L333t kirjutas:E38 taob kirja Tyre defekt, vigu ei näita, rõhk ära settida, siis 500m pärast lööb uuesti põlema.
Diagnosti pilt on selline:
[img]http://www.upload.ee/image/5342973/2015 ... 712.jpg[mg]
Justkui ei näe rattaid ja rõhke, kas andurid surnud või ei saa vastuvõtjaga ühendust?
Vbl. andurite sees olevad patareid läbi. Vahetada neid ei saa.
Postitatud: 24.11.2015 19:53 50
Postitas oja87
e46le halogeen fl tuledele xenon paigaldus kitti kus saaks hea hinnaga? " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24.11.2015 20:28 12
Postitas Chris_P
Retrofitlab
Postitatud: 25.11.2015 10:05 51
Postitas Keijo94
2.0 diisel 100kW manuaal. Mitu termostaati on ning millised ?
Postitatud: 25.11.2015 10:30 53
Postitas Tauri_J
Kaks
Peatermostaat
EGR termostaat
Postitatud: 25.11.2015 12:13 29
Postitas zaddam
Küsimus selline, et mis aastast alates tuli standardvarustusse bmw e38 DSC?
Netist lugedes võib välja lugeda, et millalgi 1998 aastal faceliftiga, aga kas see on tõene jutt?
Eelnevalt omanud korra 97a 725tds millel oli DSC (libedaga proovis auto ennast külglibisemisse minnes otseks pidurdada)
Kuid nüüd 730d (05.1999) ja sellel on nupu peal kirjas ASC, kas võimalik, et nupp lihtsalt vahetatud või siiski ei ole DSC standard varustuses olnud sellisel tootmisaastal?
Postitatud: 25.11.2015 14:33 39
Postitas Rando.
E36 1.6 75kw M43B16 aastast 1993. Kui väga mootori tööd ja kas üldse mõjutab pildil kujutatud jupp nr.5 ? On seda üldse vaja või võib nurka visata?
Ette tänades !
Rando
Postitatud: 25.11.2015 17:00 22
Postitas Donald
FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Kas tuledel ja esiklaasil on erinevad pumbad?
Postitatud: 25.11.2015 18:02 43
Postitas MargusRaska
Kas keegi leiaks mulle kiirelt E38 750i el.skeemi? Huvitaks just ABS anduritega seotud skeemist. Esimeses vasakpoolses rattakoopas asetseb karbike kus on 3 pistikut.Üks piduriklotside kulumisanduri oma,teine läheb esiratta andurisse ja kormas pistik...kuhu see peaks sealt edasi minema.Kolmanda pistiku küljes ainult 15 cm. pikkune ära rebitud juhtme jupp.Ei suuda leida kuhu see sealt edasi peaks minema?
Postitatud: 25.11.2015 18:31 59
Postitas janno89
See kolmas peaks olema servotronicu oma.
Postitatud: 25.11.2015 19:57 14
Kas E38 EDC amordid kannatavad madaldusvedrusid?
Postitatud: 25.11.2015 20:10 53
Postitas ladammm
Donald kirjutas:FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Ikka jah. Tulede oma suurem
Postitatud: 25.11.2015 22:20 47
Postitas mall0c
Klaasipesudüüsid on ka erinevad, saab küll omavahel vahetada, intensiiviga on 2 pihustit, tavalisel 1
Postitatud: 25.11.2015 23:19 34
Postitas Donald
Mul on lihtsalt see probleem, et tuledele tuleb vett aga klaasile mitte, ka intensiivpesuga peseb ainult tulesid.
Kuskilt ei paistnud leket ka olevat, ju siis sai pump otsa.
Sinna sobib see tavaline 5€ B osa?
Postitatud: 26.11.2015 13:38 56
Postitas gggg
Tere!
Mis mootoriõli käib bmw e34 2.0 mootorisse?
Postitatud: 26.11.2015 14:06 40
Postitas JanekEnde
10w40 poolsünt.
Postitatud: 26.11.2015 19:02 36
Postitas martinlink
Kui pooleldi sooja mootoriga (~65 kraadi näiteks) panna sooja puhuma, kukub mootori temperatuur ~20 kraadi võrra. Samas kui soojendust sisse ei pane, jõuab 93 kraadini 10 minutiga. Autol on ainult 1 termostaat mis on vahetatud hiljuti.
On selline nähtus normaalne?
Postitatud: 26.11.2015 19:05 38
Postitas Tauri_J
jah see on normaalne
Postitatud: 26.11.2015 19:30 38
Postitas oo7
See sooja puhumine on tegelikult salongi radika jahutamine ja see omakorda jahutab mootorit.
Hea nipp mida rajal sõites kasutada või kui näiteks visco peeti läheb
Postitatud: 26.11.2015 20:21 15
Postitas Donald
Kus kohast ja millist juhet osta parkimisandurite ja temp.anduri juhtmestiku remondiks?
Postitatud: 26.11.2015 21:54 11
Postitas eero
Originaal remondijuhtmed originaal otsikutega. Antud kohta veekindlate otsikutega. Uued pistikukorpused saab ka kui vanad pudedaks läinud või üldse puudu.
Täpselt, mis autole ja kuhu kohta päring PSi ja saama ükskõik kuhu.
Postitatud: 27.11.2015 01:26 07
Postitas Ssander
Kus Pärnus vabalt kasutatav autokanal/estakaad asub?
KEKi oma pole mõtet pakkuda. On veel mõni?
Postitatud: 27.11.2015 02:08 41
Postitas JanekEnde
Auto Stocki juures tagapool mingisugune on. Mul garaažis 2 tükki, aga noh niipea sinna ei satu
Postitatud: 27.11.2015 02:28 04
Postitas Ssander
AutoStocki oma tundub hea, tänud.
Postitatud: 27.11.2015 07:19 56
Kas E38 750iL 95a. käigukast sama mis 99a.750i oma? BMW Parts Catalog näitab erinevaid tootekoode
Postitatud: 27.11.2015 13:43 19
Postitas JPriit
Mul ka üks küsimus E38 kohta veel. Nimelt juhiukse link käib natukene liiga tugeva nõksuga, et miskit õlitada tuleb polster küljest võtta?
Kardan, et külmade tulekuga võib midagi saba anda, valgustusega ka nii sisemised kui välimised.
Postitatud: 27.11.2015 13:45 30
Postitas oo7
Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab
Endal omal ajal e34 huias siis igatahes aitas..
Postitatud: 27.11.2015 14:41 23
Postitas JPriit
oo7 kirjutas:Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab
Jah suht elementaarne tegelt, tänud ja proovin esimesel võimalusel.
Postitatud: 28.11.2015 08:32 31
Postitas Tauri_T
Kui ma tahan E91 2007a aku enne talve korralikult täis laadida kas ma pean siis aku klemmid ka maha võtma?
