487. leht 709-st
Postitatud: 05.08.2017 14:18 14
Postitas kapa
ei
Postitatud: 05.08.2017 19:18 22
Postitas TanelH.
Kardaani sain paar senti taha lükata aga see ei ole piisav et kasti küljest lahti saaks. Muhvi jätsin kardaani külge. Ehk targemad teavad öelda kuidas summutit eemaldamata saaksin piisava vahe, et kasti mootorist lahutada saaksin et kardaan ette ei jääks? Summuti piisavalt kinni ussitanud. Niiet seda heameelega ei näpiks.
Postitatud: 05.08.2017 22:08 03
Postitas toivoku
TanelH. kirjutas:Kardaani sain paar senti taha lükata aga see ei ole piisav et kasti küljest lahti saaks. Muhvi jätsin kardaani külge. Ehk targemad teavad öelda kuidas summutit eemaldamata saaksin piisava vahe, et kasti mootorist lahutada saaksin et kardaan ette ei jääks? Summuti piisavalt kinni ussitanud. Niiet seda heameelega ei näpiks.
keskelt keerad kardaani lahti, tugilaagrist nagu
Postitatud: 05.08.2017 22:39 30
Postitas Direktor
Oskab keegi öelda palju läheb maksma E65 uue juhiukseluku tegemine? Nimelt täna öösel keerati puruks.(Tartus, kõrval tänavalt suudeti samasugune minema viia)
või äkki on mõttekam panna ilma lukuauguta käepide?
Postitatud: 05.08.2017 22:40 20
Postitas TanelH.
Tugilaagri keerasin kere küljest lahti ja ka mutri kardaani küljest et edasi tagasi liigutada saaks. Erilist abi sellest siiski ei olnud. Diffri küljest lahti keerates saaks ta kuidagi piisavalt mängima, et summuti ülevalt edasi lükates diffrist lahti tuleks ja siis tagasi lükates kinnitusest mööda pannes piisava ruumi saaks? Segane jutt aga ehk saate ideele pihta.
Postitatud: 05.08.2017 22:42 19
Postitas Volum
Marten. kirjutas:Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
Autoks BMW 730i E32 138kW ja mootor käib ebaühtlaselt.
Ilmselt üks silinder ei tööta. Oleks vaja kedagi, kes oskab kiirelt korda teha
Alustuseks võid jagaja kaane ning küünlad ära kontrollida.
Postitatud: 06.08.2017 17:43 19
Postitas rainis1225
Kuskil leidub mõni õpetus E61 2004 aasta tagumise uksepolstri eemaldamiseks? Netis ringi surfates leiab ainult facelift omasi
Postitatud: 06.08.2017 17:52 54
Postitas Volum
rainis1225 kirjutas:Kuskil leidub mõni õpetus E61 2004 aasta tagumise uksepolstri eemaldamiseks? Netis ringi surfates leiab ainult facelift omasi
https://www.upload.ee/files/7316012/201 ... R.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.08.2017 18:25 51
Postitas TanelH.
Kuidas starteri kasti küljest lahti saab? Poldid eemaldatud aga ei luba ka. M42b18 ja 5k manuaalkast.
Postitatud: 06.08.2017 18:29 34
Postitas ladammm
kahe poldi vahel peaks olema tihvt. vast sinna kinni roostetanud. wd-40 ja logistamist.
Postitatud: 06.08.2017 19:52 47
Postitas TanelH.
Starteri küljes tundub olema ka kolmas polt mille pea sisse murdunud... Seda mingi valemiga võimalik nii eemaldada et starteri kasti küljest lahti saaks?
Postitatud: 06.08.2017 20:46 10
Postitas ladammm
Kolmandat polti pole ma arvan, peaks tihvt olema siiski. samas võib olla starteri taga kolmas polt mis on ploki küljes vastava kronsteiniga.
Postitatud: 06.08.2017 22:00 38
Postitas TanelH.
Nagu ma aru saan on starteri kinnitused m42 samad?
Postitatud: 06.08.2017 22:08 43
Postitas ladammm
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleb nii välja.
Postitatud: 07.08.2017 10:11 46
Postitas janno89
E65. Edaspidi käik puudu. Tagurpidi käik olemas. Mis veaks võib olla?
Postitatud: 07.08.2017 10:16 13
Postitas Marek_R
Õlitase normis?
Postitatud: 07.08.2017 11:55 34
Postitas janno89
Ei ole kontrollinud. Kuid varem sõitis ilusti.
Postitatud: 07.08.2017 13:38 50
Postitas ttsys
Näiteks mehhatroonikas midagi katki. Ilma arvutita ei oska keegi siin palju midagi arvata. Looda parimat aga pane vaim valmis hullemaks.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=502966" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.08.2017 14:10 05
Postitas Marek_R
Sõites kulubki. Varemgi juhtunud, et eelnevaid märke ei ole ja järsku enam ei tööta.
Nagu ttsys mainis, esimese asjana juhe sappa. Elektroonilisi vigu ei leia, siis lihtsaim õli tase üle vaadata ja sealt järjest edasi minna.
Postitatud: 07.08.2017 20:07 49
Postitas MadisVT
https://www.youtube.com/watch?v=MPNj56GIkfI" onclick="window.open(this.href);return false;
Autol hakkas selline tiksumine pihta. Mis seda põhjustada võib?
Postitatud: 07.08.2017 20:09 39
Postitas ttsys
Ketti on kuulda.
Postitatud: 07.08.2017 20:59 52
Postitas MadisVT
Hüdrotõukurid ei või põhjustada või võib ikkagi kett olla?
Postitatud: 07.08.2017 21:35 28
Postitas Volum
Saale. Hüdrotõukur sellist heli ei tekita.
Postitatud: 07.08.2017 22:23 08
Postitas TanelH.
Kas tegemist võib olla M40 hoorattaga?
Postitatud: 07.08.2017 22:28 46
Postitas j.j.
Võib küll olla.
Et kindlalt öelda, siis oleks mingeid mõõte vaja.
Postitatud: 07.08.2017 22:42 22
Postitas TanelH.
Sidurikorvilt võetud koodi 412010103 järgi viskab ette google 318tds mille küljes hooratas.
Edit: m41 siiski
Postitatud: 07.08.2017 22:46 38
Postitas unis
Et keegi su 1,8is sidurit tugevdanud diisli komplektiga v ? Iseenesest pold paha mõte ju,rahaliselt soodsaim.
Postitatud: 07.08.2017 22:58 14
Postitas TanelH.
Tuleb nii välja
Sidurikorv mis m42 jaoks ostsin oli liiga suur selle hooratta jaoks.
Postitatud: 07.08.2017 23:30 31
Postitas unis
Mine vaheta siis tds komplekti vastu välja. See loogiliselt tugevam küll. Aga mõõdult väiksem hoopis?
Postitatud: 08.08.2017 07:45 45
Postitas TanelH.
Ketas ja korvi kontaktala tundus sama olema. Poldiaugud erinesid
