97. leht 710-st
Postitatud: 26.04.2012 04:25 06
Postitas Slava_323
Miks peaks probleem olla ma ka ei saa aru. Oma 740i ga olen pukseerinud isa 528i mööda maanteed 70 km ja tuttava 525 tds 10 km mööda linna ja pole midagi. Kui pukseerimise ajal kast pers*e läheb juu siis ta läheks sul nii või naa vb 50km pärast
Postitatud: 26.04.2012 19:20 35
Postitas Vanquish
Selline küsimus,et e39 530d teeb sellist undavat tolmuimeja häält vahepeal kuskil 2000rpm ja üles peal. Mis seda põhjustada võiks? Ventilaatori sidur?
Postitatud: 26.04.2012 21:34 29
Postitas topfuel
Turbo lõdvik küljest ära ja kontrolli kas turbos on lõtk sees
Postitatud: 27.04.2012 01:12 02
Postitas Vanquish
Turbos ei tohiks küll asi olla. 10k tagasi vahetatud.
Postitatud: 27.04.2012 08:11 29
Postitas K-1
Vanquish kirjutas:Turbos ei tohiks küll asi olla. 10k tagasi vahetatud.
Seda enam vöib asi just turbos olla, kui keegi värskelt on seda näppinud. Nagu eelnevalt pakuti, et tegu ei olegi turbo enda veaga vaid öhulödvik vöib lihtsalt lahti olla. Lapikkruvikas või 6'ne padrun näppu ja klambreid pingutama!
Postitatud: 27.04.2012 12:09 15
Postitas darkie
Kui autol juba teine jahutusradiaator hakkab lekkima, kas siis võib põhjuseks olla plokikaane viga? Surve sees ja radikas annab järgi? Jutu järgi mootor ~2.a tagasi laiali võetud ja tihendid ära vahetatud.
Postitatud: 27.04.2012 13:45 39
Postitas Ma®tin
Paisupaagi kork toimib?
Postitatud: 28.04.2012 12:28 55
Postitas BMW Rh+
Kõige parem ja ohutum viis valuvelgede küljest raskuste eemaldamiseks. Mis vahendeid selleks kasutada?
Postitatud: 28.04.2012 14:45 06
Postitas ronny25
ettevaatlikult võtad noaga maha, nii et värvi ei puutu ja pärast liimi eemaldad tavalise lahustiga, bensiiniga peaks ka saama
Postitatud: 28.04.2012 15:37 53
Postitas yllar21
BMW Rh+ kirjutas:Kõige parem ja ohutum viis valuvelgede küljest raskuste eemaldamiseks. Mis vahendeid selleks kasutada?
Liimitavad noaga ikka, papinuga sobiv. Lõikad kahepoolse teibi sisse, allesjäänud teibi lahustiga ära jah.
Postitatud: 28.04.2012 16:45 05
Postitas MargusA
Postitatud: 28.04.2012 16:57 31
Postitas ooDDoo
kuuki kirjutas:
Nii kes ütleb mis relee mul puudu?
pardakompuutri relee
Postitatud: 28.04.2012 17:47 06
Postitas BMW Rh+
Veljed puhtad ja tänud vastajatele.
Postitatud: 29.04.2012 08:28 26
Postitas Martin740
Üks lehekülg rumalaid küsimusi veel siis on 100 lehekülge täis seda teemat
Aga mul ka üks rumal küsimus tegelikult !
Kas M47 mootor on hea ? 85 kW millise kütuse pumbaga mootor on? rail süsteemiga olid vist 110 kw Diislid ?
Küsin kuna hetkel üks sellise mootoriga isend välja vaadatud E46 318d 2oo2 a
Postitatud: 29.04.2012 11:30 08
Postitas kuuki
ooDDoo kirjutas:kuuki kirjutas:
Tänud vastuse eest, kuid mida ta siis täpsemalt releetab? Armatuur ja OBC töötavad ilusti.
Postitatud: 29.04.2012 12:11 27
Postitas ooDDoo
No see on niiöelda "on board computer horn relay" Vajalik vist alpine tehasealarmiga töötamiseks.
Postitatud: 29.04.2012 12:22 56
Postitas kuuki
ooDDoo kirjutas:No see on niiöelda "on board computer horn relay" Vajalik vist alpine tehasealarmiga töötamiseks.
Tehase alarmi mul ei tohiks olla nii, et siis polegi vaja. Tänud!
Postitatud: 30.04.2012 02:57 52
Postitas Vanquish
Selline küsimus,et kas 2003a E39-le oleks võimalik programmeerides lisada follow me home funktsioon? Seda tean, et kaugtulesid vilgutades jäävad tuled põlema, kuid sooviks nii, et kui lukku paned, jäävad automaatselt näiteks udukad põlema.
Postitatud: 30.04.2012 11:46 49
Postitas casablanca30
Umbes samast seeriast jätkaks: kas E36-l on võimalik programmeerida asja nii, et saaks võtmest aknad ja katuseluugu sulgeda? Iseenesest võtit lukuaugus keerates seda saab, kuid muidu mitte.
Tänud ette, kui keegi oskab mind valgustada selles küsimuses
Postitatud: 30.04.2012 12:48 14
Postitas xtrcraz
Võtme sisse ma ei tea, ka saab, kui uurisin signa paigaldamist, siis signa puldiga pidi võimalik olema.
Ahjaa, küsimus ka: Kuskohast saaks normaalset autotolmuimejat? Suurt imurit ei viitsi tassida, võiks vähe kompaktsem olla. Samas oleks hea, kui 220v pealt ka töötaks, kuigi vajadusel saab sinna ise adapteri vahele leiutada.
Postitatud: 30.04.2012 19:57 06
Postitas darkie
E38 ja 4:3 ekraan. Nimelt, kuidas ja kuhu ühendada sellisel autol subwoofer? USB pulga pealt mingi võimalus lugusid kuulata ka on?
*Mingit FM transmitteri junni sigarisüütajasse pole mõtet soovitada.
Postitatud: 30.04.2012 20:14 56
Postitas Riivo
casablanca30 kirjutas:Umbes samast seeriast jätkaks: kas E36-l on võimalik programmeerida asja nii, et saaks võtmest aknad ja katuseluugu sulgeda? Iseenesest võtit lukuaugus keerates seda saab, kuid muidu mitte.
Comfort-süsteemi ühendamisega signalisatsiooniga peaks iga pädev signapaigaldaja või autoelektrik hakkama saama.
Postitatud: 01.05.2012 10:47 41
Postitas jjanno
Riivo kirjutas:casablanca30 kirjutas:Umbes samast seeriast jätkaks: kas E36-l on võimalik programmeerida asja nii, et saaks võtmest aknad ja katuseluugu sulgeda? Iseenesest võtit lukuaugus keerates seda saab, kuid muidu mitte.
Kas see on teostatav ka niisama nõrkvooluhuvilisele? MF-rooli sain peale, kuid Comfort süsteemi ja signa ühendamise kohtapole siiamaani veel häid DIY õpetusi silma jäänud. Mu signal on ka üks kasutamata lisaväljund, millega juhiks hea meelega Comfort süsteemi, aga ei tea kuidas ning kuhu too väljund ühendada.
jJanno
Postitatud: 01.05.2012 19:10 07
Postitas Riivo
no kui oskad siis on kõik võimalik
...kõik oleneb mis väljundid on ja kas leiad õige juhtme kõlari tagant kuhu ühendada...
Postitatud: 01.05.2012 20:40 41
Postitas Tauri_J
Oskab keegi öelda kas 215 rehv läheb 18 tollisele veljele peale?
Ja kuidas see seal välja näeks...äkki kellelgi isegi pilte?
Postitatud: 01.05.2012 20:55 19
Postitas Donald
e46xxx kirjutas:Oskab keegi öelda kas 215 rehv läheb 18 tollisele veljele peale?
rehvi kõrgus ja velje laius on ka väga olulised siin.
Postitatud: 01.05.2012 20:57 56
Postitas Peeter_S
Näiteks 215/55 R16 ei lähe kohe kindlasti
Postitatud: 01.05.2012 21:19 32
Postitas enrico-
No mul on 225/40 R18 rehvid 18X8,5" velje peal:
215/40 istuks ka sinn veel. Kui velg laiem kui 8,5", siis jääks vist liiga strech...
Siin on täpsem teema rehvide kohta:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... =7&t=80021" onclick="window.open(this.href);return false;
tyrectrech.com annab 18"x8,5" 215/35 vasteks sellise pildi, mis mu meelest täitsa strechi moodi
Postitatud: 02.05.2012 16:02 48
Postitas Tauri_J
veljed olid ees 8 ja taga 8,5 tolli.
aga tundub et 225 oleks siis õige valik
Postitatud: 02.05.2012 16:14 50
Postitas enrico-
Samas arvesta ka sellega, et kui kitsa rehvi peale paned, siis pead kõnnitee äärde parkides ettevaatlik olema. Ma olen juba 2-le velje äärele kriimud peale suutnud teha nii
