607. leht 710-st
Postitatud: 08.04.2020 00:34 21
Postitas BumBum
dekken kirjutas: ↑06.04.2020 18:58 42
Kui nüüd keegi oskab vihjata või lingi näiteks PS panna kust saaks navi kaartide dvd alla laadida uusima tarkvaraga.
https://www.gpspower.net/
Nad on autode osa vist varjanud. Tee kasutajaks ja seal peaks kõik saadaval olema.
Postitatud: 08.04.2020 15:11 16
Postitas VeikoA
Tänud -myyr-
Vaatasin küll õliteemat, aga küsin ikka.
Kas see õli on ok E36, 316i, 96a M43 bens, mootorisse, millel ca 340000 läbisõitu
http://www.motonet.ee/et/toode/590246/C ... W30-C3-4-l
Mõtlesin proovida täissünti
Või oskab keegi muud soovitada
Postitatud: 08.04.2020 15:29 15
Postitas ttsys
See c3 on ok, aga oleneb, mis seisus mootor(?) Kui € ei ole faktor siis väiksel mootoril (eriti palavaks suveks) hoopis sinna suunda vaadata:
https://www.motonet.ee/et/toode/592049/ ... MotorSport
Tavaliselt sellega puudub siis ka vajadus välba vahel juurde lisada.
Kui väiksemat € otsida siis näiteks Motul. Neil on BMW jaoks ka eraldi spets õlid, mis 200k + km mõistlik kasutada. Sealt motonet kaubamajas muidugi neid valikus ei ole. Või siis Shell õlide hulgast valida, mis maagaasi põhjal baasõli.
Postitatud: 08.04.2020 17:04 55
Postitas sumerko
Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes suudaks e61 õhkvedrustuse probleemi tuvastada ja korda teha Tartus. Töökodades kahenädalased järjekorrad.
Viskas sõidu ajal self leveling errori sisse ja vasak nurk maas. Kompressor töötab. Pumpas parema külje üles.
Inpa näitab ainult “time out” vms viga.
Postitatud: 08.04.2020 18:17 15
Postitas VeikoA
Krt kallivõitu see õli.
Ega odavamalt ka vist ei saa. 10 euri vahet vist väga pole aga vist on ka õlid kallimaks läinud.
Peale kapremonti paneks selle õli sisse, aga praeguses seisus mootorile ei ole vist mõtet.
Tahangi teha kompressiooni testi lähiajal, siis näeb, kui hõre see on.
Äkki ikkagi paksem poolsünt panna?
Mõni odavam, siis pärast uuesti edasi vaadata.
EDIT: aegajalt kallan juurde, sest vist immitseb kuskilt küljelt, alt. Kunde pool. Veits märg.
Ei saa aru kuskohast.
Ma lähiajal vahetan keti ja muud asjad, siis vaatan kuskohast tuleb.
Võimalik, et õlivanni vahelt. Kuskilt kliimakompressori tagant, seal niiske.
M43 moto
Postitatud: 08.04.2020 20:02 06
Postitas Roland325
10w40 nii vanale mootorile väga hea. Castrol c3 vanale 316-le veidi overkill minumeelest
Tavasõiduks õlimarkidest vali see, mis taskukohane on, toimivad nad kõik. Vaevalt plaan sellega sadu tuhandeid kilomeetreid läbi sõitma hakata on.
Postitatud: 08.04.2020 20:08 53
Postitas JanekEnde
Mobili poolsünt sisse ja käib hea küll. Motuli 10w40 ka ulmekallis pole.
Postitatud: 08.04.2020 20:10 28
Postitas ttsys
Mis asi on 10W40 kui seda on Eesti turul saada vähemalt sajas variatsioonis alates ümber töödeldud õlist, saastast kuni igasuguste leotusteni?!
Samahästi võib lajatada, milleks üldse õli vahetada?! Täielik overkill + keskkonna saastamine.
Postitatud: 08.04.2020 20:23 42
Postitas Roland325
No 10w40 mis iganes firma õli on ju nii soojalt kui külmalt paksem, kui enne välja pakutud castroli 5w30 ehk nii vanale kulunud mootorile sobilikum ja ka soodsam variant.
ttsys kirjutas: ↑08.04.2020 20:10 28
Et vahetamata õli on sama hea, kui värske 10w40 mingi näiteks tankla odavõli?
Postitatud: 08.04.2020 20:31 46
Postitas ttsys
Paksem?! Ma keeldun selliste avalduste järel midagi rohkem kommenteerima. Kes soovib see õpib. Tehnikakirjandus on vabalt saadav.
Veel üks "overkill" muide saada ehk täissünt:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0-4l-shell
Postitatud: 09.04.2020 07:08 00
Postitas ooDDoo
Ja vaata ,et pärast jälle kommenteerimise isu peale uuesti ei tuleks.
Postitatud: 09.04.2020 10:59 38
Postitas toivoku
meest sõnast härga sarvist.
Postitatud: 09.04.2020 16:00 30
Postitas TiitR
Täna oli esmakordselt vaja bemmile haagis sappa panna ja siit ka küsimus, et kas on neil ka mingit kaitsekatte v korgi moodi asjandust sinna autopoolsesse auku, nagu näiteks VW või Jeep-il? Kogu see väline elu koguneb muidu sinna.
Edit: Leitud. Täitsa olemas sinna koodiga: 71606765338 Tellin ära.
Postitatud: 10.04.2020 01:16 53
Postitas KnX
Seda ma kasutan oma mootorrattal. Sama rattaga võidusõitjad soovitavad.
Liitri hind täitsa hea ju.
Postitatud: 10.04.2020 15:12 29
Postitas pka
Kas nendel kahel kaablil on mingit vahet ka peale värvi?
https://static.schmiedmann.dk/ProductPi ... 44_big.jpg
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/35399_x800.webp
Tegu siis E39 prefacelift esiuste lingi kaablitega
Postitatud: 10.04.2020 15:26 27
Postitas VeikoA
Keegi oskab öelda, mis viga võib olla.
E36 316, 96.
Üle poole paagi bensu tankida, siis hakkab haisema bensu järgi jämedalt.
Enne ei kao ära, kui alla poole paagi langeb bensu osuti.
Ja ka siis pole välistatud hais.
Mootori juures on kõik kuiv.
Kas mõni voolik?
Torud mädad?
On sel autol mingi paagi tuulutus süsteem ka?
Täna oli pikk sõit ja kogu tee lahtise aknaga puhta bensuhais.
Kinnise aknaga ei haise
Seega vist tagaistme alt ei tule aroomid. Muidu salong haiseks koguaeg
Postitatud: 10.04.2020 16:05 32
Postitas vare271
Ise ei suuda auto alla vaadata?
Postitatud: 11.04.2020 08:32 27
Postitas ooDDoo
Kui paagi kallal hiljuti käidud siis bensupumba vahetuseks mõeldud luugi tihend sai valesti.
Postitatud: 11.04.2020 11:17 36
Postitas TiitR
VeikoA kirjutas: ↑10.04.2020 15:26 27
E36 316, 96.
Kas mõni voolik?
Torud mädad?
Kuidas bensu kuluga on? Normis ja tavapärane? Välja ei leki kusagilt? Asfaldile loiku vms ei teki?
Postitatud: 11.04.2020 21:03 24
Postitas darkie
Alles ju mässasid bensupumbaga, vaata viimased tegevused üle mis tegid. Ilmselt miskit kehvasti läks tagasi sul
Postitatud: 11.04.2020 22:07 57
Postitas TELK
Bensiinipumba tihendit iga lödipüks esimese korraga paika ikka ei saa. Ja tulemuseka on leke
Postitatud: 12.04.2020 12:33 57
Postitas darkie
Küsimus e38 lukkude/võtme kohta.
On olemas kõik lukud, võti, immorõngas, ja see valge ews plokk. Kui need nüüd kõik ära vahetada, kas saab auto käima? Või on vaja veel miskit teha arvutiga vms?
Postitatud: 12.04.2020 13:02 35
Postitas toivoku
aju ja ews plokk tuleb ka omavahel sõbraks teha.
Postitatud: 13.04.2020 06:11 49
Postitas ooDDoo
darkie kirjutas: ↑12.04.2020 12:33 57
Mis mootoriga
Postitatud: 13.04.2020 07:21 51
Postitas darkie
Võti ja lukk facelift 4.4 pealt. Oleks soov need panna facelift 5.4 peale.
Postitatud: 13.04.2020 07:31 04
Postitas ooDDoo
Odavaim vast lasta vanale ews ile uute lukkude järgi tehtud uus võtmetoorik kirjutada..
Postitatud: 13.04.2020 08:54 12
Postitas siim320
Kui kliima kuivati küljest andur ära keerata, kas kliima süsteem jookseb tühjaks?
Tegu siis e46ega
Postitatud: 13.04.2020 10:25 49
Postitas Madizz
Kas touringu tagaluugi raamil käib klaasi ja raami vahele selle "mutri" peale plastikkate? On see selline, mis vett peab ka või hoiab lihtsalt mutrit pesas kinni? Kataloogi järgi peaks käima ja koodi järgi leian ainult ühe pildi, aga ei tea kas see on õige asi
Postitatud: 13.04.2020 12:06 28
Postitas TiitR
siim320 kirjutas: ↑13.04.2020 08:54 12
Tegu siis e46ega
Ikka ju, kuidas ta muidu külmaine rõhku mõõta saab?
Postitatud: 13.04.2020 12:45 40
Postitas toivoku
Ei jookse, seal all ventiil.
