355. leht 710-st
Postitatud: 08.09.2015 01:53 39
Postitas oo7
Salongi filter vaheta ära. Enda autol oli sama probleem
Seda muide tulekski tegelikult hoolduse käigus vahetada.
Postitatud: 08.09.2015 17:31 48
Postitas Hendri
Kas m52l vanost saab kuidagi kontrollida?
Auto tundub madalal pöördel kahtlaselt jõuetu. Liigub ja sõidab, aga nagu vähe oleks. Peale 4000 pööret tuleb tuntav "aste" nagu vtec (
) ja kiirendab palju paremini kuni lõpuni.
Või on selline asi kahtlustatav kuskilt vaakumist või **** teab millest?
Auto ise 96a e36 323
Postitatud: 08.09.2015 20:25 06
Postitas janno89
Ehk oskab keegi öelda n62 mootori coolant transfer pipe (ei tea kuidas Eesti keeles nimetama peaks) sise läbimõõtu?
Detail nr 3
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.09.2015 20:32 58
Postitas janno89
Kuno_T kirjutas:Välisläbimõõt on tihendit 4 arvestades 34. Võta 2-3 mm maha, saad siseläbimõõdu.
Välis läbimõõt on teada, aga oleks vaja ikka saada vähe täpsemalt siseläbimõõtu kui 2-3mm maha.
Postitatud: 08.09.2015 21:53 27
Postitas RagnarV
e46l tagumised rattalaagrid otsas. Kas on mõtet ise nikerdama hakata või tuleks töökotta minna ?
Postitatud: 08.09.2015 21:58 32
Postitas toivoku
RagnarV kirjutas:e46l tagumised rattalaagrid otsas. Kas on mõtet ise nikerdama hakata või tuleks töökotta minna ?
soovitan töökoda, vähemalt tõstukiga kohta. võib olla nii kinni põlenud/mädanenud,et ei saa yhegi tõmmitsaga seda sealt kätte.
Postitatud: 09.09.2015 11:13 08
Postitas Tauri.
Kiire küsimus. E36 esimese rattalaagri padruni suurus??
Postitatud: 09.09.2015 11:37 44
Postitas Donald
46mm?
Postitatud: 10.09.2015 14:52 19
Postitas AntiM
E36 318iS on 2 kardaani, üks on umbes 9,25kg ja kliimaga autol umbes 7,93kg. Kui kliimaga autole satub raskem variant alla, mida see kaasa võiks tuua? Mootoril või käigukastil raskem seda ringi vedada? Sealt omakorda mingid probleemid-erinevused?
Postitatud: 10.09.2015 17:50 48
Postitas unis
Mida kergem seda parem,aga ega raskemaga mingeid probleeme küll tekkida ei tohiks. Kindel et erinevus ainult kaalus?
Postitatud: 10.09.2015 20:19 07
Postitas AntiM
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=26_0284" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle järgi peaks nagu mõlemad minema jah.
Postitatud: 10.09.2015 23:18 12
Postitas rednas
plaanis e36is kupeel teha esimeste rattalaagrite vahetus, leidsin netist kahed rattalaagrid
1)
https://www.ladu24.ee/et/ladu2/53/10001 ... 04BTA,4693" onclick="window.open(this.href);return false;
2)
https://www.ladu24.ee/et/ladu2/53/10001 ... 237002,373" onclick="window.open(this.href);return false;
piltide järgi on laagrid erinevad, kuigi peaksid sama auto omad olema.
kas mingisugune poe segadus või milles asi?
Postitatud: 10.09.2015 23:29 01
Postitas toivoku
erineva nurga alkt tehtud illustratiivsed pildid ju
Postitatud: 11.09.2015 10:43 19
Postitas paul22
Praeguste ilmadega on hakanud rooli keerates nagu undama, mis seda põhjustab? Sooja ilmaga ja talvel pole, aga selliste 10 kraadiste ilmadega undamine keeramise hetkel. Vedeliku tase ok. E91 06a.
Postitatud: 11.09.2015 16:22 09
Postitas rednas
toivoku kirjutas:erineva nurga alkt tehtud illustratiivsed pildid ju
tra ma olen ikka kilplane
Postitatud: 11.09.2015 18:52 03
Postitas mall0c
Üks on kahemassilise hoorattaga mõeldud kasutama, sõidetavuse huvides on pandud tavalise hoorattaga raskem kardaan. Päriselus vahet ei ole.
Postitatud: 12.09.2015 11:10 18
Postitas KalleP
Kas amorte vahetatakse mõlemad korraga või ainult see mis läbi on? Jutt siis esimestest amortidest.
Kuskilt meelde jäänud, et midagi oli soovitatav vahetada mõlemad korraga... oli amortidega nii?
Postitatud: 12.09.2015 11:31 47
Postitas Chris.S
nordstream kirjutas:Kas amorte vahetatakse mõlemad korraga või ainult see mis läbi on? Jutt siis esimestest amortidest.
Veermiku asju võiks ikka kahe kaupa vahetada, see nagu elementaarne.
Postitatud: 12.09.2015 19:32 05
Postitas avicii
Enam pole tarvis.
Postitatud: 12.09.2015 20:36 46
Postitas BMWE34Mell
Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
Postitatud: 12.09.2015 20:46 31
Postitas toivoku
BMWE34Mell kirjutas:Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
jah isegi 2 vanost peaks olema sul
Postitatud: 12.09.2015 20:48 40
Postitas BMWE34Mell
toivoku kirjutas:BMWE34Mell kirjutas:Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
Kas kapoti alla vaadates on võimalik vahet teha? Mille järgi täpsemalt?
Postitatud: 12.09.2015 20:58 35
Postitas toivoku
e46 pole ilma vanoseta toodetudki ja kui on tegemist 325ga siis on see m54b25 mootor millel on 2 vanost
aga Marto selgitas kenasti piltidega kogu värgenduse ära.
Postitatud: 12.09.2015 23:27 12
Postitas BMWE34Mell
Marto. kirjutas:single vanos
double vanos
no-vanos
alates 1999 on double , alates 1991 on single
Tänud
Küsin veel, et mille jaoks see VANOS hea on?
Postitatud: 13.09.2015 12:07 24
Postitas unis
Muudab klappide ajastust nukvõlli(de) keeramisega,et vääne madalamale saada.
Postitatud: 13.09.2015 13:24 22
Postitas BMWE34Mell
unis kirjutas:Muudab klappide ajastust nukvõlli(de) keeramisega,et vääne madalamale saada.
Seega rohkem väänet?
Postitatud: 13.09.2015 14:34 16
Postitas e39tds
Pöörduks oma pisikese murega siia. Ninelt tahan panna ajutiselt teise maki autosse, millel on iso pistik. Kas kellelgi on värvidega skeemi vms, mille järgi saaks ühendada isopistiku(isaneots) autopistiku külge nii, et makipistik(emane) sinna sobiks ja tööle hakkaks ilusti. Auto makiks BMW Professional(kassetikas üleval).
Ette tänades
Gert
Postitatud: 13.09.2015 14:38 27
Postitas toivoku
e39tds kirjutas:Pöörduks oma pisikese murega siia. Ninelt tahan panna ajutiselt teise maki autosse, millel on iso pistik. Kas kellelgi on värvidega skeemi vms, mille järgi saaks ühendada isopistiku(isaneots) autopistiku külge nii, et makipistik(emane) sinna sobiks ja tööle hakkaks ilusti. Auto makiks BMW Professional(kassetikas üleval).
Ette tänades
Gert
lähed ostad oomipoest vahetyki nii,et ei pea midagi puruks lõikama, maksab mõned kopikad.
Postitatud: 13.09.2015 14:43 30
Postitas Kelpz
Targem on osta tõesti vahetükk! Peaks maksma kuni 25€. Olen kokku puutund mitme läbilõigatud pistikutega mille kokkupanemine võtab mõtetult aega ja skeemide otsimist
Postitatud: 13.09.2015 14:44 03
Postitas toivoku
Kelpz kirjutas:Targem on osta tõesti vahetükk! Peaks maksma kuni 25€. Olen kokku puutund mitme läbilõigatud pistikutega mille kokkupanemine võtab mõtetult aega ja skeemide otsimist
ma vihkan seda kui keegi on originaal pistiku maha lõiganud, igakord pean jamama,et sinna joota uuesti korralik pistik :S
