuksi küljes , kollane pehmem junn.
Postitatud: 28.03.2011 18:13 21
Postitas keeRISTOrm
Kapoti alla on peale taastamist jäänud küsimärk, ei tea millega tegu ja kuhu peaks käima.
Autoks E34 525tds. Pildil 2 lahtist voolikut, üks neist oli EGR klapi küljest. Kui õigesti mäletan siis sinise triibuga? Seega mis voolik see valge triibuga on?
Postitatud: 28.03.2011 21:27 25
Postitas confu
Ma ei tea.. üks läheb kolle alla, üks läheb agr'i ja rohkem ei mäleta
suht kõik seal ühes pundis.
Oleks enda auto käepärast, ütleks. Aga näe, veepump rikkus kogu lõbu ära.
Postitatud: 28.03.2011 21:38 23
Postitas Gil-Harris
Oskab keegi öelda õige rehvi mõõdu e39 17'' Veljele. Hetkel all talvekad: 225/45R17 Kas 235/45 on norm?
EI leidnud kuskilt mis mõõtu tehases alla pandi.
Postitatud: 28.03.2011 23:05 55
Postitas confu
Gil-Harris kirjutas:Oskab keegi öelda õige rehvi mõõdu e39 17'' Veljele. Hetkel all talvekad: 225/45R17 Kas 235/45 on norm?
Mis laiusega velg on? Aga kui talvekas sellele kõlbab siis suvekas kõlbab ka..
Postitatud: 29.03.2011 08:58 16
Postitas jjanno
Ainus 17 tolline näib realoem's olevat säenne:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=95
jJanno
Postitatud: 29.03.2011 11:36 30
Postitas Gil-Harris
Tänud vastuste eest
Postitatud: 30.03.2011 13:56 19
Postitas Tarass
Kus asub 99a e39 525TDS jahutusvedeliku õhutuskork/punn?
On kahtlus et süsteemis on õhk sees ja tahaks õhutada aga ei leia õhutuspunni üles
Bensukal e39 523i oli neid vist 2 ja ilusti nähtavad aga 525tdsil ma ei leia
