rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Keegi teab midagi antud firma kohta?
Pärnu Autokeskus.
https://www.facebook.com/pages/category ... 849367442/
On koht ja inimesed seal usaldusväärsed?
Äkki kellelgi seal tuttav või sõber tööl?
Vaatan, et jube tihti otsivad töölisi.
Kas firmajuht keerutab palkadega või miks pidevalt personali otsing?
Tänud
Pärnu Autokeskus.
Tänud
- Peamine sõiduk: neli ratast, tagumised veavad
Huvitav ''ettevõte'' selline, nende fbki lehel ''Pärnu autokeskus OÜ'' all esinevat ettevõtet ei leia mitteüheski ettevõtte registrist.VeikoA kirjutas: ↑02.04.2020 10:39 51 Tere
Pärnu Autokeskus.
Tänud
Kas ettevõtlus toimub mingi teise ettevõtte alt?
Tundub jah
https://www.e-krediidiinfo.ee/12926263- ... %20O%C3%9C
Näeb keegi äkki kahtlast infot või halba ajalugu?
Või kahtlasi toiminguid maksetega.
Võlgu mitmetele ettevõtetele. tööjõumaksude järgi arvutedes palk per feiss u 600 eurot. Või siis ilmselt 1/3 sulas.VeikoA kirjutas: ↑02.04.2020 11:09 50 Tundub jah
Tundub raskustes või lihtsalt lohakas ettevõte, krediiti ei annaks neile. 2017a oli ka inkassos.
Samuti ühe omaniku teine, samal tegevusalal tegutsev ettevõte on praegu pankrotimenetluses, 23 000 maksuvõlaga.
Viimati muutis dekken, 02.04.2020 11:51 31, muudetud 1 kord kokku.
Selge.
Suur tänu.
Sinna tööle ei lähe
Suur tänu.
Sinna tööle ei lähe
- Peamine sõiduk: Metroo
Teeninduse pool ja klienditeenindus oli hea, paar korda käinud aga see poiss kes seal mu masinaid remontis lahkus töölt. Lisaks häiris mind see ,et kõik arved vaid sulas, tra 21sajand ja ei mingit kaardimakset.
- TiitR
Asi pole sajandis, vaid lugedes ülevalt poolt, siis sull on selline asi, millega annabki nihverdada
E36 m52 vahepeal ei käivitu. Starterit keerates käib üks klõps ainult. Niimoodi klõbistades ja proovides hakkab vahel ka starter tööle ja siis käivitub koheselt. Aku uus. Starter vigane või massiprobleem? Tuli selline asi sisuliselt üleöö ja järjest nagu süveneks.
Tõenäoliselt starter vajab remonti. Kui võimalik siis proovi sõbraga kas starterit koputades hakkab tööle kui teine samal ajal võtit keerab.
Nii, E36, 316i, M43 suri teepeal välja, enne seda oli mitmeid korde jõnkse ja jõukadu, sõitis edasi mingi 5 km ja siis oli vaikus, put put ja suri välja.
Käiab aga käima ei lähe.
Kahtlustan bensupumpa, kuna võtit keerates ei tee häält ka.
Puksiiriga sai garaazi juurde toodud, proovisin korra veel käivitada, raskelt läks, sõitis niipalju, et garaazi sisse omal jõul (3-4 meetrit) ja suri välja.
Kas 100 % pump kutu?
Või veel miskit kontrollida?
Millist pumpa soovitate, kui ei taha päris Boschi panna (originaali), aga samas 20 eurost ka ei taha.
Sest vaevalt uus pump niipea sureb, autol 320000 läbisõit ja vaevalt sinna 400000, 500000 tuleb.
Enneb kooleb miski muu, aga vaevalt pump.
Tänud
Tänud
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
45 eurised pumbad käivad jummala normaalselt nendel pillidel. nõiaints ma küll pole pole aga ilmselt ikka pump jah.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Veiko, sa võid proovida testimiseks sellist asja, et pane korralik pirakas paagi alla (ma küll ei tea, kas E36-l see nii lihtne on ehk kus paak täpselt asub), kui käima läheb, on kindlalt pump. Mul tegi kunagi täpselt samamoodi ja niimoodi "paugutades" sõitsin veel päev otsa
Aga kui sa ütled, et süüdet andes vaikus on, siis on tõenäoliselt pump jah.
Jah, puksiirimees soovitas sama.
Aga täna unustasin testida rusikaga ja midagi veel.
Võtsin pumba maha.
Sees oli see pump:
https://alvadi.ee/en/kataloog/varuosa/13926016/
Ilmselt juba vahetatud. Kuupäev vist oli pumbal: 03/10.
Märts 2010 valmistatud?
Panin kontroll-lambi pumba pistikusse ja süttib, kui üritada käivitada.
Aga ühendades kaitsmekarbist, niiöelda otse (ehk siis süüde sees võtmega ja annan pumbale otse voolu peale, ilma releeta), siis lamp ei sütti?!
Ehk siis pumba relee võtsin välja, klemmid 30 ja 87 ühendasin kokku traadiga ja lamp ei sütti.
See normaalne?
bimmerforums.com/forum/showthread.php?1969292-No-ground-signal-from-DME-to-fuel-pump-but-when-bridge-pin-30-87-engine-run
Võtsin pumba maha.
Sees oli see pump:
See normaalne?
Mis keredele e46 kupee/cabrio m tech II tagastange sobib? Sedaanile vist ei sobi, aga kuidas touringuga? Esistanged sobivad vist kõik kerede vahel? Müüdav stange tuleb pfl cabrio pealt.
Universaalile ei sobi kindlasti. Tal ju luugi alt lame ja äärtest läheb kõrgemaks
- AARE540
- Telefon: 53311120
M3 stange E46 touringule- vaata seda teemat:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15363086
Jätkates oma teemat, äkki kellelegi huvitav.
EDIT:
Pumba ja MAIN relee pesad oli keegi ümber tõstnud.
Panin nii nagu peab tagasi.
Releed testisin ära, töötavad.
30 pin juures on olemas 12V.
Sillates 30 ja 87 ja ühendades pumba asemele pirni, ei hakanud see kohe põlema,
Nagu oleks 30 pealt vool kadunud.
Sai midagi pusitud siit sealt, uuesti sillatud ja hakkas pirn põlema.
Panin pumba taha, auto läks käima.
Töötas ca 30 sekundit, suri välja.
Siis panin uuesti, töötas mõnda aega ja hakkas taas puterdama, liigutasin pumba pistikut ja siis võttis pöörded ülesse.
Nii juhtus 2x, peale seda töötab normaalselt ja pikalt. Välja ei sure. Mootor muidugi kuum.
Homme proovin taas külma mootoriga.
Linnapeale ei julge minna. Kui ristmikul välja sureb, pole lõbus.
Paras müstika. Äkki oli bensupumba pistik kehvasti pesas? Hetkel panin korralikult klõpsuga kinni.
Mõistus otsas.
EDIT Kogu viga peitus pumba pistikus, mis on istme all.
Liigutades käega mootori tühikäigul töötamise ajal ja stetoskoobiga (kruvikas) kuulates oli kuulda, kui pump ka hetkeks seisma jäi.
Ja ka pöörded kohe kukkusid.
Tegin pistikud puhtaks, vaatasin juhtmed üle.
Ja kõige peale pigistasin pistikus neid klemme kokku õrnalt näpsidega.
Enam ei logise pumba otsas. Sai tehtud pikem ring ja on ok.
Ka käega ei suutnud enam pistikut mudides pumpa peatada.
Tundub, et kogu jama oli selles.
Teistele teadmiseks. Ei tasu kohe pumpa vahetada. Mul vedas ka, et ei kiirustanud tellimisega.
EDIT:
Mõistus otsas.
Viimati muutis VeikoA, 06.04.2020 17:16 07, muudetud 3 korda kokku.
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Masin: E90
Kas esimesed rattalaagrid võivad tekitada rooli vibratsiooni?
Vibra on vahemikus 90-110.
Pidurdades vibra ei ole.
Kõik puksid on uued.
Amort uus.
Proovitud mitut paari velgi koos teiste rehvidega - ikka vibra.
Amort uus.
Või võtad NCS ja paned linnukese sinna kuhu vaja.
Kui tahta mitte pelgalt ekraanile keele muutust vaid ka hääljuhtimisele siis NCS-ga on see palju rohkem, kui linnukeste seadmine.
Navi jaoks vajalik, et kasvõi rooli nuppe muljudes porgandikeelt mitte kuulda.
Sain tehtud navi updeidiga ja navcoderiga, üsna 1-2-3, tavalise d-k-can juhtmega.
Kui nüüd keegi oskab vihjata või lingi näiteks PS panna kust saaks navi kaartide dvd alla laadida uusima tarkvaraga, siis oleksin väga tänulik. Tegemist eelmainitud 2003a x5
tere,
kas selliseid 6wb led digitahhosi kuskilt odavamalt ka leidub või need ebay hinnad ongi reaalsed?
Kus kohast tasuks veel otsida neid?
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Pärnu Autokeskus.
Tänud
Juba OT aga siiski
Soovitan igatepidi sealt suure kaarega mööda minna.
Nii töölisena tööd otsides kui ka kliendina.
Räägin omast kogemusest kui töölisena seal kunagi olles ja kliendina.
Mingisugusest nö poola-ebayst, aga praegu uuesti otsides, tundub et tegu hoopis F90 omaga. Ei tea kas f90 ja 10 omad klapivad, vaevalt.
